Autor Tema: Gume  (Posjeta: 1707578 )
0 Članova i 22 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2540 : 05 Travanj, 2014, 07:46:40 »
Hvala ivanm! :headbang:
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
Odg: Gume
« Odgovori #2541 : 05 Travanj, 2014, 11:39:24 »
@Ivan46 - pitaj žolta, on je na runneru balansirao (prije ćeš žolta uhvatit na forumu nego pralasa, razlog znaš...)
mislim da vulkal ima, nisam 100% siguran, ali mislim da sam vidio u radioni da imaju aparaturu
ma brate reko je meni zolt,da ima u cepinu,ali neda mi se tamo nositi,di ti je taj vulkal,pa cu otici pitati,mislim nije to meni hitno,ali hocu da znam di ima.
na vukovarskoj iza pivovare
ok,fala otici cu pocetkom slijedeceg tjedna pitati.
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
Odg: Gume
« Odgovori #2542 : 05 Travanj, 2014, 12:17:18 »
@luka.ck
ojačana guma je i tvrđa, kruća, pa ako je bespotrebno stavljaš pretpostavka je da će lošije držati
Pula Über Alles
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2543 : 05 Travanj, 2014, 12:48:28 »
Vec su gume narucene. Skuter je sam po sebi tezak (150kg) i jos dok uzmes u obzir vozaca i suvozača, tezina ce biti preko 300kg. Sa motorom se nece ludovat tak da ce biti dobra guma.
  • Postova: 15041
Odg: Gume
« Odgovori #2544 : 05 Travanj, 2014, 13:12:13 »
Treba vidjet koja je nosivost gume i na kojem je to tlaku.
Ako se kupuje u motoboxu, trazit Matka koji ce dati najbolji savjet, al kako si vec narucio, valjda si i tamo pitao
Offline kico
  • Postova: 75
  • “Be the change that you wish to see in the world.”
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: beverly 250ie
  • Moja Kaciga: LS2
Odg: Gume
« Odgovori #2545 : 05 Travanj, 2014, 13:21:20 »
pirelli diablo scooter  :icon_biggrin:
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2546 : 05 Travanj, 2014, 13:44:46 »
Nisam zvao nego preko neta narucio. Vec sam pred dva sata izvrsil uplatu.
Obicna guma ima indeks nosivosti 56, a ova ojacana 62.
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2547 : 05 Travanj, 2014, 14:22:34 »
Pred 10min sam deckima iz motoboxa poslao upit vezano za te indekse nosivosti (56L i 62L reif). Sad mi je Matko odgovorio da su obje gume iste i da ova 62L ima samo pojacanu karkasu (konstrukciju) zbog tezine, a smijesa jedne i druge gume je ista.
Tak da nisam fulao sa kupovinom! ;D
  • Postova: 15041
Odg: Gume
« Odgovori #2548 : 05 Travanj, 2014, 14:26:01 »
Naravno da je gazni sloj isti.
Ralika je sto bi veci indeks nosivosti na laksem vozilu bilo teze zagrijat obzirom da se guma nebi uvijala dovoljno voznjom pa ako bi vozilo bilo prelagano, guma nikad nebi bila na idealnoj temperaturi.
Odg: Gume
« Odgovori #2549 : 05 Travanj, 2014, 14:49:14 »
razlika je u broju pletova, npr standardna ima 3 a ova skuplja 5 i slično..
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2550 : 05 Travanj, 2014, 14:52:19 »
Bravo. Opet smo nekaj naucili. 8)
Offline blueberry
  • Postova: 59
Odg: Gume
« Odgovori #2551 : 06 Travanj, 2014, 12:58:13 »
Pozdrav svima
Kupio sam nove gume prije tjedan dana i jos ih nisam namontirao na skuter.Danas sam ih bezveze odlucio pogledat i primjetio sam da su jako otvrdnile a nove novcate su.Pitanje je dali ce se opet omeksati i bit mekane kao kad sam ih kupio kada ih budem stavio na skuter. Bojim se da nisu oplasticnjavile
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Gume
« Odgovori #2552 : 06 Travanj, 2014, 14:24:09 »
Pozdrav svima
a koji dot piše na gumi jesi to gledao pri kupnji guma
  • Postova: 15041
Odg: Gume
« Odgovori #2553 : 06 Travanj, 2014, 14:32:17 »
Pozdrav svima
Ako te sto tjesi, svake nove, nemontirane gume mi pod noktom djeluju 100 puta tvrdje od onih koje jos vozim, a radi se o istom modelu guma. Slikovito, ove na motoru su spuzvaste, a nove gumeno/plasticne  :toothy12:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Gume
« Odgovori #2554 : 06 Travanj, 2014, 14:45:08 »
Pozdrav svima
istina,kad sam nedavno kupia ml50 bridgestonke na ruku su bile krute skroz tvrde,a kad su montirane druga prica
  • Postova: 15041
Odg: Gume
« Odgovori #2555 : 06 Travanj, 2014, 14:54:22 »
Nisu ni nakon montaze drugacije, ali nakon voznje jesu jer vec prvim ciklusom grijanja i hladjenja iz njih izlazi ulje pa je dojam da su mekse.
To je usko vezano i uz starost gume.
recimo, guma, nikad montirana, stara 5 godina je u boljemstanju nego guma stara godinu dana, a koja je odradila jednu voznju jer kemisjki proces se u njoj poceo odvijat nakon tog ciklusa grijanja i hladjenja
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Gume
« Odgovori #2556 : 06 Travanj, 2014, 14:55:49 »
pa da,mislija sam na voznju krivo sam se izrazija,uglavnom bile su tvrde al nakon voznje na njima vec drugacije
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Gume
« Odgovori #2557 : 09 Travanj, 2014, 10:13:15 »
Izgleda da me7teen nije samo best buy nego i jedna od najboljih guma opcenito! Po komentarima...
Ajde da i ja pitam: city grip, pure power, scootsmart ili me7teen? :-)
Dakle, 150cm, do 100km/h, ali dosta momenta, gradska voznja, svakakav asfalt, sahte, zebre, povremena voznja i po mokrome, voznja s dvije osobe... od olakotnih osobina su touring voznja, nikakvo ludo naginjanje, cista uzivancija....buduci da ne stignem nabit neku ludu kilometrazu u kratkom vremenu, volio bi da bioloski ne ostari brzo, da ostane mekana za recimo 5000km u dvije godine, pa sam eliminirao Savu.... dimenzija 130-70-12......eto, slusam, hvala :-)
Sent from my ME301T using Tapatalk
Bolje se vozit nego sarafat!!  :D
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Gume
« Odgovori #2558 : 09 Travanj, 2014, 14:36:22 »
Ja sam se dvoumio izmedu Dunlop scootsmart i Metzeler me7teen i kad sam po komentarima vidio da je guma odlicna, a i jeftina, vise se nisam dvoumio koje da uzmem. Naravno, uzeo sam me7teen. :icon_thumright:
Dvije gume dimenzija 120/70-12 i 130/70-12  510kn narucene na Motoboxu. Na Yamahi imam zadnju me7teen i guma super drzi. Sa njom je prijasnji vlasnik prosao samo 200km. Sad budem tu skinul i prodao, a nakon plastifikacija felga idu gore nove gume.
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
Odg: Gume
« Odgovori #2559 : 09 Travanj, 2014, 14:39:45 »
ma montiraj me7teen i bez straha samo gas  :icon_thumright:
