Autor Tema: Uskoro 45 umjesto 50 km/h za mopede - EDIT: ZAKON JE NA SNAZI  (Posjeta: 72477 )
  • Postova: 15040
Prijedlog (koji ce biti vjerojatno usvojen) izmjene ZOSPC-a (zakon o sigurnosti prometa na cestama) - uskladjivanje sa EU propisima:
Članak 2.
U točki 38. riječi: „50 km na sat“ zamjenjuju se riječima: „45 km/h“.
U točki 39.riječi: „50 km na sat“ zamjenjuju se riječima: „45 km/h“.
U točki 40. riječi: „50 km/h“ zamjenjuju se riječima: „45 km/h“.
Trenutni ZOSPC:
Clanak 2:
38) »moped« je motorno vozilo s dva ili tri kotača čiji radni obujam benzinskog motora nije veći od 50 cm3 ili čija trajna snaga u slučaju elektromotora ne prelazi 4kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat,
39) »motocikl« je motorno vozilo s dva kotača čiji je radni obujam motora veći od 50 cm3 s bočnom prikolicom, ili bez nje i/ili koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od 50 km/h,
40) »motorni tricikl« je motocikl na tri simetrično postavljena kotača čiji je radni obujam motora veći od 50 cm3 i/ili koji na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od 50 km/h,
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2015, 09:49:42 3alfa3 »
Odg: Uskoro 45 umjesto 50 km/h za mopede
« Odgovori #1 : 07 Travanj, 2015, 13:21:19 »
Mogu stavit i 20,tak me boli k**ra*
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #2 : 07 Travanj, 2015, 13:23:47 »
A kaj s nama starima? Pretpostavljam da to vrijedi za nove koji se budu prodavali tek
:skuter:
  • Postova: 15040
« Odgovori #3 : 07 Travanj, 2015, 13:28:58 »
Ne, vrijedi za tu kategoriju vozila bez iznimke
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 07 Travanj, 2015, 13:30:33 »
jbg, glaso narod za ulazak u EU - eto ga na sad  :toothy12:
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 07 Travanj, 2015, 13:57:31 »
Članak 2.
Trenutni ZOSPC:
Clanak 2:
hahahha sad cemo moci zakonski letiti...
nego kako stare skutere koji su ''blokirani'' na 45km/h sad napraviti da idu 50 km/h? svi ce tokariti nove prstene na variomatu?
  • Postova: 15040
« Odgovori #6 : 07 Travanj, 2015, 13:59:37 »
Zasto bi to radio? Nije da skuter MORA (trenutno) ic 50 km/h nego max 50 km/h  ;D
A sad kad malo bolje procitam sto si napisao, mislim da si obratno shvatio - novi zakon ce ogranicit brzinu na 45 kmh sa sadansjih 50 kmh
  • Postova: 6781
« Odgovori #7 : 07 Travanj, 2015, 14:03:00 »
boli mene k**ra* ja nisam glaso za ulazak u eu i za mene ta pravila ne vrijede, moj skuter bu i dalje iso 80 ( tj na tehnickom do 55 ) svidalo se to njima ili ne.
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2015, 14:08:23 zvonkec92 »
« Odgovori #8 : 07 Travanj, 2015, 14:09:17 »
Jooooj a tako mi se neda okrenuti potenciometar za 2mm u lijevo   :-[
  • Postova: 6781
« Odgovori #9 : 07 Travanj, 2015, 14:12:14 »
a na kojem tehnickom jos prolazi el blokada da idem i ja tamo i rjesim se muke sa pixama?
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #10 : 07 Travanj, 2015, 14:30:01 »
Pa ne znam jel di u zakonu navedeno kak blokada mora bit izvedena, samo je bitno da radi dobro ili?
:skuter:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #11 : 07 Travanj, 2015, 14:41:33 »
Nije bitno kakva je blokada bitno da neide vise od 50 km/h.
 :dontknow:
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #12 : 07 Travanj, 2015, 14:46:07 »
I ja mislim da je tak
:skuter:
  • Postova: 15040
« Odgovori #13 : 07 Travanj, 2015, 14:47:05 »
Na svakom na kojem ti je max brzina (za sad) 50+5 km/h i mashina radi pravilno, a ne puca, trza i sl....
Dakle, ako je iscrtani graf jednolican odredjen broj sekundi i nema pucanja iz spuha, skut je po tom pitanju ispravan
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #14 : 07 Travanj, 2015, 15:08:07 »
Predlazen zakonodavcima malu doradu ovog zakona:
- skuter se u prometu smije samo gurati, bilo kakav pokušaj paljenja doticnog iziskuje trenutnu zapljenu vozila
- u prometu je posebno zabranjeno sjedati na moped ili skuter, mora se gurati sa strane vozila (po mogućnosti lijeve, blize ostalim vozilima u prometu)
- sjedenje na skuteru dopušteno je jedino u garaži ili u posebnim okolnostima, parkirnom mjestu.
Pa sam fali da nam mete stave na guzicu i dodijele bodove za svakog pogođenog  :trespaf:
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 07 Travanj, 2015, 15:17:37 »
u pravu si. obrnuto sam shvatio.. razlog krivog shvacanje je da je moj skuter sad po papirima ''blokiran'' na 45 i to mo pise pod maks brzina.
nego u slucaj da ''greskom'' pise drugacija maks brzina u papirima kako bi to protumacili organi reda prilikom zaustavljanja?
  • Postova: 15040
« Odgovori #16 : 07 Travanj, 2015, 15:18:46 »
Njima je bitno (kao i na tehnickom) da nije brzi od 50+5 kmh (kako sad stvari stoje) . Kad ovaj novi zakon dodje na snagu - 45 km/h (ne pise nista o toleranciji, al valjda bude 5 kmh)
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 514
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #17 : 07 Travanj, 2015, 15:23:53 »
Mogu mi ga lagano preko cijelog teritorija EU... :binkybaby:
dok je veze bit ce 90kmh... :headbang:
« Odgovori #18 : 07 Travanj, 2015, 15:25:09 »
Dobro je,moj ide 38 tak da ću onda bit bliže zakonu  ;D
  • Postova: 17227
« Odgovori #19 : 07 Travanj, 2015, 19:04:47 »
ma to je sve presmjesno vec postalo
kao i pravilo da mladi vozac nesmije upravljati mopedom brze od 40kmh to mi je isto jebeno
