Autor Tema: Gume  (Posjeta: 992408 )
Offline PERONOSPORA
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: BEVERLY 250
  • Moja Kaciga: NOLAN
Odg: Gume
« Odgovori #2460 : 18 Siječanj, 2014, 23:54:11 »
moze link webshopa
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Gume
« Odgovori #2461 : 19 Siječanj, 2014, 00:00:41 »
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
Odg: Gume
« Odgovori #2462 : 19 Siječanj, 2014, 00:00:56 »
u trgovina podforumu ti je clan webshop, njemu saljes naruđbe, a link na ms webshop ti je skroz gore desno, iznad ovog mojskuter loga...
Offline PERONOSPORA
  • Postova: 63
Odg: Gume
« Odgovori #2463 : 19 Siječanj, 2014, 00:04:57 »
HVALA HVALA
Offline Krampus
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Derbi Rambla 250 i.e
Odg: Gume
« Odgovori #2464 : 15 Veljača, 2014, 11:09:50 »
Lijep pozdrav svima na forumu
  Imam jedan mali problemčić sa gumama.Dakle zna li netko majstora u Varaždinu i okolici koji to radi korektno,profesionalno?Bio sam kod nekih vulkanizera ali redom su me otpravili  onako,nije da ne možemo ali bolje kod nekog koji ima neam pojma kaj,može prednji kotač ali zadnji je problem.Uglavnom to im se ili baš ne radi iili ne znaju.Sigurnosti radi ne daje mi se skuter bilo kamo i poslije se nadati da je sve skalupljeno kako treba.
Hvala unaprijed
Online luka.ck
  • Postova: 865
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2465 : 15 Veljača, 2014, 12:57:51 »
Hvala unaprijed
Jel si bio kod Gumiimpex-a? Oni su ti profesionalni...
Online JogFromYamaha
  • Postova: 16926
Odg: Gume
« Odgovori #2466 : 15 Veljača, 2014, 13:13:24 »
gumi je glupost ne rade motore jer im se neda nego samo kamjone i aute
odes u đuras servis u vidovcu (tam kak se skrece prema šijancu i ivancu) i rjesi ti covjek sve
ako nema onda i napravi nastavak i izbalansira sve kako treba, meni je radio i ispalo je perfektno
samo mu skini kotac prije i disk s felge da  se slucajno ne zgrebe ili osteti pri montazi
« Zadnja izmjena: 15 Veljača, 2014, 13:16:55 JogFromYamaha »
Online luka.ck
  • Postova: 865
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2467 : 15 Veljača, 2014, 20:18:39 »
 Ovako, gledam gumu dunlop scootsmart 130/70-12 i pise da je indeks nosivosti 56 (do 224kg). Sad me zanima da li je ta guma dobra za skuter Majesty 125ccm koji ima oko 150kg i jos dva vozaca koji imaju istu tezinu, dakle ukupno 300kg ili treba uzeti gumu koja ima veci indeks nosivosti?
Hvala Vam!!!
  • Postova: 16926
Odg: Gume
« Odgovori #2468 : 15 Veljača, 2014, 20:29:37 »
gleda se nosivost gume po kotacu al znas i sam da je 1/4 tezine na prednjem tako da nosivost prednje nije bitna jer nema na njoj tezine osim pri kocenju
zadnju uzmi s vecom nosivosti ako cete u dvoje jahati 250 kila na zadnjem kotacu
Online luka.ck
  • Postova: 865
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2469 : 15 Veljača, 2014, 20:41:38 »
pa zato i pitam za zadnju gumu. gledao sam na webshopu tu dunlopicu. sad neznam da li za tu dimenziju ima veceg indeksa nosivosti i koje vrijednosti bi morao uzeti..
  • Postova: 16926
Odg: Gume
« Odgovori #2470 : 15 Veljača, 2014, 21:06:55 »
standard Load Table (extract from ETRTO Standards Manual – 2010 page G7 - ref 42 psi (290 kPa))[11] Code    Weight       Code    Weight       Code    Weight       Code    Weight
60    250 kg (550 lb)       80    450 kg (990 lb)       100    800 kg (1,800 lb)       120    1,400 kg (3,100 lb)
61    257 kg (567 lb)       81    462 kg (1,019 lb)       101    825 kg (1,819 lb)       121    1,450 kg (3,200 lb)
62    265 kg (584 lb)       82    475 kg (1,047 lb)       102    850 kg (1,870 lb)       122    1,500 kg (3,300 lb)
63    272 kg (600 lb)       83    487 kg (1,074 lb)       103    875 kg (1,929 lb)       123    1,550 kg (3,420 lb)
64    280 kg (620 lb)       84    500 kg (1,100 lb)       104    900 kg (2,000 lb)       124    1,600 kg (3,500 lb)
65    290 kg (640 lb)       85    515 kg (1,135 lb)       105    925 kg (2,039 lb)       125    1,650 kg (3,640 lb)
66    300 kg (660 lb)       86    530 kg (1,170 lb)       106    950 kg (2,090 lb)
67    307 kg (677 lb)       87    545 kg (1,202 lb)       107    975 kg (2,150 lb)
68    315 kg (694 lb)       88    560 kg (1,230 lb)       108    1,000 kg (2,200 lb)
69    325 kg (717 lb)       89    580 kg (1,280 lb)       109    1,030 kg (2,270 lb)
70    335 kg (739 lb)       90    600 kg (1,300 lb)       110    1,060 kg (2,340 lb)
71    345 kg (761 lb)       91    615 kg (1,356 lb)       111    1,090 kg (2,400 lb)
72    355 kg (783 lb)       92    630 kg (1,390 lb)       112    1,120 kg (2,470 lb)
73    365 kg (805 lb)       93    650 kg (1,430 lb)       113    1,150 kg (2,540 lb)
74    375 kg (827 lb)       94    670 kg (1,480 lb)       114    1,180 kg (2,600 lb)
75    387 kg (853 lb)       95    690 kg (1,520 lb)       115    1,215 kg (2,679 lb)
76    400 kg (880 lb)       96    710 kg (1,570 lb)       116    1,250 kg (2,760 lb)
77    412 kg (908 lb)       97    730 kg (1,610 lb)       117    1,285 kg (2,833 lb)
78    425 kg (937 lb)       98    750 kg (1,650 lb)       118    1,320 kg (2,910 lb)
79    437 kg (963 lb)       99    775 kg (1,709 lb)       119    1,360 kg (3,000 lb)
  • Postova: 16926
Odg: Gume
« Odgovori #2471 : 16 Veljača, 2014, 09:54:42 »
ciljaj na to da zadnja ima nosivost cca 300 kila
Online luka.ck
  • Postova: 865
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2472 : 16 Veljača, 2014, 10:10:49 »
Da, tak sam i gledal. Hvala ti!
Offline Infernus
  • Postova: 948
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Gume
« Odgovori #2473 : 16 Veljača, 2014, 12:16:45 »
Nema bas puno guma te dimenzije s tolkom nosivosti, ak uopce i ima koja :p
Uzmi neku normalnu, eventualno onu reinforced verziju kak neke gume znaju imat (+40 do 50kg nosivosti), drzi ju na malo vecem tlaku kad se vozite 2 gore (al unutar granica propisanog) i to je to.
Forumska Sirotinja R/T
Offline 052pula
  • Postova: 14
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Gume
« Odgovori #2474 : 21 Veljača, 2014, 14:06:10 »
Pozdrav!
Ispricavam se ako postam u krivoj temi. Zanima me ako netko zna kod kojeg vulkanizera u Puli montirati gumu na skuter, a da je jeftin, skuter je vxr radi se o prednjoj gumi. Malo sam se raspitao cijene se krecu oko 100-120kn sto mi nije bas malo. Hvala.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
Odg: Gume
« Odgovori #2475 : 21 Veljača, 2014, 14:17:00 »
vas tamo svjetki deru, ja sam prije godinu i pol mijenjao na svojem i uzeli mi za skidanje starih i stavljanje novih po cijeni od 50kn ukupno
Odg: Gume
« Odgovori #2476 : 21 Veljača, 2014, 14:24:34 »
A kaj bi vi za džaba,kom je puno 100kn dat za promjenu guma nek vozi bicikl,ne znam kaj da velim,ja sam dao isto 100kn,za skidanje,montažu i balansiranje(felge sam donio skinute),još sam bio jako zadovoljan s poslom pa sam i ostavio za pivu.
U Zagrebu ispod 100 kuna nećeš nigdje nać,ubiti hoćeš,kod fušera koji će ti izmasakrirat cijele felge.
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Gume
« Odgovori #2477 : 21 Veljača, 2014, 14:27:47 »
Nakon dugo vremena jedan realan komentar.
  • Postova: 15001
Odg: Gume
« Odgovori #2478 : 21 Veljača, 2014, 14:32:58 »
 :icon_thumright:
Kotace s motora skinem i odnesem sa novim gumama do http://www.darioauto.hr/darioauto.htm
Skidanje starih, monaza novih, ventili i balansiranje - 50kn po kotacu.
A felge ko nove nakon zamjene jer se pazi
Odg: Gume
« Odgovori #2479 : 21 Veljača, 2014, 14:37:00 »
Je,i ja sam nosio njima,stvarno su za 5,kad bi svi imali istu uslugu i pristup ko oni to bi bilo odlično
