Autor Tema: Problem sa naponom sprint eagle 70cc  (Posjeta: 4078 )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« : 09 Ožujak, 2015, 08:09:06 »
Pozdrav
Imam problem na skuteru znaci pocelo jes e desavat da sijalice izgaraju ja sam mjenjao dvaput sijalice prednje i onda vidim da nije donji jer sam kupovao i jeftinije i skuplje skinem mangnet ocistim magnet jer je bio skoro pa pun blata ocistim pregledam namotaje djeluju uredu skuter pali kao mina sa njima probam zamjenit rezistor http://www.ud-spareparts.com/images/big/100_0494_26082009.jpg sto cuva sijalice od pregaranja i on je bio pregoren stavim isti karakteristika kao sto je bio samo ispravan i malo je stanje bolje znaci skuter je nov kupljen niko nikad sem mene nije dirao nista na skuteru kupim novi regler stanje isto cak i gore kupim drugi regler opet isto i kupim originalni regler od keewaya stanje je malo bolje kad su svijetla upaljena neprelazi 15v a kad ugasim svijetla recimo ostavim poziciju jer ima strasno dobru poziciju kao day light onda ide i preko 15v instalaciju sam komplet pregledao samo je jedna zelena zica masa bila ogoljena a ostalo nista sve su pregledan i uredu su a namotaje sam nosio vikleru i kaze da su po njemu namotaji dobri da je tu prije problem u regleru i kaze da je njegov kolega imao isti problem i da je 7-8 reglera zamjenio dok nije nasao dobar.
Da napomenem akumulator je nov 9ah fiamm storm gel i skuter pali od prve
Ako mozete da mi date svoje misljenje sta da pokusam da uradim da to napravim.
unaprijed se zahvaljujem na odgovoru lijep pozdrav
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
Odg: Problem sa naponom sprint eagle 70cc
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2015, 08:51:42 »
pa namotaji daju struju u regler ilitiga regulator napona koji onda ispravlja struju na 12v. po meni su tu neispravni namotaji, ako si promjenio par reglera, probaj promjenit namotaje i vidi koliko onda puni.. nebi smio preko 14 v kad ga stavis na nogare i das gas.
098-625-570
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2015, 09:53:34 »
Ok promjenio bi ja namotaje ali evo sad imam u njega ulaganje desilo se da mi je pukao iglicasti na klipu pa hocu to sve da sredim pa reko da postavim temu i za ovaj problem sa strujom pa da vidim i to da napravim da budem bez problema mozeli se kako ispitati namotaj znaci kako da kazem "na stolu" ili na skuter imaju li neke vrijednosti za ispravne namotaje hvala na odgovoru
« Odgovori #3 : 10 Ožujak, 2015, 09:11:13 »
spojis u seriju jedan otpornik keramicki 1 ohm 25w pa neka on pretvara visak u toplinu
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #4 : 10 Ožujak, 2015, 10:30:00 »
Kako u seriju sa cime jeli vec sa postojecim otpornikom ovim sto imam 30w 5,9ohma ili negdje drugo
« Odgovori #5 : 10 Ožujak, 2015, 11:30:51 »
stavi u seriju  prije onog otpornika od 35w jos jedan od 20w pa vidi kako se ponasa
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #6 : 10 Ožujak, 2015, 14:06:52 »
Ok probat cu stavit dok nadzem jos jedan otpornik  hvala na odgovoru
Offline dulic93
  • Postova: 146
  • Mjesto: Subotica
  • Moj Skuter: TGB Hawk 303r
  • Moja Kaciga: VB-1
  • MojSpuh: Tecnigas trek
« Odgovori #7 : 31 Ožujak, 2015, 23:58:46 »
Meni se desilo da je regler crkavao, bio prepunjen itd. zamenio, dao 30 evra i teraj dalje :D Na TGB 303r
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #8 : 01 Travanj, 2015, 07:17:40 »
Regler nema veze sa svitlom i pozicijom na ovom skuteru, tu je samo da puni akumulator...snaga na otporniku znaci samo koliku max toplinu moze predavat okolini bez da pregori, tebi jedina bitna karakteristika je otpor...
Ako ti sijalice sad ne pregaraju a pozicije jesu samo zamini zice od otpornika...u moga ima dvi zice i to su zapravo dva otpornika spojena prema masi, jedan veceg otpora za pozicije a drugi manjeg otpora za kratko svitlo...
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #9 : 01 Travanj, 2015, 12:20:09 »
Pozdrav
"dulic93" promjenuo sam ja par reglera al izgleda da nije do toga svi su novi bili razlicit marki
luna500rr ja mjerim napon punjenja na akumulatoru i na njemu bude prema okretajima motora od lera do maximalnog broja okretaja preko 15v - 17v kad su ugasena svijetla a kad svijetla upalim tu je negdje oko 15v a kod mene je jedan otpornik ali idu dvije zice probao sam i taj sa dvije zice ali dva otpornika iz oba po jedna zica i opet isto cak i gore sad da li bi ja mogao da stavim otpornik 50w 6 ohma od led rasvjete ali mislim da to nema veze od cega je bitno da je hermeticki zatvoren umjesto ovog sad 30w 5,9 ohma da li bi tad bilo bolje jer kod mene fabricki imaju dvije sijalice po 35w i obe svijetle istovremeno i za duga i za kratka a za poziciju su led diode fabricke neznam koja snaga mozda neki maximalno 5w
unaprijed se zahvaljujem na odgovorima
