Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1871848 )
0 Članova i 24 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4440 : 30 Kolovoz, 2016, 14:48:55 »
https://s9.postimg.org/emg6tcwqn/20160830_141915.jpg
Moze li ovo ulje u getribu,minarelli?
Offline Infernus
  • Postova: 948
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4441 : 30 Kolovoz, 2016, 16:55:41 »
kolko vidim to je ulje za hidraulične sisteme kaj znači da vjerojatno nema neka posebna podmazujuća svojstva (ak piše da ide i u kočnice onda tim gore) tak da nemoj to natočit u getribu.
Forumska Sirotinja R/T
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4442 : 30 Kolovoz, 2016, 17:32:41 »
Ali zadovoljava standard gl4,sto bi trebalo bit za getribu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4443 : 30 Kolovoz, 2016, 20:24:20 »
jeli moguce upisat 12cola felge od runnera na stalkera koji ima 10 cola
Ne
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4444 : 31 Kolovoz, 2016, 05:21:06 »
Ne
uh morat cu nosit 1000e na tehnicki
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4445 : 31 Kolovoz, 2016, 06:09:22 »
Nece ti ni to pomoc. Na dan tehnickog stavim original felge, kasnije stavljam druge.
10 minuta posla ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4446 : 31 Kolovoz, 2016, 07:29:24 »
50kn u dep i tenk prolazi pod skuter
Tetrapak cjuning
Offline Junior335
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4447 : 31 Kolovoz, 2016, 22:33:22 »
Ima li tko slike od kutije filtera piaggio 50ccm
Onaj mali uski.
Posto nisam prvi vlasnik, zanima me kako izgleda originalno stanje unutra.
U ovom je sada tvornicka lulica, ali cini mi se da je netko busio pregrade unutra, ili tako mora biti?
Sent from my NX505J using Tapatalk
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4448 : 31 Kolovoz, 2016, 22:46:05 »
Blic pitanje...
nrg power sa malossi sportom, malossi replica auspuhom i red sponge...koja diznu ciljati? :toothy11:
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4449 : 01 Rujan, 2016, 08:11:57 »
nije više ko prije sad su postrožili jako pravila neki dan padnem na tehničkom jer su mi gume 165/75 a po katalozima najmanja je 175/75. pitam čovu pa šta ko da će iko vidjeti kaže da kad slika imaju u centru cvh ekipu koja 24h dnevno ronda po slikama i samo traže mane ispitivača
Offline RSfreak
  • Postova: 70
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4450 : 03 Rujan, 2016, 00:09:24 »
Znaci radi se o SR 50 R, kada je hladnije vrijeme i kad ostane na otovorenom, padne rosa po skuteru, palim ga i kada mu dodam gas kao da ga gusi, te ga moram ostavit min-dvije u leru da radi te nakon toga mogu normalno krenuti, do cega bi moglo biti?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4451 : 03 Rujan, 2016, 03:11:44 »
Pusti motor da se zagrije, ništa to nije..
  • Postova: 2861
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4452 : 03 Rujan, 2016, 09:00:20 »
Pa ako mora toliko čekati to nije normalno, pogotovo sad dok je još dosta toplo ujutro
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4453 : 03 Rujan, 2016, 09:59:55 »
Pozdrav, zna li netko ima li negdje kupiti samo ovaj gumeni dio što povezuje karburator i zračni filter? Kako se uopće zove da znam šta tražiti po stranim webshopovima.
Riječ je o zračnom filteru za Peugeot Jetforce
  • Postova: 2008
  • Moja Kaciga: Nolan N85
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4454 : 03 Rujan, 2016, 11:35:56 »
hitno!!!
ovo crijevo mi je napuklo, kupio sam novo, montirao, upalio ga, vozio jedno 500m i tu mi se ugasio i sad nece upaliti
jel sam nesto lose napravio, jel zrak usao, sto?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4455 : 03 Rujan, 2016, 13:06:26 »
jeli oguce da prikljucak na pumpu ulja i prikljucak na karburatoru za ulje nije isti  :hmh: :hmh: :hmh: :hmh:
  • Postova: 16945
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4456 : 04 Rujan, 2016, 20:04:42 »
Citat:
mozes kupiti iskljucivo samo cijelu stvar odnosno airbox
Offline Juka_91
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 2007
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4457 : 04 Rujan, 2016, 21:23:13 »
Ukratko, zvecka mi nešto iz dekla već duže vrijeme, nisam nikad na to obracao pažnju jer skuter ide dobro i nema nekih problema, danas sam skuzio do čega je zapravo, zvecka mi kurbla, u leru se ne čuje, a pri laganom gasu se čuje najviše, dok pri punom od auspuha se ne čuje ali pretpostavljam da isto zvecka..
Kad u vožnji malo spustim kurblu par cm s nogom onda se ne čuje ništa dok tako držim..jel imao netko slična iskustva što bi točno trebao prvo gledat..nisam imao alat danas pa da otvaramdeklo budem ovih dana
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4458 : 04 Rujan, 2016, 22:22:26 »
Meni je zveckao lezaj u deklu tj to je vec vibriranje jako al ako kazes kurbla po meni bi bilo logicno da onaj zupcank il kako se.to vec zove sto ga polumjesec pokreće suska tj da je iskocio malo.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 359
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4459 : 05 Rujan, 2016, 11:36:39 »
Imam jedno pitanje, hitno mi je.. Jel paše zadnja felga sa novog runnera 50 na novog vx-a?
