Autor Tema: Sf2 zadnja kocnica  (Posjeta: 2015 )
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
Sf2 zadnja kocnica
« : 02 Rujan, 2014, 12:58:32 »
Pozdrav. Nakon rastavljanja kocnica i promjene plocica i ulja poceli su problemi. Sve fino ozraceno i rucica je malo meksa nego kod prve kocnice ali koci normalno. Nakon par dana stajanja kocnica je potpuno omeknula i slabo prima ali prima kocenje. Ulja ne fali i ozracivanje sam napravio par puta tako da sam otvorio dolje saraf i gore na rucici uljevao ulje cijelo vrijeme jedno pola litre i nakon toga ozracio i sve je ok taj dan sljedeci dan opet ako hocu cvrstu rucku kocnnice trebam ozraciti. Ima ko kakvih ideja sto kupiti da ponovno sve proradi kak treba
  • Postova: 17260
Odg: Sf2 zadnja kocnica
« Odgovori #1 : 02 Rujan, 2014, 13:15:22 »
pogle si celjust da ti na njoj ne slini kak cesto hoce na pezou dok rastepes celjusti
i nek ti neko pomogne odzraciti ponovno jer jos imas zraka u kocnicama
obrati pozornost da dok uljevas tekucinu da ju polako uljevas da se ne unose mjehurici u spremnik ulja
« Odgovori #2 : 02 Rujan, 2014, 13:55:22 »
Nisi dobro odzraćio. Zatvori ventil uli ulje napumpaj dok ne otvrdne JAKO. Zatim odvrni ventil i ispusti ulje. I tako ponovi par puta.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 02 Rujan, 2014, 14:37:57 »
ja isto mislim da nisi dobro ozracio cim si pol litre stuko
probaj onaj gornji vijak na celjusti sto je neki guma cep preko njega,  on ti je iznad toga di se spaja crijevo od ulja - to je najvislja tocka di ce zrak ostati
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #4 : 02 Rujan, 2014, 15:11:43 »
Posto je sistem ostao bez ulja ja sam slobodnim padom uljevao ulje na rucici a dolje otvorio saraf kaj ima gumeni cep kako bi istjerao zrak nakon sto je pola litre procurilo kroz sistem onda sam isao klasicno pumpanje i ozracivanje, ali javlja mi se to da ulje nigdje ne curi a nemogu imati tvrdu kocnicu vise od jedan dan jer preko noci omekani. Budem probao ponovno vidjeti jer celjust negdje curi iako nije nigdje vidjljivo niakakvo ulje i ne fali ga na rucici
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2014, 16:18:29 »
pola litre ulja si potrosio.,na ozracivanje kocnice,omg. :duckie: :icon_porc:
prvo odvrni taj saraf ili pipak dolje na celjusti od kocnice,i stisni jedanput kocnicu da propadne i onda zatvori taj pipak.
i onda pumpaj rucicu kocnice dok se nestvrdne i kad se jako stvrdne,onda opet taj pipak dolje na celjusti od kocnice otpusti i stisni samo jedanput kocnicu da propadne,i opet zatvori taj pipak.
i pumpaj opet dok se nestvrdne i to je to,onda bi ti trebalo raditi. :icon_thumright:
nemoras taj postupa 10 puta zaredom ponavljati dovoljno je dva do tri puta....
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #6 : 02 Rujan, 2014, 17:06:01 »
Ma nisam potrosio ulje jer sam dolje kod kotaca stavio na taj saraf za odracivanje slauf i nazad u posudicu. To sam radio da se bolje ozraci s obzirom da je celjust bila raskopana i nije se dalo preko ruckice napumpati sada mogu ali svejedno je sve ok jedan dan drugi je vec rucica omeknula to je problem sto ocito nesto ne drzi pritisak a ja neznam zasto
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2014, 08:46:45 Erestor »
  • Postova: 17260
« Odgovori #7 : 02 Rujan, 2014, 17:33:05 »
sraf za odzracivanje odsrafi skroz van, pocisti ga i pocisti dosjed jer se zna desiti da ne dihta 100% i da se nakupi kristalizacija na njemu (kociona tekucina reagira s vlagom u zraku) i onda ti zategnes ali polako propusta i vuce zraka i dok zakocis polako slini kocionu tekucinu
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #8 : 30 Listopad, 2014, 16:37:19 »
Evo sad sam skuzio kvar saraf od celjusti kad drzi crijevo je bio puknut i s vremenom je pustao pritisak ali zamjenom sad je sve ok
