Autor Tema: Prvo paljenje ujutro  (Posjeta: 2487 )
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 13 Rujan, 2014, 01:10:54 »
Ovak,svako jutro,ili svakni dan,uglavnom,kad god motor ohladi,kad ga opet upalim znaci trebam ga zavrnit pun gas jedno 20 sec da prestane da trokira i da normalno radi,inace ovaj trokira kad ga upalis hladnog i dimi ko isus...
Do cega je?Do smjese,do svjecice?(Stavljena nova struja s svjecicom naravno).
Tako je znaci stalno kad se upali hladan...
sve serijala sem spuha
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: Prvo paljenje ujutro
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2014, 01:53:08 »
Svaki dimi hladan, ugrij ga ujutro nemoj odma pun gas zavrtat nije dobro po termogrupu, znaci nek odradi na leru par minuta i lagano vozi na pola gasa dok se ne ugrije :)
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2014, 11:11:53 »
brini se rade dok ga bus upalil i nebu se dimilo iz njega
Offline saxx
  • Postova: 52
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: nolan x-lite
« Odgovori #3 : 20 Rujan, 2014, 18:35:43 »
to je normalno, pa 2t je
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #4 : 20 Rujan, 2014, 18:45:14 »
Odkud to ta je to 2T?
Svaki dimi,jeste,ali moj dimi znaci cijela garaza ne vidis prst pred nosom...
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2014, 18:57:51 »
LOL, pa nemoj palit u garazi  ;D
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #6 : 21 Rujan, 2014, 11:03:22 »
Hahaha,a bude motor tamo pa ga upalim malo ler pa onda prije skole kad se zagrije uvrnem ga u garazi pun gas pa udimim  :laughing6: :laughing6:
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
  • Moj Skuter: Kymco grand dink 50
  • Moja Kaciga: Modeca dmc
« Odgovori #7 : 25 Rujan, 2014, 08:17:37 »
Pozdrav,
ja imam isti problem, (mozda malo gori). naime imam grand dink 50 i do danas kad je motor hladan trokirao bih malo i bude sve ok kad se ugrije a danas mi se desilo (dosta je bilo hladnije vani ) upalio je ali kad sam dao malo gasa on se zagusio pa pustim gas on malo trokira pa opet gas on opet se zagusi i onda je poceo prihvacat gas i naravno opet malo trokirat po starom i dalje radi kako treba. iz auspuha se dosta osjeti gorivo. inace sve je serijala na njemu samo je skinut prsten sa variomata i danas sam mislio odsijeci slijepo crijevo na auspuhu.
malo sumnjam u smjesu.
Dok ne probam lava,svinja je za mene kralj zivotinja.
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2014, 08:49:58 »
neustelani fergazer na krmku
Offline Club Club
  • Postova: 65
  • Moj Skuter: vxr 200, sp 180
« Odgovori #9 : 25 Rujan, 2014, 10:28:58 »
Provjeri čok prije svega  :icon_thumright:
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
« Odgovori #10 : 26 Rujan, 2014, 11:45:21 »
provjerit cu cok dans ako stignem, cim je malo bilo toplije danas radi ok 2 minute malo trokira i onda radi kao sat morat cu vidjet cok. skinuo sam slijepo crijevo sa auspuha i motor se preporodio dobio je 10 km na satu vise sad po satu ide 80 provjerit cu bas i sa gps -om koliko je to uistinu ali po mojoj procijeni ide oko 70 i mozda 2 ili 3. s obzirom da ja imam 130 kg mislim da je to ok. a bolji je odziv na gas i puno puno bolje i ravnomjernije vuče  i vozio sam ga prije dva tjedna od siska do osijeka
na fulu skoro non stop pa mi sad malo nekad zatrza kad krecem moram pogledati kvacilo u kakvom su stanju ferode i očistiti zvono.
ali krenut cu od čoka.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #11 : 26 Rujan, 2014, 15:47:01 »
ma cok sigurno, imao sam isti problem, stavi rucni da budes miran  :icon_thumright:
