Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1871743 )
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline BATINA
  • Postova: 25
  • Mjesto: Ivanic Grad
  • Moj Skuter: Baotian
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4520 : 27 Rujan, 2016, 21:52:37 »
Ima tko kakav savjet kako skinuti magnet s Vivacitya s obicnim alatom? Probao sam svasta, ali nejde nikako.
I jos pitanje ima tko kakvu preporuku za nekog tko slaze skutere u ZG, ali da nije skup ko servis? Stoji mi skuter vec mjesecima i nikako da ga slozim pa razmisljam i o toj opciji da ga konacno krenem koristit.
Sa jedne strane napravi "polugu" na magnet sa sarafcigerom a sa druge strane lupkaj lagano cekicem, pomalo okreci magnet i idi uvkrug i popustit ce, al nemoj previse stiskat sarafciger da ne sjebes namotaje dok popusti magnet..
Ako mozes dopeljat skuter do Ivanica sarafit cu sta god treba u pola jeftinije od servisa  :headbang:
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2016, 21:55:06 BATINA »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4521 : 27 Rujan, 2016, 22:01:04 »
Samo mu predlaži taj teški fuš,hoćeš mu ti platit štetu ak kaj sjebe?
Nisam jednom vidio okrhnut blok ili poderane namotaje od te metode,a sve zato jer su ljudi jebači za lipu pa neće kupit izvlakač,jeftiniji su novi namotaji koje podereš šarafcigerom
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: Nolan N86
  • MojSetup: serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4522 : 27 Rujan, 2016, 22:28:46 »
Namotaji su ionak shebani pa nema veze.  :icon_biggrin:
Al svejedno se necu zezat s fus metodama da nebi jos nesto otislo. Ili cu posudit izvlakac ili ga kupit ili platit nekom drugom da se zeza s tim.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4523 : 27 Rujan, 2016, 22:57:53 »
Bolje ga kupi trebat će ti kad tad,kad ga imaš doma skineš magnet kad hoćeš,možeš provjerit semering,dobro je to imat
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4524 : 28 Rujan, 2016, 01:30:54 »
Mislim da cu tak i napravit, takve stvari je uvijek dobro imat.
Inace, jel pasu ovi namotaji na Vivacity: http://mstrgovina.hr/hr/Namotaji-za-Peugeot-Speedfight-TKR-Trekker-Buxy-50-100cc
Offline lixtronic
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: zip 50 fr
  • Moja Kaciga: arai Quantum F
  • MojSetup: bb 125cc
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4525 : 28 Rujan, 2016, 07:52:40 »
Imaš na forumu i onu temu u kojoj je objašnjeno kako se napravi izvlakac
dali se može kako ukomponirat stari i novi tip pia getribe, tipa getriba od zipa -98 i getriba od nrg-a/runnera?
imam mali zubčanik od primara od 14 zubi koji mu treba bit odgovarajući drugi zubčanik da bi to funkcioniralo? 14/39 ili?
Dal zna netko možda^^?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4526 : 28 Rujan, 2016, 08:18:34 »
Ne znam kak će to napravit,čisto sumnjam da ima tokarski stroj i nareznicu 24x1
  • Postova: 2861
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4527 : 28 Rujan, 2016, 08:34:28 »
kao da je toliko skup novi...
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4528 : 28 Rujan, 2016, 08:49:44 »
nemozes to tako gledati... treba mu biti bas zubcanik od tog primara, znači baš zubčanik koji je u setu sa tim od 14 zuba... jer npr sekundar od runnera 48 zuba i od zipa 48 zuba nisu isti. promjer zubčanika je na runneru skoro 77 mm a na zipu 72 ili 73 mm jer je različit set sekundara, zip ima 15 48 a runner 13 48 i uzubljenje nije isto. što se tiče same getribe nije ni naprešavanje primara i sekundara isto na starom i novom tipu, odnosno postoje 3 vrste getribe za piaggio, od 95-97,97-99 i od 2000 na dalje. mozda sam fulao malo godista,ali uglavnom poanta je bitna u sekundaru je piaggio prvo stavljao 18.0 fi sekundara za naprešavanje a kasnije 17,7
evo tu ti je objašnjeno ako znaš engleski:
http://www.scoot-tuning.com/Secondary-Gear-Polini-Piaggio-before-96-18-0mm-p/p202.1338.htm
Transmission ratio: Z=16-47, shaft diameter: d=18.0 Watch out!!! In 1996 Piaggio changed their gearboxes. The diameter of the small shaft between primary and secondary gears for pre '96 models was 18.0mm, for post '96 it is 17.7mm. Measure if in doubt!
Uglavnom..teško je ovako preko foruma reći što ti točno paše ili ne paše ali poanta priče je da taj zubčanik koji ti tražiš za primar 14 zuba, recimo na novom zipu ti je primar 14/46 i sigurno ovaj zubčanik od 46 zuba nebi pasao na tvoj primar koji je isto 14 zuba,ali je napravljen za zubčanik od 39 zubi u setu.
098-625-570
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4529 : 28 Rujan, 2016, 09:01:14 »
Kužim ja to sve da su na zipu drugačiji zubi da je drugačije ovo i ono ali nije mi u tome problem, zip ima zakosene zube primara a ovo šta imam ima ravne Itd Itd sve mi je jasno znači radi se o tipu primara koji se ugrađivao na novije modele znači runner nrg mc3 itd, uglavnom našao sam sve i čak mi ni nije toliko bitan sam primar ako ne uspijem upasat novi tip poklopca getribe na svog zipa, u tom slučaju sve pada u vodu i morat ću skupit za mhr overrange, morao bi upasat taj noviji tip jer mi i sama osovina bolje odgovara od novijeg tipa jer su onda 134mm polutke samo plug n play dok mi za zipovu osovinu trebaju pikse i gluposti i opet to neće bit to jer ne sjeda na onaj konus pravilno ugl. Da ne duljim hvala na pomoći i kad sve dileme riješim postat ću u svoju temu da se zna točno u čemu je problem
Baš me briga za njega ja imam  :toothy12:
Salamala, ima ona tema di je neko napravio od komada željezne ploče koja se navida u magnet i onda se drugom vidom "gura" osovina radilice
P.S  jesi siguran da je 24x1.0 navoj, probao bi ju napravit ako je tako
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2016, 09:04:37 lixtronic »
  • Postova: 6738
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4530 : 28 Rujan, 2016, 09:30:08 »
Da 24x1 je, imam ga ja pa znam.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4531 : 28 Rujan, 2016, 10:05:59 »
Da za pežo i batinu,za mog runnera je 26x1
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4532 : 28 Rujan, 2016, 15:18:04 »
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4533 : 29 Rujan, 2016, 20:17:50 »
Zanima me koja je razlika u multivarovima sto mi nudi za runnera 1997? zar nebi trebalo biti sve isto i zasto prave razlike po tim godinama?
Evo ove mi nudi sa 16x13 rolicama "Namijenjeno za sve skutere s Piaggio motorima do 1998. godine."
http://mstrgovina.hr/hr/Variomat-Malossi-Multivar-za-Gilera-Piaggio-97
http://mstrgovina.hr/hr/Variomat-Malossi-Multivar-za-Piaggio-Gilera-98
Dok recimo ovaj mm 2000 koji je kao od 98" ima rolice 19x15.5 koja je razlika  ???
http://mstrgovina.hr/hr/Variomat-Malossi-Multivar-2000-za-Piaggio-98
Namijenjeno za sve skutere s Piaggio motorima od 1998. godine.
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2016, 20:19:49 skoda90 »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1076
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4534 : 29 Rujan, 2016, 20:23:14 »
Imam problema sa skuterom naime ne razvija mi veću brzinu od 75 po celeru kada vozim nizbrdo nemjenja se
  • Postova: 2861
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4535 : 29 Rujan, 2016, 20:30:53 »
ovaj drugi je valjda overange ako ima tako velike rolice
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4536 : 29 Rujan, 2016, 20:33:25 »
Jel zna netko sa sigurnoscu rec jel dobar ovaj alat?
http://mstrgovina.hr/hr/Alat-za-skidanje-magneta-Buzzetti-M20x1-desni-vanjski-navoj-za-Peugeot?search=Alat%20magnet
Vidim da je M20x1, a tu se spominje M24x1 pa sad sta je na kraju? Konkretno mi treba za Vivacity 50.
  • Postova: 2861
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4537 : 29 Rujan, 2016, 20:34:32 »
pa skini poklopac i izmjeri
Offline RSfreak
  • Postova: 70
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4538 : 29 Rujan, 2016, 20:35:33 »
Imam apriliu sr50r 2008 god, zanima me zracni filter, sad na njemu je neki filter sa dva sloja koja se mogu odvojiti, i gledam za kupiti novi filter ali je jednoslojni, kupio sam skuter sa tim dvoslojnim, pa me zanima kakav bi trebao biti?
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4539 : 29 Rujan, 2016, 20:35:46 »
Overrange je onaj MHR ja mislim  :icon_thumright:
A sad u serijskom imam 19x15.5
