Autor Tema: [Peugeot SF2 '02] Žmigavci i elektrostarter  (Posjeta: 1649 )
Offline koki_zg
  • Postova: 12
  • Hvaljen Isus i Marija!
  • Mjesto: ZGB, Jarun
  • Moj Skuter: Peugeot SF 2 '02
« : 25 Siječanj, 2015, 19:08:52 »
Pozdrav ekipa!
1) Žmigavci
Imam 2 problema s žmigavcima. Prvo cijela desna strana (naprijed + iza) uopće nije radila. Onda kad sam skinuo prednju plastiku odjednom je proradilo. Ali nema pravilan ritam blinkanja. Malo brže pa malo sporije i tako. Uglavnom blinka, ali se "brejka" :). Kada sam skinuo sve ostale plastike uočio sam da ova plava žica je oguljena pa pretpostavljam kad se to sve "stisne" da onda je tu prekid i da zato ta strana nije uopće radila. Ali nisam siguran. To je moja pretpostavka.
Drugi problem je da sada kada je proradila desna strana odjednom su žmigavci prestali blinkati. Znači koju god stranu upalim ona samo svijetli, ne blinka. Pretpostavljam da je taj neki relej za žmigavce otišao jer čuo se neki čudni zvuk u međuvremenu (od kad su blinkali pa prestali). Problem je što sad kad sam sve skinuo i pored akumulatora imam neke 3 kutijice neznam što od toga je (ako uopće je) relej od žmigavaca?
Također me interesira kada otkrijem koja kutijica je za žmigavce mogu li kako provjeriti je ona (ne)ispravna ili moram nabaviti novu pa ću tako znati?
2) Elektrostarter
Kada se pokuša skuter upaliti "sve je mrtvo". S obzirom da je dugoooo skuter skupljao prašinu naravno da ću prvo akumulator provjeriti, ali u međuvremenu da prikupim ostale ideje.
Može molim vas redoslijed kako najbrže i najlakše ustanoviti što ne radi?
Slike ako slučajno trebaju su na Dropboxu.
Hvala unaprijed na vremenu i pomoći!
Vedran
Odg: [Peugeot SF2 '02] Žmigavci i elektrostarter
« Odgovori #1 : 25 Siječanj, 2015, 19:57:09 »
stavi prvo akumulator novi napunjeni pa vidi dal te zmigavci i dalje zezaju
Offline koki_zg
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 25 Siječanj, 2015, 23:19:06 »
Stavljen novi akumulator.
Elektrostarter problem rijesen. Pali uredno iz prve.
Ali zmigavci i dalje samo svijetle.
One 3 kutijice. Jednu po jednu sam otkopcavao i probavao zmigavce i uvijel su radili pa bih rekao da nista od toga nije relej za zmigavce?
Ima tko neke savjete ili ideje kako te zmigavce jos rijesiti?
« Odgovori #3 : 25 Siječanj, 2015, 23:50:57 »
Najvjerojatniji je problem s kontaktima na žaruljama od žmigavaca koji su oksidirali, nisu čisti ili su odvojeni. Izvadi žarulju i očisti grlo, isto tako spoj 2 vodiča s grlom počisti. Poslje toga možeš pristupiti releju koji se nalazi ispod km/h sata, na volanu, crne je boje u okruglom plastičnom kućištu u koji ulazi konektor s 2 vodiča, crne i ljubičaste boje.
Offline koki_zg
  • Postova: 12
« Odgovori #4 : 26 Siječanj, 2015, 01:43:26 »
Uvijeke hvaljen...hvala ti puno...jep...ispod kmh sata sam našao relej...smrdi na pregoreno i 1 kondenzator je bio izvan tiskane pločice...
javim se sutra kada to malo bolje pogledam i tu žicu plavu gdje fali izolacija sredim...nadam se da ću javiti da je stvar popravljena :D
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2015, 01:51:06 koki_zg »
Offline koki_zg
  • Postova: 12
« Odgovori #5 : 26 Siječanj, 2015, 16:05:16 »
žmigacvi - relej je bio neispravan. s novim (ispravnim) relejem sada žmigavci uredno rad
svi problemi riješeni...hvala ekipa!
