Autor Tema: Italscooter baotian kit 47mm krajnja, blokada....  (Posjeta: 84577 )
Offline trudna tableta
  • Postova: 155
  • Moj Skuter: Kawasaki KLE 500
Odg: Italscooter baotian kit 47mm krajnja, blokada....
« Odgovori #140 : 08 Srpanj, 2016, 22:30:57 »
stvorio sam čudovište :happy6:
kupio  drugu mašinu, ovaj put u odličnom stanju koja radi ko vurica, od Fym 125 retro skut, isto 152qmi, kompletnu sa svime i stavio ju gore.
Šta reći, koju poruku poslati....bolesno u pm.
kreće sa 3mm gasa, ide u usporedbi sa 72 neusporedivo jače, naravno zvuk je jači i dublji( ovaj put tvornički auspuh), ubrzanje za mene fantastično( valjda dok se ne naviknem) a krajnja....tolika da se nisam usudio ni probati do kraja...
ograničenje je bilo 80, svi auti su išli vjerojatno 80 ako ne i malo više( vura mi je do 80 a kazaljka 1,5 do 2 cm iznad) a ja sam bio brži od svih s tim da još nisam držao gas do kraja i nije se razvrtilo do kraja...nisam se usudio ići do kraja jer mi je ovo bilo bolesno na tim malim kotačima.
Sad vidim da je 72 idealno za baotiana, ovo je pretjerano.
Govorim prvenstveno zbog straha na tim kotačima i toj rami. Rama od original zhongyua 125 ima duplo više cijevi i duplo jaču vilicu što vjerujem da nije bez razloga, zato se ne usudim sa ovim baš ići do kraja, realno nema ni potrebe.  Dobilo se fino ubrzanje, krajnja, vjerojatno će i manje trošit od 72 jer ga se ne treba forsat do kraja i to je to,ne treba sad baš glavu izgubit.
e sad...da sve ne bi bilo tako bajno... pitanje..
zadnja kočnica na ovoj mašini skoro pa i ne radi, a lijepi se. Znači loše se vraća nakom stiskanja, ostane uvijek malo zaljepljena. šta bi to bilo i kako to riješiti?
« Odgovori #141 : 16 Srpanj, 2016, 22:12:01 »
Trebas skinuti felgu pa ocistiti mehanizam zadnje kocnice, i fino malo podmazati spoj poluge i pakni, onda bi se moralo lijepo vracati, ako je sajla ok.
  • Postova: 155
« Odgovori #142 : 18 Srpanj, 2016, 08:23:18 »
da, ma počela mi je ta zadnja kočnica blokirati na semaforima na vrućini, pa sam sve skinuo. Poluga je bila lagano savijena i zato bi kad se sve raširi od vrućine blokirala. Skinuo sam polugu sa one skurene mašine koja je kao nova, namazao masti, usput narezao pakne i to je sad to.
Malo sam se oslobodio straha i motor mi se naravno sada ne čini da ide brzo kao na početku, ali nije ni na početku bilo zbog mašine same nego zbog rame, jer cijelo vrijeme imam osjećaj da će sve raspast, vibracije su na leru puno jače, retrovizori se tresu, plastike zvrndaju i tak. Treba se naviknuti... Budući da je skut sada podignut nekih par cm odotraga ( jer drukčije mašina nije išla)dosta je opterećenja sada na prednjoj vilici pa na svakoj grabi lupa u tri pm...plastike zvekeću i tak, sad je baš pravi kinez.  Zvuk puno dublji i jači vidjet ćemo kak ćemo proći na tehničkom za tjedan dn. Našo sam neke plastične prstenove pa ću napraviti blokadu samo ne znam koliko mm pa bumo vidli. Na 72cc sam imao prsten malossievog multivara koji je sirok 9mm za 18mm remen. Ovdje je remen 20mm pa pretpostavljam da bi mi prsten trebao biti 10mm. Probat ću sa 10 pa ću vidjet...
  • Postova: 155
« Odgovori #143 : 23 Kolovoz, 2016, 11:47:23 »
regu sa prstenom prošao bez problema....dobro ide,  al sam skuzio da remen nije original nego neki 18mm kraći od 723 koji bi kao trebao biti original i uzi 2 mm. Stavio sam 723 sa one druge masine ali ide slabije nego sa ovim :icon_scratch:  Uglavnom vratio sam taj kraći remen iako koliko vidim ne diže se do kraja variomata... jer  bolje ubrzava. Čini mi se da su originalne 14g rolice preteške jer motor radi dosta nisko dok ubrzava, pa me zanima kakve rolice i je li netko stavljao neke lakše i koliko na kineza GY6 125?
  • Postova: 6793
« Odgovori #144 : 23 Kolovoz, 2016, 19:55:37 »
sporcki vario sa ebaya i 12g rolice i da vidis kak ide, A9 bregasta je must have za gy6 imas ihpo 100kn na ebayu za 125. remen nejde nikakav 723 ni slicno nego 743/20/30
  • Postova: 155
« Odgovori #145 : 23 Kolovoz, 2016, 21:34:57 »
ma da, krivo sam zapamtio, remen je 743...al sa njim mi ide sporije :dontknow:. jel to onaj koso vario? Rolice sam bas mislio probati da budu 12g :toothy12:
  • Postova: 6793
« Odgovori #146 : 23 Kolovoz, 2016, 23:16:18 »
ma nemoguce, 743 je org remen i mora sa tim ic dobro.. ista prica je i za 12" 125 blok, masa ljudi vozi 835 a meni kurca nejde s njim i ja vozim 842
  • Postova: 155
« Odgovori #147 : 29 Listopad, 2016, 14:35:12 »
stavio 743 org remen i vibracije su mi se smanjile za 40%, vjerojatno je onaj kratki remen koji ima oznaku 743 - 18 dayco, :-[ali je kraći jedno 2 cm od ovoga originala stvarao vibracije  pa sam imao osjećaj da bu se sve jednog dana raspalo. Promjenio usput i zadnju gumu koja je dobila balon pa je i to drmusalo. Motorić je naravno doživio preporod i puno ga je sada ugodnije voziti iako na brzini nisam bas nis dobio :toothy10: Stavio sam rolice 12g al sam skužio da se samo dere(međuubrzanje je bilo malo finije) i krajnje sam izgubio valjda 10kmh pa sam vratio originalke. Na v max koja je bila po vuri 1cm pala derao se za raspasti pa reko ne treba mi baš da ga sad zakoljem pa sam vratio 14g. nek traje...
  • Postova: 6793
« Odgovori #148 : 29 Listopad, 2016, 14:49:34 »
imas kakav vario gore? A9 bregasta je obavezna ak se mene pita :P
  • Postova: 155
« Odgovori #149 : 30 Listopad, 2016, 19:50:50 »
nemam, vario je vulgaris...ma nisam niš dirao od kad sam stavio mašinu gore, kak sam ju kupio tak sam ju zašrafio i kresno. Nisam čak ni štelo frg ni niš, pali uvijek iz prve na pola zuba pa nisam htio niš prčkat...dok radi...a i bojao sam se vozit na tom čudu :toothy10:
 Mislim da bregasta nije neki trošak koji si ne bi mogli dopustiti tak da vjerujem da će biti, iako me zanima da li bi se možda uz bregastu nekaj dobilo sa malo većom diznom?? Mislim da je član Kosta negdje spomenuo da je na rokiju imao 106 umjesto 104 ak se ne varam??
  • Postova: 6793
« Odgovori #150 : 30 Listopad, 2016, 22:23:40 »
ja sam serijski imo 102 pa stavio 107 i na seriali i na na seriali sa bregastom. smjesa je uvjek bila ista, vario isto pod obavezno jer je meni serijski koma
  • Postova: 155
« Odgovori #151 : 10 Studeni, 2016, 13:45:38 »
Zvonkec, jel se kaj osjetilo samo sa većom diznom na serijali? a kaj se osjetilo sa dodavanjem bregaste?   zanima me jer na 72 sam stavio istovremeno diznu i bregastu pa ne znam kaj je više doprinjelo da dobijem 10kmh u plus. :dontknow:.  Volio bih recimo staviti samo bregastu bez da diram fergazer ako je moguće...a opet bih volio primjetno dobiti, a ne znam jel samo bregasta dovoljna za to?
  • Postova: 6793
« Odgovori #152 : 10 Studeni, 2016, 14:06:57 »
A osjeti ti se podjednako i jedno i drugo, bregasta daje malo + dizna jos malo i to dvoje je osjetno. samo dizna na cistu serialu bas i nema nekog poboljsanja.
  • Postova: 155
  • Postova: 6793
« Odgovori #154 : 11 Studeni, 2016, 21:47:46 »
ček da izmjerim na svojoj
  • Postova: 6793
« Odgovori #155 : 11 Studeni, 2016, 22:00:25 »
25.72  /  25.6 je A14   znaći da je ta sa linka A9
  • Postova: 155
« Odgovori #156 : 12 Studeni, 2016, 13:22:20 »
hm da, tak sam si i mislio, jedino kaj sam skuzio sad da su u naslovu stavili 125,150 itd kubika a motor 139qmb , mislim ono sad ti znaj kaj ovaj točno ima....
  • Postova: 6793
« Odgovori #157 : 12 Studeni, 2016, 15:53:13 »
da jbg, kineska posla.. pošalji mu poruku pa pitaj.. al po mjerama je to 125 jer 50 ima manje bregove
  • Postova: 155
  • Postova: 6793
« Odgovori #159 : 13 Studeni, 2016, 23:35:49 »
a neznam kaj da ti velim pametno, ja sam takav isti kupio u njemačkoj i napravio 8000km dok se nije raspo, frend je podero 2 sa ebaya u 1000km, svima se poderali stupiči i piksa ova mesingana. Uzmi rađe onaj kakav ja imam sada ( onaj sa zmajićem ) ili daš 500-600kn za malossi :D
