Autor Tema: Italjet Dragster 125/180cc 🤘🏻  (Posjeta: 63332 )
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #60 : 17 Listopad, 2024, 00:53:08 »
Odlican projekt i dosta detaljno, pumpu ulja našpanaj bez obzira na default postavke poklapanja linija, svaki 2T Piaggio motor treba više ulja, pogotovo BB koji sagorjeva sve jer je "traktor".
Sa više ulja ce ti ležajevi i termo grupa više trajati a kad sklapaš radilicu obavezno Loctite 648 na dosjed radilice sa strane variomata.
Širina ležajeva radilice na BB je ista kao i na Piaggio 50😁
  • Postova: 1256
« Odgovori #61 : 03 Studeni, 2024, 18:32:36 »
Prvih 1000km od slaganja (skoro). Nema se tu šta dodati, Italjet Dragster 180cc  :headbang:
  • Postova: 1256
« Odgovori #62 : 24 Veljača, 2025, 17:37:38 »
Prošli tjedan odrađena registracija.
  • Postova: 1256
« Odgovori #63 : 09 Ožujak, 2025, 18:46:42 »
Lijep dan za vožnju danas, oko 100-tinjak km u komadu.
  • Postova: 1256
« Odgovori #64 : 19 Srpanj, 2025, 21:28:04 »
Dragster je u pogonu svaki dan, uglavnom iz gušta, oko 5700 (3000 od slaganja) na satu i nema čačkanja nikakvog.
  • Postova: 1256
« Odgovori #65 : 04 Listopad, 2025, 14:03:13 »
Pozdrav svima.
Evo godinu i pol nakon završetka projekta, narokalo se 4000km uglavnom guštanje, jako malo za potrebe posla i dućana. Nekih problema iskreno i nemam sa njim, osim kad se ne pali par tjedana, onda treba dosta verglati i kurblati, ali to sam navikao i sa malim Dragsterom.
Sad ću se prebaciti u komentare, da napišem neke planove za ovu zimu, i možda zatražim koji savjet od kolega sa foruma.
  • Postova: 1256
« Odgovori #66 : 18 Siječanj, 2026, 17:00:52 »
Neki dan su došli i dijelovi za malo osvježenje mašine nakon 4000km. Remen, centralni, valjčići, set brtvi za Dellorto 20,5 i još par sitnica. Napokon sam zalijepio ove naljepnice gdje i spadaju. Išla je nova svjećica nakon što sam prestao dodavati ekstra ulje u rezervoar, i sad izgleda bolje, bar meni. Našao sam i orginal manual 🥳🥳
  • Postova: 1256
« Odgovori #67 : 01 Veljača, 2026, 18:44:30 »
Malo se čistilo i šrafalo. U planu je pripremiti i prefarbati auspuh, zamjeniti brtve na grani, očistiti karburator i isto zamjeniti sve brtve, felga i dalje čeka. Već sam zaboravio koliko je zeznuto sam nategnuti feder kurble, pa sam odustao za danas. Izmjerio sam i remen nakon 4200km. Uskoro je registracija, pa će se neke stvari rješavati poslije nje.
  • Postova: 1256
« Odgovori #68 : 25 Veljača, 2026, 12:53:37 »
Odrađen tehnički, i još jedna mala sitnica, točno 7000km.
  • Postova: 1256
« Odgovori #69 : 11 Travanj, 2026, 08:42:14 »
Par sitnica napravljeno jučer.
  • Postova: 1256
« Odgovori #70 : 30 Travanj, 2026, 18:59:07 »
I nspokon. Nakon 2 godine sam našao lika koji je napravio ovu glavu i poklopac, jer nisam imao brtve. Poslao mi je i uputstva za montažu, ali o tome tek kad završim Typhoon.
  • Postova: 1256
« Odgovori #71 : 25 Svibanj, 2026, 07:21:19 »
Primjetio sam da mi akumulator teže zavrti anlaser nakon dužeg stajanja, pa sam uzeo novi. Njega nisam mjenjao kad sam počeo sa projektom, jer je bio dobar i star možda godinu dana.
  • Postova: 1256
« Odgovori #72 : 07 Kolovoz, 2026, 21:00:23 »
Maloprije sam ga provozao nakon skoro 3 tjedna, osmjeh na licu i veselje😁
U nedjelju planiram skinuti cilindar, i pripremiti ga za onu CNC glavu. Nadam se da će se ta "3 konja" više osjetiti.
  • Postova: 1256
« Odgovori #73 : 09 Kolovoz, 2026, 14:38:54 »
Upute za montažu od lika koji je ovo napravio.
Google translate sa talijanskog.
  • Postova: 1256
« Odgovori #74 : 09 Kolovoz, 2026, 14:41:12 »
  • Postova: 1256
« Odgovori #75 : 09 Kolovoz, 2026, 15:06:54 »
Šteta što se više slike ne mogu normalno "upload-ati " , pa evo ovako. Iako nije puna rezolucija, bar znate kako ide napredak.
Ranom zorom krenuo skidati cilindar i skužim da mi smeta usis zraka za prijenos, pa sam ipak morao skidati plasike i kadu. Skinuo karike, i klip prvo očistio sa wd-om i šmirgl papirom, granulacija 1000. Nakon toga ubacio i cilindar i klip 2 x 20min na 52° u ultrazvučnu kadicu. Na kraju isto odradio i sa Malossi glavom i pojlopcem. Onaj osjećaj isčekivanja da vidim kako izledaju klip i cilindar i na kraju stanje brutalno. Nigdje ni crtice, nadam se da se vidi na slikama.
Moram priznati da sam baš ponosan kako sam složio, ipak mi je bila prva BB mašina, odradio oko 5500km i na kraju ovo stanje. :headbang:
Idući tjedan kupiti navojnu šipku da odradim montažu cilindra i CNC glave onako kako piše u uputstvima. Dizna će po onome što mi je napisao ići gore za 4-6 brojeva.
  • Postova: 1256
« Odgovori #76 : 15 Kolovoz, 2026, 15:46:45 »
Pozdrav svima.
Danas sam pripremio sve za montažu glave, cilindar i klip očišćeni i propuhani. Izmjeren squish, i sa ovom glavom je 0,8 znači ide brtva 0,4. Samo za informaciju, sa Malossi glavom je squish bio 0,2 i išla je brtva 0,6 .
Primjetio sam da u uputstvima piše da se glava steže na 18Nm, dok je sa orginal glavom 10/11Nm, a na toliko sam stezao i Malossi-jevu.
Kad sve montiram još jednom ću izmjeriti sqiush za svaki slučaj. Nema srljanja, ovo je šrafanje baš iz gušta.
  • Postova: 1256
« Odgovori #77 : 19 Kolovoz, 2026, 18:32:08 »
Jutros sam uhvatio vremena i sve završio, naravno još plastike vratiti.
Držao sam se uputa koje je poslao tako da sam stavio 6 brojeva veću diznu. Orginal na Dragsteru 180 i Dellortu 20,5 je 90, kod mene je bila 92 zbog Malossi glave, sad je 96. Dobro je što su gužve puno manje, pa će se moći normalno probati, i uštelati, iako mislim da se tu nema šta štelati, osim dizanja ili spištanja glavne dizne.
  • Postova: 1256
« Odgovori #78 : 22 Kolovoz, 2026, 20:38:54 »
Danas se malo šiljilo. Svjećica se meni čini dobra, više u komentarima.
