Autor Tema: runner 50 pure jet- nemirno radi i teško pali  (Posjeta: 18110 )
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Runner 50 pure jet
  • Moja Kaciga: no name
Odg: runner 50 pure jet- nemirno radi i teško pali
« Odgovori #20 : 24 Ožujak, 2012, 12:27:23 »
Evo ima tocno 4976,2km... Salu na stranu, situacija je ovakva...
Jucer sam ocistio injektor (ultrazvucno), regulator pritiska .. Osusio sve, vratio nazad na motor, i sad samo vergla i vergla i vergla... Prije neg kaj sam to iso radit je bar palio...
Mjerio sam pumpu, 6,5 bara kad dam kontakt.. Gorivo u cilindar dobiva... Poslije svakog verglanja skinem svjecicu, puna je goriva... Kad zaverglam bez svjecice, baca gorivo van.. Stavim prst na mjesto svjecice i zaverglam, baca mi ga van, znaci kompresija nekakva postoji.. Odspojio sam povrat goriva sa ansprica, kad ga verglam ne vraca skoro nis, znaci sve ide u cilindar... Svecica je dobra (NOVA) ima 40km.. Baca iskru dobro.. Gumice na regulatoru i na injektoru su dobre..sve dihta, nigsje ne curi gorivo.. Sva crijeva su cijela, sve konektore sam ocistio i nasprico kontakt sprejem.. Aku je pun, spojio sam ga i na kleme na veliki aku... I samo vergla i vergla... Jebe lud zbunjenog polako...
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #21 : 24 Ožujak, 2012, 15:59:46 »
jesil povecao previse ler ? probaj malo smanjit i pomalo
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #22 : 24 Ožujak, 2012, 16:01:57 »
Ma povecam ga, smanjim,nista....
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
« Odgovori #23 : 24 Ožujak, 2012, 17:45:55 »
mislim da ti je kompresor zatajio... Ako nemas drugi kompresor za skuter, onda imas vjerovatno ti ili komsija ti kompresor obicni (kucni), nadrukaj na 5 bari, i spoji ga na kuciste injektora gdje inace dolazi crijevo od kompresora. A izlazno crijevo iz tvog kompresora od skutera zatvori necima(vijak, prst ili sta)... I onda pokusaj upalit, mislim da ti je kompresor zatajio, ako baca previse goriva.. To je inace odlika, jer ako nema  dobrog kompresora da sa zrakom rasprsuje gorivo, normalno da ce bacat puno goriva u kompresioni prostor... Ovo mozes probat za 15min a nista te ne kosta....
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #24 : 24 Ožujak, 2012, 18:55:12 »
vidjet ću sutra za to... nemam kučni kompresor(kakav je to kučni kompresor?), ali ima brat u servisu kompresor od 250l, pa ću s njega spojit...
jel ima netko možda da prodjae polovne dijelove za purjeta? mislim ak će mi trebat kompresor, injektor, regulator itd...
EDIT: sad sam malo progugulo vezano tog kompresora, uglavnom, meni je ovaj dio koji sam zaokružio na slici, masan, ko da je ulje iscurilo na tom djelu il tak nešto...slika je s neta, ne od mog runnera...jel možda i to može bit dio problema?
« Zadnja izmjena: 24 Ožujak, 2012, 19:18:13 JosipHGT »
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #25 : 25 Ožujak, 2012, 00:10:11 »
odvrni ga ocisti od ulja,crijevo sa kucista tamo skini propusi i njega vrati sve fino stegni selne
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #26 : 25 Ožujak, 2012, 17:27:38 »
Jel normalno da u tom crijevu od kompresora ima goriva? Jer malo prije sam skinuo kompresor, ocistio ga, skinuo ono kuciste s lamelicama(reed ventil ak sam dobro shvatio) sve ocistio vratio nazad, i opet samo vergla i vergla... I onda reko idem probat skinut crijevo i zastopat kompresor, a u crijevo koje ide u kuciste injektora, puhat kompresorom i probat verglat.. Otpustim selnu na crijevu dole kod kompresora, i iz nje mi izadje gorivo pod pritiskom... Jel to normalno?
Dal da idem probat ovo s kompresom? Upuhat zrak rucno i verglat?
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #27 : 25 Ožujak, 2012, 20:42:05 »
evo da javim da niš nije pomoglo ni upuhivanje zraka u crijevo...uglavnom, kad sam otpojio crijevo s kompresora, malo je izašlo goriva van... dam kontakt, skoro niš ne izađe, počnem verglat, baca gorivo na to crijevo,što bi značilo da ga baca na kompresor ??? ??? ???...
sad jel to normalno ili nije?
nemogu otvorit novu temu pod tražim uslugu, zato ću tu napisat:
ako ima netko iz zg da ima volje i znanja složit ovaj motor da pali vozi, nek se javi na pm ili 098/911-3117
motor se trenutno nalazi kod buraza u auto servisu,  u remetama-iznad maximira (tak da mislim da se i tam može doć pogledat i slagat)..ima alata ima mjesta ima pive i čevapa....da ga nemoram vozit negdje, šlepat i slično.. a i več je dosta toga rastavljeno s njega..a ak je baš neizbježno da ga ja dofuram kod nekog, nešto čemo smislit..
čim čim prije, tim tim bolje..
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #28 : 26 Ožujak, 2012, 09:49:15 »
Nikad se ne dira serafic na tps-u. Mogu ti ga ja pogledat. Ak tam imas alata da ga raskasapim :)
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2012, 09:51:09 ivek_sr »
4t u srcu <3
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #29 : 26 Ožujak, 2012, 09:56:46 »
Ma ima svega.. Kad imas vremena doc?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #30 : 26 Ožujak, 2012, 10:56:03 »
Sutra nemrem... srijeda?
4t u srcu <3
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #31 : 26 Ožujak, 2012, 11:43:46 »
može srijeda iza 13h?
Offline kikac
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: gilera runner sp50 pure jet
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #32 : 26 Ožujak, 2012, 12:59:08 »
pozdrav..evo da se i ja malo nadovežem na ovu temu,,pratim je od početka,,rasprave,,i ja imam identičan problem sa skuterom..kad je hladan upali drrrrn drn,,i crkne i nebi više niš..ko da nema života,,pa ako bude još kakvih savjeta bilo bi dobro napisati ih ,,da mogu i ja napraviti motor..puno hvala svima na dosadašnjim odgovorima..e da i taj tps što je to i taj kompresor se može izvaditi tj izšarafiti van i očistiti?..i ja sam više bez ideje(pumpa radi iskre ima,kompresije također)9000km..garažiran nikad bio na kiši..itd pomozite hvala.još jednom.. :help:
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #33 : 26 Ožujak, 2012, 17:09:56 »
Uploaded with ImageShack.us
ovo je tps,probaj sa svjecicom novom pa onda dalje
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #34 : 26 Ožujak, 2012, 18:03:45 »
svjećica nova i plavi injektor probat zamijenit
Offline kikac
  • Postova: 9
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #35 : 27 Ožujak, 2012, 01:13:26 »
et sutra,,tj.danas ujutro ću skinuti tps i očistiti,,svječica je ganc nova juče kupljena 83kn...ngk cr9e,,upalio mi je nakon verglanja..onak 10tak sekundi i podizao i spuštao ler i onda ga digne nešto jače i krepa i nebi onda ni pod molitvom,,upalio,,a koji plavi injektor??..tj imam samo zeleni sa zelenim štekerom na ubrizgavanju,,a na tps-u je sivi šteker..uh
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
« Odgovori #36 : 27 Ožujak, 2012, 01:16:30 »
Plavi injektor ti je odma do zelenog..ispred njega na glavi..
Offline kikac
  • Postova: 9
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #37 : 27 Ožujak, 2012, 12:17:02 »
aha aha našo sam,,i sad to sve očistiti,,u tekučini ili nečim za skidanje masnoče??,,gareži,,meni izgleda čisto..hmmm,,da li se može onako rastavljen zaverglati i vidjeti da li baca gorivo zeleni injektor? a da se nešto pri tome ne skenja? :dontknow:i jel problem kad se kompresor izšarafi da kad se vadi da nešt ne iskoči van i da to ne mogu sastaviti?ma sve budem počistio ko novo da bude..
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #38 : 27 Ožujak, 2012, 12:33:07 »
Možeš tak i provjeravaš ukopčaš zeleni i verglaš i treba ti bacat mlaziće isprekidane... sam neznam koliko daleko moraju bacat neću bubnut da ne ispadnem glup proguglaj. Ali izvadi svećku kad verglaš da ti kompresija ne izbaci plavi van...
4t u srcu <3
Offline kikac
  • Postova: 9
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #39 : 27 Ožujak, 2012, 15:45:21 »
pozz evo počeo sam totalno raskopavanje,,ali sam izvadio prije crijevo iz dozatora od kompresora pa me interesira koliki pritisak mora imati?,,jer kad verglam iz crijeva jedva da izlazi zrakić,,tj začepim prstom i držim a ne može probiti(da li treba?) kad pustim čuje se pff malo e sad da ne skidam sve da li je to do mogučeg problema?? ??? ??? :help:i ako je na šta trebam paziti,,hvala
