Autor Tema: dulja getriba nekih 40.ak%  (Posjeta: 5182 )
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« : 01 Ožujak, 2009, 18:09:50 »
eo zanima me prvenstveno od onih koji su trpali malo duze getribe...
znaci moj setup i sad zanima me jel bi mogao izgurat 40.ak% dulju getribu... u planu je put od 400 km i treba mi neka putna brzina od 100 km/h ono nekih 9 i po t okretaja... da ne silim bash previse...
pa me zanima dali bi izguro to... da znam dal da uopce pocnem ostvarivat tu ideju ili da ju ubijem u startu?
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2009, 18:16:27 vpucko »
  • Postova: 15002
Odg: dulja getriba nekih 40.ak%
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2009, 18:21:14 »
Cesta greska u razmisljanju....
Ako ce prijenos biti dobro postelan (i ako je sada dobro postelan), nece ti bit okretaji drugaciji nego samo max brzina veca jer termo grupa i dalje ima snagu na istim okretajima i ti okretaji ti trebaju za najbolje ubrzanje (kad max otvoris gas).
Jedino gdje mogu biti manji u ovom slucaju:
ako sada istjeras remen do vrha variomata i ides (na primjer) 100 km/h, a 110km/h ides samo sa vecim okretajima od onih idealnih, sa duljom getribom bi imao nize okretaje pri toj brzini jer bi variomat jos radio i imao bi okretaje kao i prije sa orig. getribom dok jos variomat radi
Ili primjer u brojkama:
Ako ti je max. snaga na 10.000okr, onda kroz ubrzanje trebas te okretaje bez obzira koliko duga getriba bila, a kako variomat kompenzira razliku u duljini getribe dokle god on radi, okretaji ce biti isti bez obzira kakvu getribu imao. Jedino sto bi na istoj brzini sa duljom getribom remen bio u kracem prijenosu, ali okretaji mashine bi i dalje bili isti
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2009, 18:26:15 3alfa3 »
« Odgovori #2 : 01 Ožujak, 2009, 18:24:18 »
on misli da se sa pola gasa vozi brže, ima smisla, ali u biti to ne služi tome nego povećanju krajnje..
  • Postova: 15002
« Odgovori #3 : 01 Ožujak, 2009, 18:26:39 »
nece ici nimalo brze sa pola gasa zbog toga sto ce variomat kompenzirat razliku i skratit prijenos onoliko koliko ce ga getriba produzit tako da ce mu ukupan omjer prijenosa izmedju radilice i zadnjeg kotaca biti isti (a time i brzina)
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #4 : 01 Ožujak, 2009, 18:28:41 »
meni nije bitno da on meni raspolaze sa najvecom snagom... onoo kroz 2 km nek navuce tu brzinu,,, ali mene zanima dali mogu tako izvuc nekih 100 km/h sa nekih 9,5... 10 t rpm?
mislim teoretski je tako... bash zato pitam... :) trebam odg u praksi kako bi to islo :)
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2009, 18:30:28 »
svašta
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #6 : 01 Ožujak, 2009, 18:32:36 »
ivanm jesi probavao razne dulje getribe pa iz iskustva govoris ili?
« Odgovori #7 : 01 Ožujak, 2009, 18:35:18 »
pa gle ak produljuješ za 40% onda mora ić brže na bilo kojem režimu gasa da je neznam šta..
  • Postova: 15002
« Odgovori #8 : 01 Ožujak, 2009, 18:44:49 »
Variomatski prijenos je varijabilini, a ne fiksni (kao kod motora ili auta) i zato je tome tako.
Omjer prijenosa treba racunati izmedju radilice i zadnjeg kotaca i vidjeti kojom brzinom se vrte. Kod stavljanja dulje getribe ce okretaji radilice i zadnjeg kotaca biti isti pri brzinama gdje variomat radi (od 10 km/h do 100 km/h recimo) jer ce variomat drzati remen u krecem omjeru. Bez obzira koliko duga bila getriba, okretaji potrebni kroz ubrzanje moraju biti isti - oni na kojima skuter ima max snagu.
vpucko:
mozes ti sada stavit rolice 2 grama teze i ako vozis manje od 100 kmh imat ces manje okretaje pri istoj brzini, ali razmisli kako ce takav skuter ici
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2009, 18:50:41 3alfa3 »
  • Postova: 15002
« Odgovori #9 : 01 Ožujak, 2009, 18:53:15 »
Primjer:
recimo da je max. snaga termo grupe na 10.000 okretaja. Crveno je serijska getriba, a zeleno 10% produljena i skut ima snage za obje izgurat do kraja (a i vise jer vidis da okretaji pocnu rasti kad getriba odradi svoje)
Zato sto crvenom kuplung prije prestane proklizavat (jer se zbog krace getribe brze izjednaci rotacija zvona i kuplunga) on pocne bolje ubrzavat i nabire prednost sve dok i zelenom kuplung skroz ne odradi do kraja. Od tog trena crveni ima prednost koja se vise ne mijenja i konstantna je do trena kad crveni dodje sa variomatom u max omjer i dalje moze samo sa visim okretajima, ali to znaci i manje snage na kotacu. Zeleni ga u tom trenu stize i prestize jer i dalje variomat radi.
Iz toga proizlazi da su okretaji od trena kad kuplung vise ne klize isti za oba skutera skroz do momenta kada prijenos dodje u fiksni omjer jer variomat vise nema kud tjerat remen.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2009, 18:58:21 3alfa3 »
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Trophy
  • MojSpuh: za sad RR Chrom
« Odgovori #10 : 01 Ožujak, 2009, 22:25:11 »
Jel znas ALFA mozda koji je omjer na serijskom primaru i sekundaru na piaggio masini?
  • Postova: 15002
« Odgovori #11 : 01 Ožujak, 2009, 22:32:13 »
Ovisi o godistu i modelu skutera, ali noviji od 1998. imaju najcesce
13/46 primar
13/48 sekundar
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #12 : 01 Ožujak, 2009, 23:16:05 »
03 godiste sr 50. al ok je. samo me zanimalo to otprilike
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #13 : 01 Ožujak, 2009, 23:30:03 »
ne zeli  ves savrseno postelan prijenos, ni priblizno! koliko ja kuzim on zeli smanjit okretaje na 9500, pri tome voziti pravih 100na sat, sto bi bila putna
i tako "stediti" masinu, a kako doci do tih 100km/h i u kolikoj udaljenosti nije ni najmanje bitno, kao i odaziv na gas i ubrzanje!
ili da pojednostavimo, kako natjerati da setap vrti 100km/h , na putu duzine 400km, s minimalnim stajanjima i pri tome ne naskodti masini !
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2009, 23:32:14 [SB]Replica 180 »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #14 : 02 Ožujak, 2009, 03:21:58 »
Ja kad sam stavio 13% dužu getribu pri 80 km/h kad nabijem gas i držim na 80 km/h obrtaji su bili osjetno manji nego kad je bila seriska getriba
  • Postova: 15002
« Odgovori #15 : 02 Ožujak, 2009, 13:34:17 »
Zato i treba postelati prijenos kod stavljanja dulje getribe. Najcesce nesto lakse rolice, a ponekad i meksi federi kuplunga kako bi se proklizavanje na startu smanjilo sto vise.
Sto je skuter slabiji, to je taj efekt izrazeniji jer je na toj brzini vec i otpor vjetra dosta velik kao i otpor kotrljanja kotaca
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2009, 13:36:01 3alfa3 »
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #16 : 02 Ožujak, 2009, 14:15:22 »
Ako je kuplung djelomično proklizavao sa žutim federima kuplunga na serijskoj getribi, onda će brutalno proklizavat na 15+ produženoj getribi... Isprobano  :icon_biggrin:
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #17 : 02 Ožujak, 2009, 17:39:44 »
Meni skuter ide sa pola gasa 85kmh,i fino tiho radi,uopce se ne muči,bas onak to mu pase,a kad stisnem do kraja,tocno vidim da ide ali pati masina,e sad ti bi htio po isto sa 100kmh koliko sam shvatio.
  • Postova: 15002
« Odgovori #18 : 02 Ožujak, 2009, 17:46:38 »
OK, obzirom da 100 km/h sa serijskom getribom mozes ici samo sa velikim okretajima, mozes staviti dulju getribu pa ces imati manje okretaje na toj brzini ako stavis teze rolice, ali zapravo sumnjam da imas dovoljno snage da bi sa takvom rupom u prijenosu (obzirom na preteske rolice) mogao izgurati tu brzinu.
Najjednostavnije ti je staviti gram-dva teze rolice pa videt kako ti se skuter ponasa i da li mozes doci do neke pristojne brzine sa malim okretajima, ali to me podsjeca na onog lika iz Beograda sto je stavio puno preteske rolice i vozio se 60 km/h na malim okretajima samo sto je trebao 100 godina da dodje do 60 km/h
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #19 : 02 Ožujak, 2009, 18:01:35 »
pa mene upravo to zanima... nebitno kilometar mi trebao... zanima me bi mogao s ovim setupom izgurat 100 km/h sa nekih 9,5 t rpm 10 max... da imam finu putnu brzinu i samo ravno :)
