Autor Tema: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se  (Posjeta: 154851 )
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se
« Odgovori #80 : 13 Srpanj, 2015, 19:10:27 »
Neznam sta me zezalo,ja sumnjam na kompresiju ma da mnogi kazu nema sanse.
Svi dijelovi su bili ispravni,kad spojim na akumulator  60ah onda pali bez problema...no nebitno pa nije tesko nogom palit.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Baotian Rebel BT49QT
« Odgovori #81 : 14 Srpanj, 2015, 06:53:07 »
Ma nije, ali ako već sve radi kako se spada, neka upali i na tipku :D Ja sam sa standardne glave i cilindra prešao na 90ccm, osjeti se puno veća kompresija, da ko šta kaže. I majstor je sam rekao.
Promjeniti ću sad alnaser pa ću vidjeti, ako ne bude šljakalo, onda je do nečeg drugog. Ne vidim razlog zašto ne bi palio dobro ako je sve unutra kako se spada.
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #82 : 14 Srpanj, 2015, 21:24:20 »
Nemoze ti radit na aku od 4 ili 6 ampera nikak..moras nabavit neki veci..imas akumlatore za motocikle koji imaju vecu izlaznu snagu...pa razmisli malo nema logike...odi kod krese tam imas decki ce ti rec znaju poso...
Cvajo power..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #83 : 14 Srpanj, 2015, 22:38:40 »
bio mi je 5A akumulator, ali nisam našao takav. kasnije sam stavio 4A i palio je u početku, zavrtio je ok. i onda sve gore i gore.
Htio sam ja kupiti i jači akumulator, ali ne stane mi u kutiju, preveliki su.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #84 : 06 Kolovoz, 2015, 14:14:14 »
evo da se javim... zamjenjen karburator, sve namješteno kako ste vi rekli, čak sam i bijeli centralni feder na kvačilu stavio i bijele u samo kvačilo. to daje +1000rpm. skuter po gpsu ne potegne više od 70.
jel moguće da je problem u kvačilu? vidim malo po forumima, youtubeu, ljudi su sa kitom od 72cc uredili skuter da ide do 80 s pol snage. meni je nevjerojatno da ne ide. 6 grama su rolice, ostavio sam namjerno malo teže da ima veću krajnju brzinu. probao sam sa 4 grama, vrtio je previše i nije išao više od 60.
što još mogu pokušati?
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #85 : 07 Kolovoz, 2015, 09:44:26 »
Jedno pitanje. Hoće li se što dogoditi ako sparim 3 rolice od 4 grama i 3 rolice od 6.8 grama? Ako ih poredam simetrično?
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: Sprint Sport
  • Moja Kaciga: Čing Čang
  • MojSetup: Power kit 80ccm
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #86 : 07 Kolovoz, 2015, 09:52:47 »
Prenos-getriba je prekratka. Ja sa svojom sprint sport(batina) idem po gps 65 najvise , dok drug koji ima sve isto samo sto je druga batina ne znam kako se zove ide 80 bez problema..
Online zvonkec92
  • Postova: 6794
« Odgovori #87 : 07 Kolovoz, 2015, 10:27:09 »
nece se nista dogoditi, slobodno ih tak stavi..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #88 : 07 Kolovoz, 2015, 13:47:55 »
znači redam ovako:
4-6.8-4-6.8-4-6.8 ?
Znači duža getriba? Kako ju naći na ebayu? Kako je uopće dobar naziv za getribu na engleski? tražio sam posvuda, nigdje to naći.
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #89 : 07 Kolovoz, 2015, 17:47:03 »
Iza kvacila,remenice(polutke) ima ti sarafi gdje je zadnja guma u deklu unutra , kad skines ima ti primar i sekundar.
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Baotian/BT49QT-9BS3-50/Gears/ Evo ga vidis tu , valjda znas eng. Ja ti vise nmg pomoc,trebas uzet izmjerit svoje pa da ti onda kazemo najbolje.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #90 : 07 Kolovoz, 2015, 18:42:59 »
danas stavio +1000 rpm centralni feder i +2000 unutar kvačila.
Osjetim više okretaja... Ali. naravno ali. probao sa kombinacijom ovih rolica, skuter ide 15kmh manje u krajnjoj. Stavio na 6.5 grama sve, skuter jeeeedva povuče 65. a u startu se dere. bile su 7 grama gore. Jel moguće da trebaju ići još teže od 7 grama da bi mi krajnja bila veća??
Sad si razmišljam da pokušam i sa 8 grama. Možda i 9. Što mislite o tome?
Online zvonkec92
  • Postova: 6794
« Odgovori #91 : 07 Kolovoz, 2015, 18:57:50 »
neces znat dok ne probas
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #92 : 07 Kolovoz, 2015, 19:41:18 »
Prvo bregasta a9 sa serijskom nemas nista...drugo polutke ove sto imas su sranje...trece getriba...nemos sa serijskim prijenosom i bez bregaste trazit cuda.. :jerk:
Cvajo power..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #93 : 08 Kolovoz, 2015, 06:49:53 »
nemojte pričat, skuter se vuče 60 nakon zamjene federa kvačila i lakšim rolicama, ljudi su sa serijalom tjerali rockye i rebele i do 8 banki.
Nema šanse, granica mi je ovo, promjenit ću još karburator, gore je kit 90cc, ne 70, nego 90. ako se tu ne može osjetiti razlika da navuče tih jebenih 80, onda više ni taknuti gore ništa neću. sprašio sam 2000 kuna da bi se vukao 60. nešto tu ne valja.
dakle, hoće mi sa 8 grama rolicama ići brže ili ne? treba mi krajnja brzina.
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #94 : 08 Kolovoz, 2015, 09:09:57 »
Nece ti ic brze. I ja imam dobro ubrzanje al krajnja ko u tebe. Ne valja ti prenos i bregasta.
Sent from my LT28h using Tapatalk
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #95 : 08 Kolovoz, 2015, 09:34:31 »
sa 7 grama rolicama je potegnuo i do 70 na ravnici, stavim rolice 6.5 grama i tvrđe federe, jedva navuče 60. odakle tolika razlika?
zato sad i pitam, ako stavim teže rolice, pa i teže od recimo 8 ili 9 grama, hoće li mu se vratiti krajnja koju sam imao? Pitam iz prostog razloga jer sam već 5 vrsti rolica kupovao. računica je jednostavna. 5x60kuna je lijepih 300 kuna.  :sad3:
Online zvonkec92
  • Postova: 6794
« Odgovori #96 : 08 Kolovoz, 2015, 09:46:55 »
a kaj si si ti zamislio da imas dvotakni skuter pa da bus sa tvrdim federima dobio 20km krajnje.. vrati sve standardne federe i rolice i to je najbolje ta batinu.. nes si sfusario. moja bivsa devetka sa 72cc kitom je isla i preko 80 po satu
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #97 : 08 Kolovoz, 2015, 09:58:41 »
skuter od prvog dana jede g#vn# i ne mogu naći problem. 45 je išao dok nisam ništa dirao, konji sa zapregama su me prestizali.
uspio sam nešto podići brzinu, ali ni blizu onoliko koliko ljudi govore. svi tjeraju rebela 80, pa i više, a moj jedva do 70 po GPS-u. izmjenio sam apsolutno sve osim karburatora i tog prijenosa.
Koje rolice si imao na toj devetki? koliko su bile teške?
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2015, 10:00:24 GoGs777 »
Online zvonkec92
  • Postova: 6794
« Odgovori #98 : 08 Kolovoz, 2015, 10:11:24 »
! No longer available
72cc kit
A9 camshaft
Malossi multivar ( 5.0g rollers )
Naraku torque driver
i to je sva mudrolija oko mog skutera..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #99 : 08 Kolovoz, 2015, 10:25:51 »
ma moj ni blizu ovako. ode tvoj do 80 bez problema. baš budem snimio pa ćete vidjeti kako mi je trenutno, pokušat ću danas.
