Autor Tema: runner 50 pure jet- nemirno radi i teško pali  (Posjeta: 18112 )
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Runner 50 pure jet
  • Moja Kaciga: no name
« : 21 Ožujak, 2012, 18:31:32 »
problem na runneru 50 pure jet:
prvo: jako teško upali... moram ga verglat 10ak puta po par sekundi da bi primio.. nekad ni tad neče...potroši mi akumulator...nije bitno jel topao ili hladan...ista situacija...
       čitao sam dosta po forumu o tom problemu, svašta ste napisali...probao sam danas odspojiti sve senzore počistit i našpricat kontakt sprejom, očistio sam klapnu(potenciometar gasa), očistio sam čašicu ispod injektora, pročistio filter goriva, filter zraka, puhao u crijevo povrata goriva... punio akumulator 3put, spajao na kablove...ništa..ni čmr... i onda to ponovim 10 puta i onda upali...
čak sam i probao palit na start sprej malo, čisto da vidim dal je do goriva, al ništa...
stavio sam novu svječicu, iskru baca konstantno, gorivo dobiva u cilindar, jer kad ga verglam i ne upali, skinem svječicu, malo je mokra, i osjeti se benzin...nije masna previše...
al stvar je u tome da kad ga (najčešće je tako) 5-6 puta zavreglam po 3-4 sec,upali...nekad čak i bez dodavanja gasa... al to je rijetko...
druga stvar: kad ga konačno upalim, onda ko da tu i tamo malo zacukne na leru...u vožnji to nisam primjetio,samo na leru,dok je ajmo reč hladan....
ima ko kakvog iskustva s tim bolestima?
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
Odg: runner 50 pure jet- nemirno radi i teško pali
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2012, 18:39:09 »
Pregledaj pumpu goriva mozda ima slabu kompersiju,one injektore od goriva i zraka i vidi dali ti mozda bobina otisla ili lulica pa probija tu :D
btw...purjet uvjek moras BEZ gasa paliti
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2012, 19:02:15 »
hvala na odg..
ok.palim bez gasa nadalje.. bobina i lulica su ok kolko sam skužio, jer velim skinuo sam svječicu, verglao cca 15sek  i baca normalnu iskru..
kolko je pritisak pumpe? mislim ona radi sto posto, gorivo cirkulira itd... jedino ak ima slabiji pritisak.. e kak se skida crijevo koje ide sa pumpe' ima ona jbena kopča, nikak je nisam uspio skinut dns...
kaj mogu vidjet na ovim injektorima? počistio sam danas konetkore na njima,al ih nisam vadio van, malo je mjesta pa me strah da ih ne sjbem...
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2012, 21:30:07 »
pogledaj gumice na regulatoru pritiska  ::)
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #4 : 21 Ožujak, 2012, 22:30:54 »
di to točno dođe? :dontknow:
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 22 Ožujak, 2012, 00:58:07 »
Ispod zelenog inektora,okrugla kutijica, mislim da idu 2 šrafa.
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #6 : 22 Ožujak, 2012, 01:21:20 »
Odserafio sam ta dva serafa, al nisam uspio izvuc van injektor... Neznam jel zapeko ili kaj, a i nisam ga htio previse navlacit, da mi ne pukne..
Kaj da ga izvucem van? kaj onda dalje?
  • Postova: 16954
« Odgovori #7 : 22 Ožujak, 2012, 01:28:43 »
injektor se vadi tak da prvo potegnes s injektora zastitu prasine (ona crna guma) i onda uguras izmedu glave i injektora dugi plosnati srafciger i njezno ga izcimas bez da ga ostetis ili pojebes gumice
uvjek prije vracanja injektor pregledaj da su gumice dobre i da su na odgovarajucem mjestu
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #8 : 22 Ožujak, 2012, 01:36:18 »
Ok, probat cu sutra kad se vratim s faxa to na pravit pa javim rezultate.. Skinem, ocistim vidim kakve su gumice...
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #9 : 22 Ožujak, 2012, 09:49:59 »
Eo sad skoro idem na fax, i iso sam ga probat upalit, upalio je na prvo verglanje, al nakon 2-3sec uz mrvu gasa.. Vidit cu jel cu upalit za cca pol sata kad idem..
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #10 : 22 Ožujak, 2012, 15:41:25 »
pogledaj ti gumice sagnes se ispod motora imaju 3 sarafa http://img268.imageshack.us/img268/3834/pepjet125inji.jpg tj. ovo,ako su otisle promjeni stavi obavezno ulja na njih dvotaktola i vrati polahko pazi da se ne uvrnu ili sl.
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #11 : 22 Ožujak, 2012, 16:04:32 »
e to kaj si mi zaokružio sam jučer skinuo, oćistio sam tu "čašicu" (makan ni nije bila nešto masna), ugl kad sam otpustio šerafe malo je iscurilo benge van, skinuo sam, očistio i vratio nazad, jbg nisam gledao ONU gumicu...vidio sam da je tamo JEDNA velika gumica, al nisam je dirao... ovo sam boldao jer spominješ GUMICE, a ja vidio samo jednu... :dontknow:  al nisam ni previše gledao da budem iskren... ugl ak je otišla, kakvu da stavim gore?jel to neka posebna gumica ili bubnem gore bilo koju ak iam takvih dimenzija doma?
stanje je ovak, sad sam malo prije išao s motorom do dučana, pali još malo teže nego ujutro...
danas neču stić šerafit po njemu, pa to prebacujem za sutra ili preksutra...
dal netko zna kolki pritisak treba nabijat pumpa goriva? probat ću ga ić izmjerit sutra ili preksutra..
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #12 : 22 Ožujak, 2012, 18:46:07 »
imaju 2 gumice barem je tako na tsdi i pure jet bi trebalo biti jedna sa gornje jedna sa donje strane,ja sam stavio malo jace gumice ne od ciste gume po pravilu idu silikonske
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #13 : 23 Ožujak, 2012, 10:18:38 »
Di kupit te gumice? Zvao sam sad u servis u planinskoj, veli covjek da nema tih gumica, al i da mi zamjena gumica nece pomoc, jer jednom kad se otvori kuciste injektora, kao nikad vise ne radi pritisak kak spada.. Ugl po njemu bi trebao kod kupit cjelo kuciste injektora novo.. Koje oni imaju na stanju, zamisli.... A gumice nemaju.. Ugl kod njih je 900kn to kuciste s injektorom u kompletu...
Jel zna neko di mogu kupit org te gumice da promjenim to? Hvala
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #14 : 23 Ožujak, 2012, 14:31:31 »
:angry7: gdje god imaju djelovi za auta traktore itd..Ponesi sebi gumice te i trazi malo od tvrdje gume.To se šuta nogama po podu.
I kad upalis ga ponovo na tps nastimaj malo ler gas gdje najljepse radi sigurno ti se odvrnuo saraf i nece bez gasa da pali
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #15 : 23 Ožujak, 2012, 15:09:32 »
e ja sam taj seraf bio skinuo kad sam cistio tps...pa kad sam vratio nazad, vjerojatno nije na istom mjestu..e sad, jel sajla treba bit napeta?znači da je taj tps več mrvu otvoren na leru ili labava(ono da ima jos malo "lufta" gas sajla na leru..)
eo sad idem s faxa, idem probat rastavit onu čašicu, vidjet taj injektor i gumice...pa javim kad stignem...
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #16 : 23 Ožujak, 2012, 18:45:34 »
treba biti sajla zategnuta i leptir malo otvoren zato ti tesko pali i ruzno radi na leru,upali ga sa malim gasom i polahko stimaj kako ce najbolje radit,a da se ne gasi hladan  :drunken_smilie:
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #17 : 23 Ožujak, 2012, 19:28:44 »
joj koja filozofja jebena.. kolko km ima motor??
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #18 : 24 Ožujak, 2012, 02:08:50 »
4900km
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #19 : 24 Ožujak, 2012, 08:50:25 »
