Autor Tema: Prevelik remen  (Posjeta: 7758 )
Offline chaja
  • Postova: 247
Prevelik remen
« : 16 Veljača, 2015, 18:42:36 »
Kada sam otvorio deklo i vidio remen meni je barem bilo dosta cudno jer sam navikao na remen normalne velicine koji je zategnut..naime na aprili-ji je ogroman remen koji se moze bez problema spojiti ( kada rukom spojis gornju i donju stranu u deklu ) .. mene sad interesuje je li to normalno ili ti nesto ne stima i da li mi to igra ulogu jer skuter krece sa ogromnih obrtaja..
ako to ne stima molio bih za dimenzije remena koji ide originalno .. Aprilia sr50r 2010 god. piaggio masina
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2015, 20:01:09 »
nutra treba biti originalni piaggio remen 804 811 oznake  provjeri si jel remen problem ili centralni feder koji dok oslabi ne spana remen
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #2 : 16 Veljača, 2015, 20:04:26 »
feder je tvrd,mozda i pretvrd jer moras dobro pritisnuti da bi razdvojio polutke
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #3 : 17 Veljača, 2015, 19:55:30 »
evo danas i slikao da to bolje docaram
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #4 : 17 Veljača, 2015, 20:30:27 »
je ovo je prevelik remen  :headbang:
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #5 : 17 Veljača, 2015, 20:33:32 »
ne nego je razmak remenica prekratak  :icon_biggrin:
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #6 : 17 Veljača, 2015, 21:24:31 »
Hahhaha zbunit ces covika  :toothy9:
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #7 : 18 Veljača, 2015, 08:03:23 »
je li neko zna originalne dimenzije serijskog remena koje su,sve sam pretrazio i ne mogu da nadjem  :dontknow:
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #8 : 18 Veljača, 2015, 08:16:41 »
811x18,5
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #9 : 18 Veljača, 2015, 10:11:05 »
ako nemozes naci kolke su originalne dimenzije pogledaj malo gore
di sam ti napisao
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #10 : 18 Veljača, 2015, 12:17:31 »
hvala vam
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #11 : 19 Veljača, 2015, 19:13:31 »
kupio sam novi remen i sto je zanimljivo velicinom je isti,samo je mnogo siri .. ima sirine vise za sigurno 7mm
i promjenio sam i nakon toga kada dam gas to jest na visim obrtajima pod deklom se cuju cudni zvuci,isto kao da nesto otpadne i udara ili zakaca negdje..
je li zna neko sta bi moglo biti ?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #12 : 19 Veljača, 2015, 21:20:06 »
18,5 mm ti mora bit sirina remena, ti sa tih 7mm si zamijenio duzinu i sirinu kod remena
a kako sad stoji remen u polutkama i u variomatu
pogledaj na remenu da se nije vise od ostatka poceo trosit na jednom dijelu da ne grebe od nesta  :toothy3:
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
  • Moj Skuter: MBK NITRO 2002
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #13 : 19 Veljača, 2015, 23:05:44 »
Da nije predhodni vlasnik skinuo originalne polutke i stavio neke trece poput 123mm?
pa ti mozda zato dug?
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #14 : 20 Veljača, 2015, 11:04:00 »
Evo slikao sam razliku izmedju novog i starog remena (novi je ovaj širi ) :
a ovo je slika kako prelazi preko bolcne na variomatu gdje bi normalno trebalo da bude poravnat :
a ovo je video tog cudnog zvuka koji stvara :
https://www.youtube.com/watch?v=M-gPNTHn_Is&feature=youtu.be
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #15 : 20 Veljača, 2015, 11:15:41 »
kao prvo,dal si kupil orginalni piaggio remen il neki zamjenski?
moguce je da je remen koi imas za dulji blok kao sto ima liberty 50 2t,sportcity i sl.
dimenzije su ti napisane gore,imas valjda subler da izmjeris sirinu..
na pia masinama remen nije poravnat sa bolcnom kak ti pises da mora bit,nit sjedi na njoj kad se vanjska polutka sa ventilatorom zasarafi na mjesto..
ako prilikom montaze nisi remen stisnul u straznje polutke da ti na variomatu bude labav,nego stegnul ga dok ovak lezi na bolcni,onda ti se vanjska polutka otsarafila jer od remen nije mogla sjest skroz na mjesto i propisno se zategnut..skini deklo i provjeri prije nego se sjebe navoj na radilici il neka druga havarija desi.
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #16 : 20 Veljača, 2015, 11:43:39 »
remen je onaj koji su mi gore napisali,dakle po tim dimenzijama je kupljen ( 811 x 18.5 )
prvi put sam namontiro tako da ulegne na bolcnu pa se je cuo ovaj zvuk
drugi put sam prvo namontirao variomat i onaj zupcanik sto ide ispred bolnce pa tek onda ubacio remen,dakle sve je bilo fino zategnuto i onda nakon toga snimio video koji sam postavio pa se cuje isto
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #17 : 20 Veljača, 2015, 12:11:58 »
i evo ponovo sam bio u garazi i namjestio remen da bude labav na bolcni a da ulegne u zadnje polutke i upalio i opet isti zvuk
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #18 : 20 Veljača, 2015, 18:30:06 »
upali ga i dok radi na leru skini deklo
ako prestane zujat onda znas da ti vuce ventilvar po starter mehanizmu u deklu
kaj se tice ostalog vjerojatno vuce po bendiksu
Offline chaja
  • Postova: 247
Odg: Prevelik remen
« Odgovori #19 : 20 Veljača, 2015, 18:47:54 »
ehh ovako sad sam bio u garazi i to sam i uradio..medjutim isti problem..ali mislim da znam sta je..osovina koja izlazi iz getribe na koju se stavljaju kvacilo i polutke inace ima malo lufta.. i pusta ulje sa donje strane poklopca getribe .. i kad sam se bolje priblizio motoru cuo sam da zvuk dolazi iz dijela kod tocka,tacnije unutar getribe..i to zvuk kao da se unutar drobi sve redom
sutra cu otvoriti poklopac getribe pa da vidim haos koji je unutra , pa ako moze malo da me uputite jos nikad nisam otvarao pa ako mogu nesto zeznut recite sta   :binkybaby:
