Autor Tema: VXR 200 problem kod slaganja kvačila  (Posjeta: 2087 )
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
  • Moj Skuter: Runner VXR 200
  • Moja Kaciga: Shark s900c
« : 17 Siječanj, 2015, 19:22:39 »
Zna li netko napamet ili ako ima manual dali između kvačila i bloka ide podloška?  :toothy9:
Znam da obično niti na jednom skuteru nebi trebala ići, pa je tako nisam niti na ovaj stavio, no kada probližim kvačilo bloku i počnem vrtit, riba u blok, a kada stavim neku običnu podlošku, ne riba
eeee sad, očito da sam ju izgubio odmah čim sam skinuo kvačilo jer sam ga rastavljao prije više od mjesec dana i pazio sam na sve dijelove al jbg
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Gilera&T=RUNNER%20VX-VXR%20125-200%20%20125&Y=2002&L=GI_RNR125&O=DRIVEN%20PULLEY&F=GI_RNR125-aj&L2=GI_RNR125-aj
ovaj manual sam samo pronašao, ali i nije da mi je baš od koristi jer nije čitko, na slici se ne vidi, a na popisu piše da je to matica
Čitajte doživljaje kako je bilo voziti Tomose po Hrvatskoj!
http://tomosima-na-more.blog.hr
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: VXR 200 problem kod slaganja kvačila
« Odgovori #1 : 17 Siječanj, 2015, 19:31:54 »
Ne znam kako je kod VXR-a, meni na SR150 udara u blok dok ne stavim deklo i stegnem maticu... ako ti je sistem s maticom u deklu pa čep preko...  :dontknow:
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
« Odgovori #2 : 17 Siječanj, 2015, 19:45:57 »
da, imam maticu u deklu, ali kako da provjerim jel riba kad stavim deklo?  :toothy9:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #3 : 17 Siječanj, 2015, 19:58:32 »
Zavrtis tocak i slusas. Ma nece ti ribat, samo ima jos i distanca između zvona i dekla
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #4 : 17 Siječanj, 2015, 20:07:59 »
povuci osovinu do kraja prema van i stavi polutke pa zavrti i nece ti ribat... i nema nikakve podloske izmedu bloka i polutki.
No compression no fun!
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 17 Siječanj, 2015, 20:47:41 »
neide nikakva podloška, ide između zvona i dekla na starijim modelima, na novijim je to "zavareno" za zvono.
kako je karlo rekao probaj izvući osovinu malo van pa zavrtiti, ako riba ili su polutke savijene ili osovina (teže jer prolazi kroz ležaj na deklu)
www.sco.hr
Offline peros200
  • Postova: 29
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #6 : 17 Siječanj, 2015, 20:50:59 »
izmedu bloka i kvacila neide nikakva podloska,nego stavis kvacilo,zvono i onda ide ona deblja podloska...kad stavis deklo ide jedna tanka podloska prije matice i to je to..
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
« Odgovori #7 : 18 Siječanj, 2015, 10:40:05 »
peros200, tako sam i napravio i nema ribanja, fascinantno
skinuo sam plastični poklopac, vrtio kotač da se zavrti i kvačilo i gurao šarafciger kroz zvono da provjerim aksijalni luft, ali sve je oke, hvala svima
jbg kad stavim malosijev remen od 500kn volim bit i siguran da je sve dobro sjelo  :toothy9:
