Autor Tema: Moj Runner SP  (Posjeta: 146664 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #340 : 09 Listopad, 2009, 18:58:29 »
Dakle sad tu samo stavit termostat ili treba nešto unutra pričvrstit?
Ona "glava" termostata treba bit prema gore kolko sam skužio, tako je bar bio na serijskom, makar tamo je bio zašarafljen termostat s nutarnje strane cilindra.
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #341 : 09 Listopad, 2009, 19:08:52 »
da termostat ulazi unutra u to grlo...onaj siri dio prema gore uzi ulazi unutra .,.nemoj zaboravit sve vratit kak je bilo da nebi slinio cilindar
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #342 : 09 Listopad, 2009, 19:11:55 »
Al što se neće on moć pomicat gore dole ako ga samo tako stavim unutra?
  • Postova: 15041
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #343 : 09 Listopad, 2009, 20:15:14 »
Stisnut ce ga plastika koja je do sada bila gore. Samo pazi da dobro dihta kako nebi slinilo. Trebalo bi biti tu i gumenog dihtuga koji to radi.
E da, i vrlo bitno:
Kad stavis termostat i upalis skuter, cekaj da se mashina zagrije na 5-6 crtica i onda serafic za odzracivanje malo otpusti kako bi zrak izasao van i cirkulacija bila savrsena.
Cekati do 5-6 crtica moras kako bi termostat bio skroz otvoren i cirkulacija tekucine bila moguca.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2009, 20:17:03 3alfa3 »
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #344 : 10 Listopad, 2009, 02:43:49 »
Nema dihtunga između crne plastike i cilindra. Bar nije do sad bilo.
Misliš da vozim pa da dođe na 5-6 crtica ili će i na leru doć (pošto mi do sada nikako na leru ne prelazi 3 crtice)?
Goki je već prije spominjao da moram okrenut malo taj šaraf na par sekundi, ali i da ga onda vratim kako je bio.
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #345 : 10 Listopad, 2009, 10:43:42 »
i na leru bi trebao doc do 5-6 crtica posto je sa termostatom sistem zatvoren dok je hladno...
sarafic odvrnes malo kad se motor zagrije kako je alfa rekao na 5-6 crtica i pustis ga odvrnutim dok ne pocme na neda voda ic..kad krene voda normalno ga zategnes nazad kako je bio i to je to..
  • Postova: 15041
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #346 : 10 Listopad, 2009, 12:05:59 »
Trebao bi biti (crvena strelica pokazuje na crni gumeni dihtung)
Dosao bi ti na 6 crtica i bez termostata, ali bi trebalo malo dulje cekat.
Kad stavis termsotat ce se to desit puno prije. To moras pricekat kako bi bio siguran da je termostat otvorio i onda se odzracjuje.
Dobro si odzracio kad kiler i oba crijeva vode postanu topli i kad nece nimalo zraka izlazit na serafic za odzracivanje. Njega je dovoljno otpustiti tek toliko da malo slini antifriz na njega.
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #347 : 10 Listopad, 2009, 12:18:23 »
Ok što se tiče postupka. Što se tiče dihutnga možda je s unutarnje strane crnog "čepa" di je šarafić, budem pogledao.
Jel smijem benzin izvuć iz rezervara na način da ono crijevo koje je išlo u karb povućem ustima pa pomoću tlaka izvadim sav benzin?
Jel trebam uzimat posebene dizne ili je ova 85 koja dolazi sa BS karbom dovoljna? (do sad u DS karbu mi je bila orginal 75 koja dolazi sa karbom)
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #348 : 10 Listopad, 2009, 12:36:51 »
mislim da neces tako izvuc benzin..a za diznu mislim da bi bila ok al svakako naknadno provjeri boju svijecice nakon stavljanja tog karba
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #349 : 10 Listopad, 2009, 12:42:06 »
Ako neide tako, onda ću na oko vidjet koliko ima benzina i stavit malo ulja u rezervar. Oko 2l mi je već iscurilo na tu cijevćicu, dakle oko 1-2l je još ostalo.
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #350 : 10 Listopad, 2009, 12:54:57 »
ma i ne moras vadit nego jednostavno tako kako si rekao na postojeci benzin u rezervaru nadolij odredeni postotak ulja i malo promuckaj i gas
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #351 : 10 Listopad, 2009, 12:57:59 »
yy, al nebu bilo gasa, moram prvo ovu shemu s termostatom, zatvorit sve itd.
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #352 : 10 Listopad, 2009, 15:35:12 »
samo polako..nemoj bit fuser ko ja.. ;D
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #353 : 10 Listopad, 2009, 17:53:13 »
Ok mislim da sam sve spojio.
Do plovka nemogu doći sa pincetom, tj primim ko nekakvo "brdo" koje je ravno dole i to je to:
Na tom brdu mi se čini kao da je crtica, kao za šaraficiger.
Što se tiče termostata da rezimiramo dal sam dobro shvatio:
Upalim skut, pustim ga da radi na leru sve dok ne dođe na 6 crtica i onda šaraf malo otvorim (dakle u lijevo okrećem, tj prema sebi) i kad počne malo sliniti (na šarafu ili kod crijeva?) okrenem natrag za jednak broj stupnjeva. Zatim zgasim skuter ili ga i dalje pustim da radi da vidim hoće li temp. rasti?
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #354 : 10 Listopad, 2009, 17:59:56 »
ako te muci plovak onda jednostavno nadolij ulja toliko da se ugasi lampica i jbg takos e vozi..a ovo o termostatu si dobro shvatio i mozes ga ostavit upaljenog tj napravit neki dir da vidis kako se temp dize..ako se dize vise nego inace onda odzraci pomocu tog sarafa ponovno
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #355 : 10 Listopad, 2009, 18:12:02 »
uzmi komad zice i  napravi kuku na kraju nabodi cep na ru zicu i samo povuci plovak gore i to je to
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #356 : 10 Listopad, 2009, 18:20:19 »
ok neer probat cu tako.
Isuse kakav sam ludak.
Upalio ja skuter i on radi na leru. Dode na 6. crticu ja pomaknem saraf i vratim, dode on na 7. crticu ja pomaknem jos vise i vratim, dode na 8. crticu ja jos vise i vratim, dode na 9. ja zgaism skut.
Kreten zaboravio skroz na antifriz. Nadam se da nisam neku stetu napravio.
Jel moram sad cekat da se ohladi skuter pa antifriz ili mogu odmah stavit? Koliko otprilike te mješavine vode i antifriza treba stavit?
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2009, 18:22:50 Antares »
  • Postova: 15041
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #357 : 10 Listopad, 2009, 18:47:02 »
pricekaj 10 minuta i stavi antifriz
procitaj na pakiranju antifriza kako se mijesa da bi dobio tekucinu koja smrzava tek ispod 15-20C
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #358 : 10 Listopad, 2009, 19:10:52 »
Evo riješio sam.
Kad je došlo na 6. crticu otvorio sam malo, zaslilinlo je pa zatvorio. 6. crticu nije prelazilo nego je nakon 2min palo na 5 crtica (tako mi i inače na leru radilo na 5 crtica) pustio sam ga još malo da radi i to je to. Sutra ću probat vozit.
Što se tiče omjera vjerojatno je na oko 1:2.5. Pošto sam lijevao, pa prelijevao itd... (ivanm je preporučio 1:3, a ina kaže da je oko 1:2 za -18C), pa je ovo moje valjda do nekih -15 (makar ga ispod -5 ne mislim vozit).
Evo kako sam riješio crijeva što se tiče mješavine:
Na šarafe sam stavio još jedan ovaj crni steznik.
Hvala svima koji su mi pomagali oko voga, a posebno gokiu, 3alfa3, drndi.
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2009, 19:15:38 Antares »
  • Postova: 15041
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #359 : 10 Listopad, 2009, 19:22:22 »
...ovo moje valjda do nekih -15 (makar ga ispod -5 ne mislim vozit).
Nije problem u voznji, nego u parkiranju. Antifriz mora imat lediste ispod najmanje temperature na kojoj skut miruje
