Autor Tema: dulja getriba nekih 40.ak%  (Posjeta: 5181 )
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
Odg: dulja getriba nekih 40.ak%
« Odgovori #20 : 02 Ožujak, 2009, 18:06:47 »
ja bih ga sporije vozio i duze bi ti motor trajao i manje bi trosio ;D
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #21 : 02 Ožujak, 2009, 18:40:58 »
ajd s ovakim komentarima... zanima me tko je isprobavao, znaci iz iskustva ako mi moze tko odg na pitanje!
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Trophy
  • MojSpuh: za sad RR Chrom
« Odgovori #22 : 02 Ožujak, 2009, 18:47:53 »
Oprosti vpucko ali mislim da je ovdje prigodno da pitam nesto ALFU. ovako mislim uzet multivar 2000 sa 5,4 g rolicama, remen kevlar, delta clutch sa crvenim federima i prijenos primar 15/40 i sekundar 16/44. dal je to ok sto se tice tih djelova????? bi li to radilo kako treba?????? :icon_scratch:
  • Postova: 15002
« Odgovori #23 : 02 Ožujak, 2009, 18:51:42 »
Taman da se radi o Piaggiu nebi znao reci. A pogotovo za Minarelli.
Previse je tu razlicitih dijelova od originalnih da bi se moglo napamet reci.
Prvo izracunaj koliko produljujes prijenos. Negdje na forumu je link na kalkulator izracuna getribe pa izracunaj. Onda treba vidjeti da li imas snage za takvu getribu, a tek na kraju razmisljati o tome kako krenuti u stelanje prijenosa.
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #24 : 02 Ožujak, 2009, 19:28:37 »
to sam otprilike isao po tvom principu motora kao sto ti imas. to mi se cini taman nekako ulozeno dobiveno.
Cilindar i Klip:        Malossi MHR replika 70ccm
Auspuh:               Yasuni R
Karburator:           Dellorto PHBG 19mm
Kvacilo:                Malossi Delta
Prijenos:               Malossi Primary Geras HTQ z 15/40  Malossi Secondary Gears HTQ z 16/44
Remen:                 Malossi Kevlar
Roline:                  Malossi 6 HTRoll gr. 05,4
Federi:                 Crveni za Delta Clutch
to je to sta bi stavio na motor, i mozda jos neke sitnice vidit cu sta bi jos moglo ic kad rastavim blok i vidim u kakvom su stanju ostali dijelovi. citao sam ono di si isprobavao getribe.
piaggio masina
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2009, 19:31:49 Mrle Mrki »
  • Postova: 15002
« Odgovori #25 : 02 Ožujak, 2009, 19:36:57 »
Auspuh:               Yasuni R
piaggio masina
Cekaj, ako se radi o piaggio mashini onda ti moram reci da takva produljenja od Malossija ne postoje, a kad bi i postojala, to bi bilo 44% produljenje sto je suludo preveliko
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2009, 19:39:07 3alfa3 »
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #26 : 02 Ožujak, 2009, 19:38:55 »
mislis da nebi odgovarala???
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #27 : 02 Ožujak, 2009, 19:41:29 »
Mislim da nece nista biti od toga...
  • Postova: 15002
« Odgovori #28 : 02 Ožujak, 2009, 19:41:41 »
Obzirom da kazes da imas multivar2000, a on postoji samo za piaggio, onda bi u slucaju da imas serijsku getribu 13/46 (primar)  i 13/48 (sekundar) trebao max. Malossi primar 14/39 sto je 21% produljenje.
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #29 : 02 Ožujak, 2009, 19:44:51 »
a ja ih naso na stranici od malossia, al dobro to nije bitno sad. zato te to pitam kako bi mi odgovaralo. znaci taj primar i koji sekundar????
  • Postova: 15002
« Odgovori #30 : 02 Ožujak, 2009, 20:15:17 »
Pa gdje, pobogu?  ;D
Imas link?
Sekundar serijski ostavis i imas 21% dulju getribu
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #31 : 02 Ožujak, 2009, 20:23:57 »
evo linka :icon_thumright:
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=&Modello=ALL&Famiglia=67&CodArt=6711050
a ne znam u kakvom je stanju i taj sekundar, jer ima vec 35 000km, pa bi ga rado promjenio kad vec mjenjam sve, a tih 500kn gore dole nece me puno spasit. :toothy9:
  • Postova: 15002
« Odgovori #32 : 02 Ožujak, 2009, 20:36:04 »
Sekundar nije od sapuna da se trosi. Prije ce potrosit aluminijski dosjed u poklopcu getribe. Ne brini oko njega - eventualno mu zamijeni lezaj kotaca i semering i to je to.
Ovaj link ti nije za Piaggio nego pise da je za SUZUKI STREET MAGIC 50 2t
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2009, 20:38:44 3alfa3 »
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #33 : 02 Ožujak, 2009, 20:44:32 »
znaci bi li mi onda ovaj primar odgovarao.
PRIMARY GEARS HTQ z 14/39 (FORCED)
ima samo jos jedan primar sa 14/39 omjerom ali sa nekim Fi 18.
  • Postova: 15002
« Odgovori #34 : 02 Ožujak, 2009, 20:46:13 »
Ajde ti tocno napisi kako se tvoj skuter zove i koje je godiste proizvodnje
ili
...sam pocni trazit pocevsi od ove stranice http://www.malossi.com/Catalogo/cata_main.asp na kojoj ces odrediti marku, model i godiste pa doci na stranicu sa popisom svih Malossi dijelova za taj skut i vidjeti sto se nudi
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2009, 20:48:31 3alfa3 »
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #35 : 02 Ožujak, 2009, 22:28:55 »
Ak si planiro takve gluposti nisi trebao radit takav setup ko šta jesi...svašta,a sad ću ti odma reć da je to nemoguće jer bi popizdio s skuterom nakon 5km a očito da samo alfa tu kuži šta bi bilo...
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #36 : 02 Ožujak, 2009, 23:13:53 »
piaggio masina 03 godiste, ja sam tamo odabrao model pa ne znam kako to pokazuje za druge motore prijenose.
  • Postova: 15002
« Odgovori #37 : 02 Ožujak, 2009, 23:24:42 »
OK, za Apriliu sa bilo kakvom karb Piaggio mashinom idu isti primari kao i za Piaggio skutere mladje od 98 godine.
Ovo je 21% primar za tvoj skuter:
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=10&Modello=MO/APSRFA50&Famiglia=0&CodArt=67%209080
18mm koje si prije spomenuo se tice promjera malog zupcanika sekundara kojeg moras premjestiti sa svojeg velikog zupcanika primara na ovaj Malossijev.
Ali kod tebe se ne radi o 18mm nego o 17.7mm jer piaggio motori nakon 98 godine koriste samo takav
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2009, 23:26:57 3alfa3 »
Offline Mrle Mrki
  • Postova: 699
  • Aprilia In Heart
  • MojSetup: Trophy
« Odgovori #38 : 03 Ožujak, 2009, 10:25:21 »
sta r factory i moj skuter imaju isti motor ???
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #39 : 03 Ožujak, 2009, 12:25:38 »
ma mene zanimalo... jer kupio bi namontirao oso na more vratio se... namontirao staro i cao :)
ne za svakodnevnu upotrebu :)
