Autor Tema: Aprilia sr 150 ne pali  (Posjeta: 1205 )
Offline Dario Dolcic
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: aprilia sr150
« : 12 Listopad, 2014, 14:45:52 »
Znaci motor sam danas upalio normalno, posto ga grijem stalno prije voznje radio je 5min, kada sam nakon toga stisnuo gas motor kao da se zagusi i ugasi se, nakon toga upalio je par puta ali nakon sekundu dvije se ugasi, cok je 100% ispravan, ako je itko imao slican problem molio bih da mi kaze u cemu je problem. I motor ima 20 tkm
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Aprilia sr 150 ne pali
« Odgovori #1 : 12 Listopad, 2014, 15:57:42 »
Svjecicu jesi pokusao zamjenit novom?
« Odgovori #2 : 12 Listopad, 2014, 16:33:12 »
problem je u vlasniku  :toothy11:
motor nema sta raditi 5 min na leru, upalis nek odradi pol min max, sjedi na njega i laganini prvi km
s tim zagrijavanjem od 5min samo presauga, usreses svjecicu i imas to sto imas
a pitanje i kako je smjesa na leru podesena
da je zamjenio svjecicu, ne bi otvarao temu  :toothy11:
  • Postova: 64
« Odgovori #3 : 12 Listopad, 2014, 19:35:24 »
A stalno ga tako grijem, svjecicu sam drugu probao al nij nova, sutra cu uzet novu pa cu vidjet
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #4 : 12 Listopad, 2014, 20:05:43 »
Izvadi staru svjecicu i ocisti pa ce upaliti, i netrebas tako dugo grijati, kako i Igor rekao pola min i lagani gas dok se ne ugrije.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #5 : 12 Listopad, 2014, 20:20:36 »
imao sam isti problem samo se kod mene kad sam htio upalit nije vise palio dok nisam svijecicu promjenio
« Odgovori #6 : 12 Listopad, 2014, 20:22:32 »
Nikad mi nisu bili jasni ljudi s tim grijanjem na nogari po par minuta,pogotovo zračnjaka,jbt svog i na -5 upalim i odma po gasu,pa nije od sira napravljen.
  • Postova: 64
« Odgovori #7 : 12 Listopad, 2014, 21:35:37 »
Sa ovom svjecicom vise ne pali, par puta sam ju ocistio ali nista
Offline Ivan46
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #8 : 12 Listopad, 2014, 21:53:48 »
uzmi si ngk br9es,cijena oko30-35kn,ili ak imas para kupi si ngk br9eg,to ti je racing svijecica i sa tom neces imati nikakvih problema,ja sam je platio 73kn.
a ovo sto grijes 5min,ja nevidim u cemu je tu problem,ali ako igor kaze da netreba toliko onda netreba.
ja osobno ostavim da radi na leru 1minutu,pa onda lagano krenem i to je to,pa ga onda pocnem terati.
i pojacaj si samo mrvicu ler.
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #9 : 12 Listopad, 2014, 21:58:32 »
Očisti fergazer propuši dizne, filter zraka ocisti slozi natrag i vozi. Istu situaciu sam imao neki dan sa tom masinom, radi na leru ugasi se ne prima gas....
  • Postova: 17109
« Odgovori #10 : 12 Listopad, 2014, 23:10:03 »
mora da je povukao iglu kroz fergazer pa ju sad nemoze nac pa ne pali
  • Postova: 64
« Odgovori #11 : 12 Listopad, 2014, 23:47:05 »
Ak nece bit dobro sa novom svjecicom onda cu ocistiti carb
  • Postova: 64
« Odgovori #12 : 13 Listopad, 2014, 17:34:34 »
Svjecica promjenjena i problem rjesen
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #13 : 15 Listopad, 2014, 21:29:36 »
odmah sam ti rekao nemas sta cistit ne sipas pjesak u gorivo  ;D
Offline File 80
  • Postova: 616
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #14 : 15 Listopad, 2014, 21:47:52 »
Znao sam runnera 50 po par minuta i više ostavit na leru(zaboravim da radi   :toothy11: ) svjećica je bila katastrofa! začađena do bola!
2t
