Autor Tema: Gilera Nexus 300 pomješala ulje i vodu  (Posjeta: 4126 )
Offline Nexus300
  • Postova: 27
  • omnia mea mecum porto
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 300
  • Moja Kaciga: Ukralo je!
« : 27 Listopad, 2014, 11:02:29 »
Motor mi je pomješa vodu i ulje. Navodno je brtva glave popustila a stim je otišla i pupma vode. Sada je to sve izmjenjano i motor radi malo čudno,zapravo ne isto kao prije. Prvo jedva pali,ali mislim da je akumulator totalno sazrio za mjenjanje. No kada upali i radi,.čuje se dublji zvuk rada motora,a u vožnji pri dodavanju gasa kao da se primjeti da je motor blago izdušen,tj nije explozivan ni u vožnji a ni u startu. Primjetia sam da moram ručicu gasa više zavrnit da bi postiga određenu brzinu tj snagu na određenom pravcu ili usponu. Isti motor vozim 3 godine i zimi i ljeti tako da ga znam u dušu..i ovo sada nije onaj isti motor! Razmišljam da mijenjam prstenove,ali neznam dali je to pravi razlog. Molio bih savjet. Hvala
Odg: Gilera Nexus 300 pomješala ulje i vodu
« Odgovori #1 : 27 Listopad, 2014, 11:08:11 »
mozda nije dobro ufazen ili su ventili krivo ustelani kad je masina bila otvarana
sve ovisi kolko je majstor pazio dok je slagao
a ako je vec imao masinu na stolu i otvarao ju pitaj ga dal je pogledao u kojem su stanju ostali djelovi, tipa radilica, lezajevi, karike, cilindar
da nije nesto zahrdalo
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2014, 11:12:20 JogFromYamaha »
« Odgovori #2 : 27 Listopad, 2014, 14:09:43 »
kolko km ima skuter?
još do sad se nisam srel sa 250/300cc mašinom da bi probil dihtung glave..
ak se već kopa mašina,onda je dobro i ušlajfat ventile i karike premjerit pa po potrebi zamjenit..
druga stvar i pitanje je,kak je to složeno jbg..dal je dobro ufazirano,dal je zamijenjeno sve potrebno...koi je uzrok toga (dal je bilo pregrijavanje mašine,zakuhavanje,dal je uzrok tome vodena pumpa tj njeno crkavanje itd.)
Offline Nexus300
  • Postova: 27
« Odgovori #3 : 27 Listopad, 2014, 16:26:33 »
motor je preša 34000. U početku je počea štekat tako da nije htio verglat,kao da mu baterija prazna..iako stvarno i je prazna. No..kada sam ga spoija na drugi akumulator opet neće da pali...tj jedva vergla i nema snage da se pokrene. Pustilo ulje na semering,probila brtva glave i otišla pumpa vode. Sve je to sad novo. Motor opet slabo pali,ali mislim da je sada tome stvarno samo akumulator. U vožnji je drugačiji tj dublji zvuk koji i nije toliko loš za razliku od prijašnjeg,ali start i vožnja mi se ne čine kao prije. Kao da je malo tromiji i lijeniji na gasu. Osjetim to i po pravcu i po blažem usponu,a i po ručici gasa kao da je treba zavrnit više da primi određeni broj okretaja za gas da povuče. Ulje,kuglice,filteri itd sve je mjenjano...jedino remen na 26000 i on ne pokazuje da je u stadiju za izmjenu jer je pregledan i ok je.
« Odgovori #4 : 27 Listopad, 2014, 16:29:46 »
jel bacilo ulje u filter zraka?kroz usisno tijelo tj klapnu gasa?
Offline Nexus300
  • Postova: 27
« Odgovori #5 : 27 Listopad, 2014, 23:47:48 »
predpostavljam da je. nisam ga ja rastavlja nakon šta sam ga odšlepa u servisera,tako da neznam tj nisam gleda rad i popravak..Svejedno to više nije isti motor..bar ne na gasu!  :sad1:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #6 : 28 Listopad, 2014, 01:06:50 »
Jesam ja krivo skuzio ili ti nisi mijenjao remen koi ima 26000km?
« Odgovori #7 : 28 Listopad, 2014, 01:52:51 »
krivo si skuzio
sad ima 34k, a na 26k je mjenjao remen  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2014, 01:57:51 igor.sb »
Offline Nexus300
  • Postova: 27
« Odgovori #8 : 28 Listopad, 2014, 10:30:49 »
na 26000 sam mjenjao sve živo. sad ima 34k i opet sam mjenjao uglavnom sve osim remena. Remen je dobar,nije istrošen,ne proklizaje kao onaj prvi i ne daje nikakve znakove da je sazrio za izmjenu. Svejedno više nije stvar zbog remena ili kuglica..Motor je skoro zaribao nakon šta sam mu napravio novi servis.  ???
Offline aprilia sportcity 70
  • Postova: 25
  • Moj Skuter: aprilia sportcity 70
« Odgovori #9 : 31 Listopad, 2014, 00:39:46 »
 mozda je ipak problem sto nije stavljen kak treba u fazu a to sto sporije ugrzava moze biti i razlog da je stavljen deblji dihtung glave pa mu je povećan kompresijski prostor
  • Postova: 1627
« Odgovori #10 : 31 Listopad, 2014, 07:53:31 »
Mozda je bacio ulje na ispuh i zastopao katalizator pa nema protoka dovoljno?
Spojit na dijagnostiku i ocitat greske za pocetak. Ocistit brake cleanerom senzor protoka zraka ak nije spomenuto vec.
« Odgovori #11 : 31 Listopad, 2014, 14:44:56 »
samo jedna debljina dihtunga glave ima za te masine..
treba provjerit dal je dobro ufaziran..
ako je bacil ulje kroz usis onda su i karike mrtve.
