Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3544290 )
Offline stojkovl
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
  • MojSetup: nista, ali bice... :D
  • MojSpuh: Tecnigas
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3560 : 27 Studeni, 2015, 08:11:08 »
Jeste 2 dana.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3561 : 27 Studeni, 2015, 16:52:51 »
vjerojatno ti se talog napravio i opet će, treba očistiti karburator i vozi dalje ako veliš da si ga samo razvrtio na nogarama i sad je dobro.
Offline stojkovl
  • Postova: 26
  • MojSpuh: Tecnigas
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3562 : 27 Studeni, 2015, 18:28:56 »
Hvala na odgovoru  ;D
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3563 : 28 Studeni, 2015, 09:41:34 »
zastopana ti je ler dizna, to se na grunteru cesto desava jer ima neku sugavu sitnu diznicu
uglavnom cim se zastopa ni ne pali kako treba a i dok se cok zatvori onda ni skuter ne ubrzava vise jer
radi tak siromasno da jedva da se ne zgasi
propusi ler diznu i na dnu casice pocisti sav talog i to je to
Offline stojkovl
  • Postova: 26
  • MojSpuh: Tecnigas
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3564 : 29 Studeni, 2015, 20:20:19 »
vec si mi jedanput govorio za ler diznu, ali mislim da moj carb nema ler diznu, slikacu pa cu postaviti
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3565 : 29 Studeni, 2015, 20:33:53 »
Pitanje zasto baca u velike okretaju pri startu?
Dakle u mom slucaju batina,znaci prijenos je ustelan da pri ubrzanju ima 7k okretaja sve do krajnje.
A samo kad krecem s full gasom baci okretaje preko 8 pa cak i do 9 i tek se smiri na 7 dok dodje do nekih 30-40.
Sto bi mogao bit problem?
Centralni feder
3 ona mala federcica pre jaka
potrosen remen
I da napomenem "kvacilo" ne proklizuje...
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3566 : 29 Studeni, 2015, 20:35:19 »
Pa svaki ima ler diznu,pa tako i tvoj gurtner.
Poslano sa mog D5103 koristeći Tapatalk
WRC!
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3567 : 29 Studeni, 2015, 20:37:33 »
Centralni feder
potrosen remen
kad si zadnji put mijenjao rolice? remen treba pogledati jer ovako i onako otvaraš deklo pa ga vidiš u kakvom je stanju.. ako je to
dobro onda su definitivno fedriči kvačila prejaki.
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3568 : 29 Studeni, 2015, 20:42:10 »
Centralni feder
potrosen remen
Rolice su ko nove.ako stavim malo teze ista se stvar dogadja samo sa manjim olretajima.a remen je ok mozd 1mm potrosen budem probao sutra sa kracom bolcnom.
Federcici vataju na 4.5k
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3569 : 04 Prosinac, 2015, 18:56:05 »
Ima neko iskustva sa hebo r kvacilom?
Offline dino73n
  • Postova: 1865
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3570 : 07 Prosinac, 2015, 22:37:06 »
Koja je orginal dizna u 12mm weberu na 99' runneru sa sc08?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3571 : 07 Prosinac, 2015, 23:33:26 »
Cini mi se 72, ako sam fulao onda sam blizu.
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3572 : 08 Prosinac, 2015, 00:29:29 »
Centralni feder
potrosen remen
Sent from my iPhone using Tapatalk,
moraš svaki dan nove rolice i centralni mjenjat i to je to :laughing6:  ja sam od nule pa do kraja imo 8300-8000 okr sa starim ubijenim centralnim, malossi multivar i 3.9g rolice i obavezno powerlink remen. tvoj felša za 2 hiljade gore dole
Offline dino73n
  • Postova: 1865
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3573 : 08 Prosinac, 2015, 09:51:32 »
Hvala,ako ima jod neko da potvrdi posto kolega nije 100% siguran.
Imam novu novcatu masinu i hocu da je namontiram al da sve bude full serijala. Karb je na masini isto weber i nov al vidim da nije orginal od te masine,cini mi se da je od nekog zracnjaka jer ona dva crijeva za grijanje karba vise u zraku a karb uopste nema dvije pipice da se crijeva nabiju. U tom weberu je dizna 65 a siguran sam da to nije orginal.
SCOOT NUMERO "2"
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3574 : 08 Prosinac, 2015, 19:23:56 »
ja velim 78 sa velikim trokutastim airboxom. gore je vjerojatno onda bil dell 12ica i u njemu je serijala 53
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2015, 19:26:46 avr freak »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3575 : 08 Prosinac, 2015, 19:31:08 »
Veliki trokutasti airbox i weber su dolazili skupa, a weber ti nije imao direktne prikljucke za grijanje, nego je imao jednu cijevcicu koja je userafljena preko M8 navoja u karb. Dizna za taj setup je 7x 99% a koja je tocno, to nezz.
65 bi isla na manje protocan airbox.
Offline dino73n
  • Postova: 1865
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3576 : 08 Prosinac, 2015, 21:17:35 »
Kad vec spomenusmo razne airboxe, jel tko probao upariti 12mm dell il weber sa novim malim airboxom koji dolazi na novim runnerima i nrg poweru.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3577 : 09 Prosinac, 2015, 23:21:46 »
imam mi prijatelj starog typhoona,dell 12 i mali airbox,postavke karba su mu serijske i smjesa mu je dobra,odaziv i sve
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3578 : 10 Prosinac, 2015, 01:25:29 »
dell 12 je bil sa 78 diznom na trokutastom vecem airboksu nakon skidanja blokada,zanm to 100% jer je frend '99. kupil novu pedesetku runnera tak da nije bilo nist kemijano itd..
ima jos jedna opcija,oni skuteri kaj su blokirani na 25 kmh za svabiju brijem,na tak blokiranim skuterima bila je dizna 66 na dell 12 tak da bi to moglo bit slucaj sa tim weberom i 65 diznom,za weber mi jbg u pia programu ne pisu brojevi dizna nego samo sifre za narucit..
isto tak pise da su na dell 12 i spuhovima s katalizatorom bile dizne 68 a sa onima bez katalizatora 72 (to su dizne koje su dolazile na blokiranim skuterima sa vecim trokutastim filterima)
tak je i na dell 12 kak veli corector,zasarafi se cijevcica i na njene krajeve spaja se crijevo sa glave i crijevo sa donjeg prikljucka za glavno crijevo do kilera..
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3579 : 11 Prosinac, 2015, 13:00:31 »
Nudi mi lik novi multivar 2000,zanima me dali paše na sve one modele koji pišu na poleđini ili što? Također me i buni ova naljepnica gdje piše scooter 50 4t. Jel to ima nekakve veze? Koliko da dam novaca za njega? Evo slika:
