Autor Tema: runner 50 pure jet- nemirno radi i teško pali  (Posjeta: 24366 )
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: runner 50 pure jet- nemirno radi i teško pali
« Odgovori #40 : 27 Ožujak, 2012, 23:30:01 »
pozz evo počeo sam totalno raskopavanje,,ali sam izvadio prije crijevo iz dozatora od kompresora pa me interesira koliki pritisak mora imati?,,jer kad verglam iz crijeva jedva da izlazi zrakić,,tj začepim prstom i držim a ne može probiti(da li treba?) kad pustim čuje se pff malo e sad da ne skidam sve da li je to do mogučeg problema?? ??? ??? :help:i ako je na šta trebam paziti,,hvala
onda nevalja... trebal bi on ja mislim 8 bara drukat...
4t u srcu <3
Offline kikac
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: gilera runner sp50 pure jet
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #41 : 28 Ožujak, 2012, 00:54:31 »
wooow 8 bara pa da,,nebi onda mogao držati prstom dok vergla,,,ništa njega budem raskopao,,pa ču vidjeti,,da li se da on reparirati ili šta??..šta sve trebam za to??..e hvala za odgovor.  :notworthy:
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #42 : 28 Ožujak, 2012, 09:44:10 »
nije uopće istina ...dajte malo obrazujte se...skinite si s neta service manual za ditecha pa to proučite malo...kompresor pumpa na 5 bara cca... ali kompresor se provjerava tako da se stavi manometar na cirijevo i ona strana crijeva što ide na glavu se začepi, onda verglaš i dugo vreglaš da vidiš oće uspjet napumpat tlak veći od 4 bara ..ako uspije prestaneš i malo pratiš manometar da li na oko brzo pada tlak, ako ne pada ni tlak e onda ti je sve sasvim uredu s kompresorom
Offline kikac
  • Postova: 9
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #43 : 28 Ožujak, 2012, 12:44:55 »
to je odgovor,,hvala puno mada imam pure jeta,,nadam se da ima i za njega service manual na netu..probat ču ga izguglat..
Offline JosipHGT
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Runner 50 pure jet
  • Moja Kaciga: no name
« Odgovori #44 : 28 Ožujak, 2012, 19:55:20 »
evo ja mogu reči da smo ivek i ja danas složili skuter... došo je do mene, našli(pardon, našao IVEK kvar) kvar (falio je distancer u čašici, i falila je jedna gumica-ona mala kaj je na samom kučištu).. ivek je car...
btw, shavitili smo danas da se znamo iz srednje... :toothy9: :toothy9:
ugl na dalje, vozim ga kod iveka na održavanje!!
fala još jednom..
kaj se mene tiče, tema može pod lokot...
Offline kikac
  • Postova: 9
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #45 : 29 Ožujak, 2012, 13:07:37 »
eee baš mi ja drago da radi ali daj mi pojasni gdje na kučištu,,čega??..molim te malo detaljnije,,ja sam raskopao sve skinuo dizne,,očistio,,ajde ako ti nije teško molim te objasni mi..hvala
kada sam zeleni injektor tj kučište cijelo otpojio i kad dam kontakt gorivo iz zelenog injektora počne curkati,,a pri alnasovanju u isprekidanim valovima šprica i do 40 cm..znači ok je..
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2012, 13:45:07 kikac »
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #46 : 29 Ožujak, 2012, 15:49:01 »
fala još jednom..
:icon_thumright: :icon_thumright: svaka cast
Offline kikac
  • Postova: 9
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #47 : 29 Ožujak, 2012, 16:22:14 »
dajte ljudi i meni pomozite molim vas,,
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #48 : 29 Ožujak, 2012, 23:13:00 »
prebrzo se predao pa mi nije bio neki izazov -.-'
4t u srcu <3
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #49 : 29 Ožujak, 2012, 23:47:07 »
tebi je očito problem u zelenom injektoru..jer benzin ne smije curit dok se okrene kontak ..tek počne bacat kad se zavergla i to puno dalje od 40 cm
Offline kikac
  • Postova: 9
  • MojSetup: ima
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #50 : 30 Ožujak, 2012, 01:07:54 »
aha..da kad dam kontakt,,onako vidi se da curi,,a i kad prestanem,,poslije još uvijek malo curka i sve bude okolo od goriva,,probat ču ga zamjeniti ako budem našao,,a da li ima netko da prodaje da je ispravan?..hvala na odgovoru
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #51 : 30 Ožujak, 2012, 12:02:10 »
imam ja
4t u srcu <3
