Autor Tema: Moj Kawic Z750 2009god  (Posjeta: 494408 )
  • Postova: 15034
Odg: Moj prvi motor Kawasaki Z750
« Odgovori #40 : 04 Srpanj, 2015, 15:00:26 »
Tak sam i ja mislio za kocnice, ali kad se pocnes ozbiljnije vozit, skuzit ces da su zapravo jadne. Ne znam kako drugacije to opisat. Nazalost.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #41 : 04 Srpanj, 2015, 15:01:51 »
a vjerovatno kad dodu vece brzine u igru, onda je problem stati.
  • Postova: 15034
« Odgovori #42 : 05 Srpanj, 2015, 15:31:36 »
Zapravo, kad vidis da se radi o 2 klipica po celjusti, jasno je zasto je to tako.
Ali i ma i plus u svmu tome - na malim brzinama, kod neiskusnih, kocnica vise oprasta greske. Problem je sto je to jedini plus  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2015, 15:34:15 3alfa3 »
Offline kosta
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: HJC symax III
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #43 : 05 Srpanj, 2015, 15:35:00 »
Slažem se sa 3alfa3, kočnice su jad i bijeda :(
  • Postova: 15034
« Odgovori #44 : 05 Srpanj, 2015, 15:41:34 »
Ovjes je jos i gori (pogotovo zadnji amortier).
Ali to je budget motor, radjen da nudi puno i da bude jeftin. Kad ga tako gledam, odlican je.
Apsolutno najveci plus mu je sto je pouzdan i dugotrajan.
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • Moj Skuter: Doomsday
  • Moja Kaciga: Doomsday
  • MojSetup: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #45 : 05 Srpanj, 2015, 22:30:00 »
Aftermarket djelova ko u priči...
Kad prođe garancija, polako ga dovedeš do željene razine...
I uživaš dalje...
 :zubo:
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA... :zubo:
:laughing7:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #46 : 05 Srpanj, 2015, 23:48:25 »
Evo danas sam se malo vozikao 30km napravio, i saltanje mi super ide..do sad mi je malo lupao pa cukao i tako..dolazi mi osjecaj i puno je bolje i preciznije sve..ali koji je gust takav motor voziti...neopisivo.. ;D :toothy10:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #47 : 06 Srpanj, 2015, 08:29:39 »
Da slazem se potpuno! Ubija me ovjes, par puta sam skoro izletio jer se njise gore dolje... ne znam s kojeg motora da stavim zadnji shock? 636?! Jer ovi aftermarket su mi preskupi... a kocnice isto mogu sa 636? - iako mi je ovjes daleko potrebniji nego kocnice za sada...
Ajde alfa pomagaj... :)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #48 : 06 Srpanj, 2015, 08:31:22 »
Odlicno! samo polako jer kada mislis da si maher onda se dogadjaju sranja... i zapamti molim te, sada si daleko brzi i vozaci auta ce redovito imati krivu procjenu, na motoru nema prednosti i u naseljenom mjestu vozi kao da ce ti svako malo netko izletjeti...
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #49 : 06 Srpanj, 2015, 08:33:49 »
to je bio sarkazam.. :D al bolje bi mu sjeli ti mali led zmigavci nego ti ruzni zuti..
Dachi neka vozio bi ja i s tim zutim zmigavcima...
Lep motorcek nema sta  :headbang: :notworthy:
Cvajo power..
  • Postova: 15034
« Odgovori #50 : 06 Srpanj, 2015, 09:47:09 »
Ako se ne varam, na z750 od 2007. na dalje idu prednje vilice od 636 (kocnice isto trebas jer su radijalne, a mozda i kotac ili barem kemijanje sa osovinom) kao i zadnji amortizer koji ide "na seraf", jedino treba premjestit regler jer smeta
Osim ako se ne nabavi zapravo prednji kraj sa kocnicama od 636 za odlicnu cijenu, ne isplati se u to upustat. Zadnji amortizer je puno jednostavnije i jeftinije promijenit i to je odlicna prerada za zeca.
Takodjer, kad se nabavi takvo nesto, jako je pozeljno sve to reparirat tako da imas prakticki novi ovjes
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2015, 09:49:56 3alfa3 »
« Odgovori #51 : 06 Srpanj, 2015, 10:27:49 »
Jel se moze odmah u startu kupiti neki motor bez tih sportskih mana?
  • Postova: 15034
« Odgovori #52 : 06 Srpanj, 2015, 11:17:56 »
To nisu mane zapravo. To je jednostavno takav motor i aako ga tako dozivljavas, sve je u redu na njemu.
Oni koji istovare 150+ tisuca kuna za motor, isto imaju zelju poboljsat sve na njemu jer takvi aaftermarket dijelovi postoje. Al ne pitaj za cijenu :)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #53 : 06 Srpanj, 2015, 12:38:11 »
Ljubo imam za tebe ako zelis zadnji blatobran (carbon look) novi... pa ako si zainteresiran javi se, dam ga po sportskoj cijeni skroz...
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #54 : 06 Srpanj, 2015, 15:04:40 »
da naravno pazim, necu divljati..opreza nikad dosta. :icon_thumright:
« Odgovori #55 : 06 Srpanj, 2015, 15:47:32 »
dok ne pojedes zadnju gumu, racunaj da ti je to vrijeme upoznavanja motora... te gp racer gume su ti malo ostrijeg profila pa ti lakse u zavoj pada od nekih touring, samo pazi, ali bas pazi na to da si uvijek nesvjesno dosta brzi na motoru nego na maxi skuteru, a i to je posve drugi svijet za voziti, kako se upoznajes, htio ti to ili ne, prosjek brzine ce ti biti sve veci, tako da imaj na umu da moras se prilagoditi ovjesu i kocnicama... puno sretnih kilometara zelim, bas na motori.hr vidio da si uzeo zekana  :icon_thumright:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #56 : 06 Srpanj, 2015, 15:49:40 »
Hvala kolega.. ;D
  • Postova: 15034
« Odgovori #57 : 06 Srpanj, 2015, 18:15:55 »
dobro da je vani pakleno vruce, jer te gume su jako zajebane po tom pitanju. Odlicne su, imaju gripa koliko hoces, ali tek kad su vruce (ali stvarno vruce da ih jedva mozes dirat).
Svakako ih promijeni prije zime jer na tim gumama je najvise ljudi opalo s motora jer je guma pustila zbog nezagrijanosti - cak i po ljeti, al nebi te htio strasit s tim  ;D
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #58 : 07 Srpanj, 2015, 04:45:33 »
Uvijek ima specijalaca kojima je kriva guma za pad, ili cesta, ovjes i tako svasta nesta..normalnom vozacu je sve do dobro.. ;D
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
« Odgovori #59 : 07 Srpanj, 2015, 22:37:49 »
OK. Mislim da sam sve polovio.
Neću kupiti Z750 jer ne valja. Gledam drugoga.
