Autor Tema: Gilera Runner SP 50  (Posjeta: 131521 )
  • Postova: 7162
Odg: Gilera Runner SP 50
« Odgovori #220 : 23 Travanj, 2020, 21:44:06 »
Probaj,sa kojom vise vrti i bolje ide tu ostavi.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #221 : 23 Travanj, 2020, 21:45:07 »
Ok, hvala vam dečki
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #222 : 24 Travanj, 2020, 16:19:45 »
Dizna 78,saraf smjese odvrnut krug, igla potopljena
Da probam jos sa 75?
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #223 : 24 Travanj, 2020, 17:26:12 »
Nemoj zurit sa manjom diznom. :nono:
Vozi tako pa ces vidit kad ga pocnes vise gonit kakva ce bit.
Ove crne naslage ce nestat skroz izgorit ce i boja ce bit dobra.
Ja bi to sad samo vozil tako kako je pa ces vidit vec.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #224 : 24 Travanj, 2020, 17:33:53 »
Probao evo i sa 75,vratit cu 78 ipak
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #225 : 24 Travanj, 2020, 17:46:49 »
A samo se igraj da ti zaljepi mozda.
Bit ce ti i 78 na knap. Nejdi ispod
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #226 : 24 Travanj, 2020, 17:48:44 »
Da ja onda vratim 80 za svaki slučaj :toothy10:
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #227 : 24 Travanj, 2020, 21:21:38 »
Ako je sa 78 ok. A cini se da je onda ju ostavi.
Samo kazem kad ga pocnes stalno pržit onda ce prava boja pokazat tek.
I na odazivu na gas ces vec osjetit dali treba veca ili ne.
  • Postova: 7162
« Odgovori #228 : 25 Travanj, 2020, 01:23:42 »
Ako si stelao po ps-u i na 1 krug ti spusti okretaje onda komotno mozes 80 diznu.Po boji 78 puno zdravije izgleda.Iako mi se cini da imas 9tku svjecicu,a trebala bi 10tka gore.
Dobro ti Matija kaze,nemoj brzati sa spustanjem dizni,pogotovo ako ti se skuter dobro ponasa...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #229 : 25 Travanj, 2020, 01:27:46 »
Znaci cim dodam gas u leru, okretaji se ne zadržavaju vec odma krenu padati, i gledao sam gdje najtvrde radi.
Da za svjecicu nisam pitao, trenutno je br9es, koja oznaka je u 10?
Vratio sam diznu 80,i saraf na krug pa cu tako vozati dok vidim kako ce se dalje ponasati.
« Odgovori #230 : 25 Travanj, 2020, 04:05:34 »
BR10ES NGK = W31ESR Denso.
BR9ES NGK = W27ESR Denso.
BR8ES NGK = W24ESR Denso
BR7ES NGK =W22ESR Denso
BR6ES NGK =W20ESR Denso
BR10HS NGK = W31FSR Denso
BR9HS NGK = W27FSR Denso
BR8HS NGK = W24FSR Denso itd, itd.
Imas na netu more tih dijagrama ekvivalencije oznaka, malo proguglas samo ako ti bude nekad trebalo za neku svjecicu druge marke.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #231 : 27 Travanj, 2020, 16:08:34 »
Trenutna boja svjecice, nakon tjeranja (nije slikano poslije punog gasa 700m)
Dizna 80,krug i pol saraf
« Odgovori #232 : 27 Travanj, 2020, 16:27:11 »
Ostavi to i vozi lepo nas kako
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #233 : 27 Travanj, 2020, 18:04:27 »
Evo nakon punog gasa 700m, izgleda mi svijetla malo, vratit cu saraf smjese na 1 krug.
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #234 : 27 Travanj, 2020, 20:57:43 »
Za pravu boju je potreban malo duzi period recimo 3-4 kilometra opalis pa stanes i onda vidis boju.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #235 : 27 Travanj, 2020, 21:03:31 »
Nemam ja toliko ravnice koliko za to treba hahaha
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #236 : 28 Travanj, 2020, 05:40:14 »
Nemora bit ravnica, bitno da je pun gas, dobit ce boju i po zavojima :icon_thumright:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #237 : 06 Svibanj, 2020, 00:06:05 »
Prije par dana idem oprati filter zraka, i ajd operem ga u mjesavini jer je bio prljav i namocim ocijedim i vratim na skuter. I dalje sve normalno radi al sad mi se pojavilo trokiranje na 1/4 gasa. Jel moguce to zbog toga što sam filter cistio i impregnirao? Da napomenem do tada skuter nije trokirao na toliko gasa. Evo slika i svjecice. Da probam isturpijati klipic? Ili da ostavim kako je?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #238 : 06 Svibanj, 2020, 00:34:18 »
Pa inače se taj klipič 30 izturpija po onoj oznaci što je na njemu jer voli troksat do pola gasa
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #239 : 06 Svibanj, 2020, 00:36:55 »
Jos ja vidim svi kazu trokira, a meni eto nije dok nisam filter ocistio, sad se pojavilo i izgleda cu morati to poturpijati, jer me zivcira kad trebas do pola gasa on trokira i ne ide kako treba. Znaci on samo osiromasi do pola gasa, puni gas ne mijenja?
