Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3545659 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline josip_D
  • Postova: 183
  • MS & HASS
  • Mjesto: IMOTSKI
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4340 : 31 Srpanj, 2016, 20:20:12 »
Zasto skuter kad ide nizbrdo ili po neravninama  ako mu se ne drzi gas zagusi i ako mu se ne da puni gas ugasi se ili mu treba dosta da "uhvati" cca 5-6 sec
MS & HASS
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4341 : 01 Kolovoz, 2016, 12:49:54 »
U čemu je problem kada skuter teško starta nakon dužeg stajanja u leru?
Recimo stojim na semaforu duže vrime, nabijem gas, skuter počne puno dimiti i neće da odmah krene. Tek nakon par sekundi se skroz polako krene micati sa mjesta i onda sve normalno.
Nešto sa karburatorom, uljem ili?
Meni se to isto desava al msn da je to normalno kod ovih tuning auspuha, ko da se napuno dimom i onda dok ne izbaci slabije krece, al kad krene ide bez problema.. Ispravite me ako san u krivu. Inace cili prijenos mi je nov
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4342 : 01 Kolovoz, 2016, 12:58:50 »
a id ceg nastane dim u auspuhu?
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4343 : 01 Kolovoz, 2016, 13:20:15 »
Od toga kad stoji na leru, pa san mislija da nije mozda pronlem u tome sta nema dovoljno okretaja na leru tj snage tako da sam odma izbaciva taj dim.. Takav mi je dojam, inace motor radi bez problema
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4344 : 01 Kolovoz, 2016, 13:26:24 »
ako dimi i sporije reagira na gas onda znaci da ga zaljeva
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4345 : 01 Kolovoz, 2016, 13:34:58 »
dimi al nije bas da slabije reagira na gas.. evo to ovako izgleda, on ga zavrti do 7ipo-8 i nece dode do 10ipo okretaja (sta su mu radni okretaji) dok god ne izbaci taj dim (to je par sekundi).  ne digne ga odma na 10500 okretaja nego se zadrzi na tih 7ipo-8 dok ne izbaci dim i onda ide bez problema. vidit cu svejedno karb onda kako si reka, inace nema nikakvih rupa u ubrzavanju..
Offline Ivan495
  • Postova: 99
  • Moj Skuter: NRG MC3
  • MojSpuh: Leo Vince
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4346 : 01 Kolovoz, 2016, 18:20:41 »
E točno to. Baš mi se to dešava. Dok ne izbaci taj dim, jedva ide. Kad ga izbaci, sve normalno.
I dešava se samo kad stoji duže u leru.
Koliko sam ja uspio vidjeti kod svog, remen i kvačilo su dobri, dakle nije problem u prijenosu.
Vjerojatno je do karburatora, a i puno mi troši. Vjerojatno je povezano. Samo ne znam kako to srediti..
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4347 : 01 Kolovoz, 2016, 18:35:20 »
ako dimi trokira,kad proguta visak goriva radi kak treba,amen
Offline Ivan495
  • Postova: 99
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4348 : 01 Kolovoz, 2016, 18:43:55 »
Mene zanima zašto se to dešava i kako to srediti? I jel moguće da je zbog tog povećana potrošnja?
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4349 : 01 Kolovoz, 2016, 22:33:00 »
Poz
Koji remen preporucujete za lunu 50 vision da je dostupan u autokrese i da netrebaju nikakve podloske za njega nekidan sam pitao imaju li serijski i rekli su da nemaju serijski je bio 788 17 28 a oni su mi dali 790 18 28 al taj nevalja pa cu otic zamijenit pomoc hitno?!
Poslano sa mog SM-G903F koristeći Tapatalk
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4350 : 02 Kolovoz, 2016, 03:23:25 »
A evo reka ti je sve, neustelan karb..  Ako je neustelan sigurno mu ni potrosnja nije dobra jer prima vise goriva tj manje zraka znaci sigurno veca potrosnja ;D bit je da tribamo odvrnit vise zraka u smjesu  :icon_thumright:
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4351 : 02 Kolovoz, 2016, 11:04:21 »
Poz
Pomoc netko??
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4352 : 02 Kolovoz, 2016, 11:56:08 »
reci in da ga oces zaminit za serijski, neka ga naruce i tjt
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4353 : 02 Kolovoz, 2016, 19:32:36 »
Hvala puno
Offline TotemJam
  • Postova: 60
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4354 : 03 Kolovoz, 2016, 11:22:42 »
Buduci da ima jako puno diskusije koji remen staviti te ni sam vise ne znam da li da idem na serijske dimenzije ili nesto krace/duze odlucio sam tu pitati. Imam Malaguti F12 LC 2003 koji po katalogu ima 752x16.5x8 dimenzije. Da li uzeti remen tih dimenzija ili nesto kraci? (746x16.5x8)
  • Postova: 2980
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4355 : 03 Kolovoz, 2016, 18:31:37 »
kraci nikako, eventualno malo duzi
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4356 : 03 Kolovoz, 2016, 20:56:03 »
quick question, dakle blokovi piaggio 125 sa dragstera 125, dal ide gore 180ili 172 cilindar bez ikakvog diranja iceg?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4357 : 03 Kolovoz, 2016, 21:06:13 »
172 paše,za 180 treba turpijat
Offline Drasek27
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Spidefight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4358 : 04 Kolovoz, 2016, 10:06:56 »
Pitanje
Dakle imam Peugoet spedfight 2 iz 2000 koji je dosta nepouzdan i stalno ima neke kvarove.
Sada me trenutačno muči što sam stavio novi klip prije 7000 km i sada je potrošio karike do kraja (klip i karike su bile orginalne) , dali je možda problem u sustavu za davanje ulja ili se to može očekivati pri tim kilometrima ?
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4359 : 04 Kolovoz, 2016, 10:47:01 »
Pa jesi prominija karike i iglicasti ili samo klip?
