A zaletit ću se sutra, pa ćemo vidit
A kako da spojim ventilator kilera? Žice direkt na akumulator il preko releja nekog da spojim na prekidač? Ima li ko kakvih iskustava?
onih konektora muški/ženski za koje si pitao na prošloj strani imaš na ebayju, uzeo sam nedavno set 50M + 50Ž za nekih 2.5 dolara sve skupa, a ako ti se žuri onda kupi tu negdje.
Ne znam kolko je jak tvoj ventilator (ako je neki slabi ne treba ti relej) ali evo upute za spajanje s relejom za svaki slučaj
![{$default_cheesy_smiley} :D](http://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/cheesy.gif)
Relej uzmi onaj standardni 4 pinski, imaš na ebayu po cca 1-2$ (evo npr
http://www.ebay.com/itm/1-x-12V-12Volt-40A-Auto-Automotive-Relay-Socket-40-Amp-Relay-Black-BU-/252232548205?hash=item3aba3b3f6d:g:fHsAAOSwKtlWhMf- )
Minus od ventilatora spoji direkt na akumulator. Plus od ventilatora spoji na relej, pin 87, a plus od akumulatora na pin 30. (te oznake s brojkama su standardne, ima ih svaki normalni relej)
na prekidač dovuci +12v (možeš "ukrast" sa žice koja ide na pin 30 da nemaš 2 žice na plus polu akumulatora nego samo jednu), a drugi pin prekidača spoji na pin 86 na releju.
Pin 85 od releja spoji na masu ili direktno na minus akumulatora.
Ako koristiš termoprekidač onda svakako spoji preko releja po ovim uputama.
Optimizacija:
![toothy11 :toothy11:](http://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/toothy11.gif)
nek žice od glavnog kruga (akumulator, relej, kiler) budu čim kraće i ne neke pretanke, a ove od prekidača slobodno budu bilokakve
