Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1871744 )
0 Članova i 21 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 16945
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3620 : 23 Prosinac, 2015, 20:12:01 »
mjesas destiliranu i antifriz u omjeru pola pola ili kupis gotov premix na npr. petrolu ini ili nekom auto ducanu i samo nalijes
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: piaggio beverly 500
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3621 : 24 Prosinac, 2015, 10:29:58 »
Sa gasom nisam probao.
Čini mi se kao da zavrti malo i onda crkne, ne može.
Dok na kurblu upali iz prve i ona mogu slobodno odvozit, ugasit i upalit će normalno na gumb.
treba ti novi akumulator, ali prvo provjeri ovoga, ispitaj napon i probaj ga nadopunit
točno to  :zubo:
Ne znam više ni sam.
Kad izmjerim napon, daje oko 12.4V kad je skuter ugašen.
Kad je upaljen, daje oko 14V.
14.2-14.7V dok puni je dobro , 12.4V na ladno je dobro ali na granici ,ako ti ne gasi puno svitla dok verglaš dobro je može se napunit.
  • Postova: 16945
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3622 : 25 Prosinac, 2015, 16:42:14 »
izvadi akumulator van, ocisti terminale detaljno s cetkom dok se ne svjetle
stavi ga puniti 12 sati na 1/10 kapaciteta akumulatora.
nakon toga ga ostavi 12 sati da stoji i izmjeri ga
ako je 12.4 racunaj da ces kupiti novi akumulator uskoro odnosno da ces ostati u defektu  na cesti ako se dalje igras s njime
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3623 : 26 Prosinac, 2015, 09:03:15 »
olovni aku se puni  konstantnom strujom dok mu ne skoći voltaža do namištene, a samim tim padne struja ,tu svi skidaju bateriju s punjaća a za pravilno punjenje fali saturacija s malom strujom punjenja.tj pustite aku 15-16 sati bez obzira sta je na punjacu pala kazaljka. a ove manje baterije bi bilo bolje punit s reguliranim punjaćem nego onim iz peveca jer neregulirani vole ispraznit kiselinu i zeznit kemiju .
nakon par dana nakon punjenja, oko 12.6V bi ispravna baterija tribala pokazivat
  • Postova: 16945
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3624 : 26 Prosinac, 2015, 10:09:59 »
da to ti vrijedi samo za tekucinske akumulatore
al  ne za nove cink kalcij i agm baterije koje se ne pune na taj nacin odnosno imaju drugaciju amperazu punjenja i drugaciju voltazu punjenja
(cink kalcij se puni s 5-15% amperaze do 16V i tek je onda pun, agm je pun s 5-30% amperaze do 14.4V)
i sve preko 10% kapaciteta ti samo kuhaju akumulator jer ploce ne stignu upijat
amperazu i kiselina se samo prokuhava hidrolizom
tako da ne prelaziti 10% cak najbolje je s 5% bar po meni i iz mojih iskustva s
tekucinskim i agm akumulatora bolje je dulje pa s manjom amperazom nego brzinski
jer ako ih s vecom amperazom grilas to je energija koja se pretvara u plin a ne koja se kemijski apsorbira u ploce
i za osobe koje ne servisiraju akumulatore je pametni punjac zato je i napravljen
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3625 : 26 Prosinac, 2015, 12:44:30 »
zapravo je bitna voltaža a struja mora samo bit limitirana , caka je da svaka ćelija ima od 2.30V do 2.45V .
na 2.40V-2.45V po ćeliji se baterija puni na 100% kapaciteta ali pozitivna elektroda vata ružinu i kemija hlapi
a s druge strane na 2.30V-2.35V baterija nema 100% kapaciteta i riskira kupljenje sulfata na negativnoj elektrodi
pa kako kome više odgovara , pošto motori pune do 14.7v ćesto je i slućaj da kemija brzo ishlapi.
i zapravo struja punjenja na 5% od nazivne znaći da je baterija puna, ili ako je baterija takva da nemože zbog unutarnjih gubitaka postić takvu struju, mora se vremenski ogranićit saturacija.
e da niže temperature od 25 stupnjeva traže 3mV više po ćeliji po stupnju ,i više temperature obrnuto. praksa je da se namisti 14.4v i to je to,ili 14.6V (kabeli 0.2 oma)
ovde govorim o olovnim baterijama jer za motore/aute se te i koriste. pozdrav
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3626 : 26 Prosinac, 2015, 18:18:53 »
Na 4t sam stavio gurlu umjesto serijskog auspuha,i sad me zanima sta da napravim da puca? Vecu diznu? Jer sad kad pustim gas bude onako bljj a ja zeluim da bude PAMMM PAMPAM PAAAAAM
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: AeRoX :D
  • Moja Kaciga: koludnosikacigu
  • MojSetup: Nemam sto je to? :D
  • MojSpuh: SPUH????kaj je to?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3627 : 26 Prosinac, 2015, 18:23:06 »
Pozdrav,koji bi kit bolje pao na ovaj setup...
dellorto 19
polini speed control
stage 6 remen
polini lamelice
tnt radilica pune polutke
malossi iglicasti
dr evo i zx   ili  stage 6 streetrace i zx
USLUGE POLIRANJ I FARBANJA
  • Postova: 6060
  • Samo Kawasaki
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3628 : 26 Prosinac, 2015, 18:50:38 »
Dr evo i zx..ili bilo koji drugi base spuh. provjereno najbolje funkcionira, pun je forum toga i tog setupa.. :icon_thumright: :icon_tongue:
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3629 : 26 Prosinac, 2015, 18:53:18 »
Hvala ljubo46 novi sam na forumu malo se upoznavam  :hello: :hello:
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3630 : 26 Prosinac, 2015, 19:08:13 »
Sr150 ugasio se u voznji,ubacio novu svjecicu,nakon verglanja i dalje je suha kao da nedobiva gorivo.Goriva u karbu ima i uredno dolazi.
Sta jos moze biti? kako da znam da li su lamelice ispravne?
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3631 : 26 Prosinac, 2015, 19:14:58 »
Pa skini prirubnicu i pogledaj imas 2 vide
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3632 : 26 Prosinac, 2015, 19:19:24 »
Ako su izbljedile nevaljaju :D ispravite me ako grijesim :)
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3633 : 26 Prosinac, 2015, 19:37:13 »
Skinio ja ali kad neznam kak treba bit mogu gledat do sutra  :icon_biggrin:
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3634 : 26 Prosinac, 2015, 19:55:49 »
Pogledas prema svjetlu nesmije imat nikakvog lufta znaci gledas iz smjera di je karb prema unutra i nesmije probijat nikakva svjetlost trebaju bit sljepljene uz usis ljepo
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3635 : 26 Prosinac, 2015, 20:35:27 »
To sam provjerio i nevidi se nista,cini se da dobro dihta  :dontknow:
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3636 : 26 Prosinac, 2015, 23:06:18 »
Onda su dobre.. Jesi prao karburator? Mozda ti se zacepila dizna
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3637 : 26 Prosinac, 2015, 23:24:49 »
Karb je cist,diznu propirio ali je bila ok....
Jedino sto vidim da je vakum ventil u k. tj stalno curi gorivo,ali neznam moze li to kako utjecati na ovaj moj problem.
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3638 : 26 Prosinac, 2015, 23:42:17 »
nema veze,da stalno ide benzin opet bi ga imao u cilindru sig nebi ne stigao do tamo... Ako ti sig ide gorivo u karb onda pali mora upalit,pogle ako ima iskre
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3639 : 26 Prosinac, 2015, 23:49:20 »
To sam si i ja kontao,iskru provjerio kad sam mijenjao svijecicu i ima je,nakon verglanja pogledo opet svijecicu ono suha.Morat cu opet kad bude toplije rastavit
