Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 333559 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #240 : 29 Travanj, 2017, 10:38:55 »
A da ti nisu ferode spigane pa polutka udari u kuplung i ne dozvoljava daljnje otvaranje. Kuplung nemože prklizavati... A možda i moze na setupima od 17ks
« Odgovori #241 : 29 Travanj, 2017, 10:44:45 »
Snimi ti fino mobitelom te gpse na skuteru... A ne ovak ja mogu sijest u avion i okaciti sliku 800gpsa i rec da pezi krila izrasla.
  • Postova: 7162
« Odgovori #242 : 29 Travanj, 2017, 11:38:51 »
Dodi i probaj,nikakvo razvlacenje nije potrebno!Cak ne treba ni zalegnut...
Ne zapinje nista od kvacilo jer stoji malo dublje u zvonu nego serijsko,sve sam provjerio!
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #243 : 29 Travanj, 2017, 12:25:25 »
I ja bi doso vidit to cudo  ;D
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #244 : 29 Travanj, 2017, 13:01:20 »
Mene isto zanima jel to tako ljuto
Tetrapak cjuning
  • Postova: 6794
« Odgovori #245 : 29 Travanj, 2017, 13:15:18 »
E vis ovo kvacilo, pakne idu u koso, vire van zvona, skurene su, pola ih fali. E to kvacilo cak odlicno i starta s obzirom kako izgleda, vozeno na onom aluminiju s jednom karikom sa nekim prekratkim jedva nategnutim crvenim federima i nista nije kralo krajnju ni slicne nebuloze. To kvacilo sad da stavim na skuter normalno bi vozilo i onda kad cujem one tvoje teorije neznam jel bi se smijo il plako. Daj meni to svoje kvacilo pa cu ti pokazat da ne krade nista krajnju
  • Postova: 6794
« Odgovori #246 : 29 Travanj, 2017, 13:18:01 »
Napiso si da ti kvacilo lovi na 6000okr, kojom jebeom teorijom se na duplo vecim okretajima moze skupljat i proklizavat?
  • Postova: 7162
« Odgovori #247 : 29 Travanj, 2017, 15:29:36 »
Evo majstore ja ne znam,ispao sam budala i teorija mi pada u vodu!
Ajde mi molim te ti objasni kako radi kuplung i koja je njegova uloga na motoru?
Zasto uopce postoje stelajuci kuplunzi i zasto se mjenjaju ako padne ispod donje granice koja je 104.5mm za 107 kvacila?
Ti zvonkec lijepo posalji pitanje u tvornicu zbog cega se uopce proizvode kuplunzi kad su lifetime i kad ti vozis cak i bez feroda...
Ako sam lijepo postao krajnju sa starim kuplungom i sa novim kuplungom u cemu je jebeni problem?
Od pocetka teme se pojedinci prave pametni i spamaju temu bzvz.
Nardo ne radi sa sportom!
Kuplung ne proklizava na krajnjoj!
Ne moguce je ustelat tu kombinaciju!
Jel sad okej?
  • Postova: 6794
« Odgovori #248 : 29 Travanj, 2017, 15:38:57 »
ma to ti je vjetar puhnuo u prsa pa je zato manja krajnja. kazem ti daj mi taj kuplung i vidjet ces da meni ne krade krajnju
« Odgovori #249 : 29 Travanj, 2017, 15:49:57 »
Evo Rade daj Zvonkecu kuplung da proba
  • Postova: 7162
« Odgovori #250 : 29 Travanj, 2017, 16:11:03 »
 :notworthy:
Imali ste priliku zaraditi novce,nudio sam vam okladu...
Zvonkec bude si morao kupiti kuplung pa probavati! :hello:
  • Postova: 6794
« Odgovori #251 : 29 Travanj, 2017, 16:15:09 »
imam jedan dmp al nije stelajuci i ne proklizuje nista, frend je kupio na starog runera taj neki no name najjeftiniji stelajuci vozi vec god dana bez problema, nikome nista ne proklizuje osim tebi. Ja velim da je to nemoguce i tocka.
« Odgovori #252 : 29 Travanj, 2017, 16:16:29 »
To je dokaz da muljaš,jer da ne muljaš dao bi na probu
« Odgovori #253 : 29 Travanj, 2017, 17:48:33 »
Jos jedna stvar koja je pobrana s esesa i ako se to ne desi tebi (u ovom slucaju proklizavanje kuplunga u krajnoj), jednostavno nisi ispostovao tuning. S druge strane taj dmp je upitan, zamjenska zbidelj tako da je to mozda cak i malo diskutabilno, makar i ja sumnjam, a posto nisam probao dmp necu nista da konstatiram za taj kuplung jer ga nisam imao.
Ali generalno glede proklizavanja kuplunga, necu ismijavati, nego cu samo reci kako to nikada nisam dozivio, a vozio sam brdo razlicitih kvacila i zvona i nikada taj fenomen nisam dozivio. Zasto? Iz razloga sto nisam fokusiran iskljucivo na karburaciju, nego ima jedna stvar koju nikako da dohvatite nego je uvijek povezujete s necim trecim  :popc1: Primjerice: imas ispravan motor i stavis el. blokadu. Cim se desi neki neki prvi kvar nakon ugradnje, krivac je blokada. To je pokazatelj da treba upoznati jos gomilu caka. Iako ovo nema veze s ovom problematikom, navodim kao primjer. I ja ih ne znam sve, ali znam koliko treba godina intezivnog rada da postanes sirok.
A sad nek mi se objasni kako meni ne klize kuplung kada slepam jos jedan skuter, i pazi sad ovo, vozim jos suvozaca. Dakle, suvozac, ja i runner, skupa 300kila, i skuter koji guram plus vozac 180kg.
Ajde nek mi sad netko objasni kako mi kuplung ne klize pod punim gasom na 70kmh, a taj isti kuplung gura 480 KILA na 8600rpm. Ajde neka mi netko to objasni, nek me edukuje. Eto ti primjer iz prakse. I to nisam napravio jednom, nego desetak puta, doduse jednom sam vozio suvozaca, ali ni tada nisam imao 10600rpm na istoj brzini umjesto 8600rpm. S druge strane gurao sam i sa nrgom 50. Nikad mi zvono nije poplavilo niti se deformiralo, nikad.
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2017, 17:54:23 Corector »
« Odgovori #254 : 29 Travanj, 2017, 18:17:57 »
Pero, krivo si ti shvatio sve ovo.
Kuplung nece okrenut sigurno ako dobro hvata i lijepo lamele najljezu u zvono da nakacis i 500kg.
Ovdje je rijec o DMP kuplungu koji je kod mene klizio (komentirao si to jos na SS-u) kad sam 2mm udaljio zvono od remenica, a samim time je i kuplung za tolko virio vanka. Nisam ni sam vjerovao da je to moguce ali je sa ovim DMP kuplungom izgleda moguce, kad je bio komplet u zvonu, tad je hvatao dobro.
Kad ga se napelo jer je stelovano g#vn% opet nije hvatao dobro makar bio komplet u zvonu, znaci nije virio ni milimetra van, a proklizavao je.
Otpustim ga, hvata dobro.
Prosljedim taj kuplung Dariu koji ga je nategnuo da vislje starta i eto problema.
Dogadalo mu se isto sto i meni, cak i jos gore.
Lamele se pigaju izgleda kad se jako napinju federi i trebalo bi taj rub lamela pobrusit onda mozda nebi klizio.
Nadalje Dario nije spomenuo da kad je krenuo u stvarno velikom brijegu(mogu ga slikat, ulaz u moje dvoriste), da se je odma u startu zavrtio 11 soma i osjetio se smrad kuplunga, a po ravnome sve normalno sem krajnje brzine i tu smo odma vidli da opet taj DMP prca.
Piaggio kuplung je razlika svemir i zemlja naspram DMP-a.
Meni je znao nakon forsiranja i puno startova trzat jako na startu i takve stvari, nikad vise taj DMP kod mene nece.
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2017, 18:19:48 dacerovs »
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #255 : 29 Travanj, 2017, 18:30:56 »
kaj se tice tog dmp, rms( i ostale naljepnice kaj ljepe na njega) kuplunga... buraz ga je uzel da stavi na mhr replica+ yasunce r i isto je imal problema s njim.. nije ga mogel dobit da bude to to jer je mali proklizaval pigal se i kaj sve ne, e onda kad je kupil deltu nije bilo nikakvih problem tak da na takve setape je bolje uzeti nekaj kak je dax rekel
  • Postova: 7162
« Odgovori #256 : 29 Travanj, 2017, 18:51:40 »
Pa sve je okej kad neko iznese svoje iskustvo ali eto mene se proziva od samog pocetka i pravi budalom.
Kad iznesem rezultate i dokazem da sam u pravu,onda me se namjerno provocira!
Pa mi nije jasno cemu potreba za tim,jesam li ja nekoga napadao i vrijeđao ili rekao da neciji rad ne valja?
Predstavio sam skuter i sve radove na njemu,ne vidim razlog da se po tome pljuje ili omalovazava moj rad ali i bilo ciji drugi.
Mene ne morate mjesati sa vasim odnosima na ss-u,ne zelim ulaziti u to sta je bilo i zbog cega.
Tomi i Zvonkec,ako vam je od tolike vaznosti ja cu vam pokloniti svakom po jedan kuplung...
  • Postova: 6794
« Odgovori #257 : 29 Travanj, 2017, 19:06:01 »
To jednostavno ne drzi vodu i amen. Da kvacilo proklizuje u krajnjoj proklizivalo bi i u startu i kroz ubrzanje i bilo di a ne u krajnjoj di je najveca centrifugalna sila. Kak ne shvacas da se kvacilo ne vrti jednako okretaja na 10-20-50kmh i na 100 i nije ista centrifugalna sila na razlicitim brzinama. Kvacilo jedino di se moze pigat je u samom startu dok grize zvono, kasnije vise ne. kreni polakse s mjesta i sve ce bit u redu
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2017, 19:08:02 zvonkec92 »
« Odgovori #258 : 29 Travanj, 2017, 19:22:42 »
Rade ja tebe ne kužim,opet trubiš o omalovažavanju,pljuvanju,napadanju... to nitko ovdje ne radi,to nisu nikakve uvrede nego sam izravan,ja ne gladim nikom guzicu,kaj mislim to i velim,sviđalo se to nekom il ne,
zato ne znam kaj je tebi,ne kužim,ja sam posrao teoriju sklapanja kuplunga i to je to,ti tvrdiš suprotno i ok,to je tvoje pravo ko i moje tvrdit kontra,malo si preuvredljiv i sve shaćaš osobno(a ne bi trebao)
  • Postova: 7162
« Odgovori #259 : 29 Travanj, 2017, 20:36:13 »
Ti si zvonkec neki veliki majstor kad se tvoje misljenje mora uzimati kao tocno?
Zasto mi nisi objasnio ono sto sam te pitao?
Da se prisjetimo malo nekih od tvojih ispada...
Tomi-Da sprdate se,omalovazavate i podcjenjujete rad drugih.
Sta jebeno nije jasno u onome sta sam ja danas pokazao i dokazao?
Imas svoje misljenje i iznio si ga,jel me sad moras provocirat s davanjem kuplunga i drugim djecjim forama?
Poslano sa tamagochija
