Autor Tema: Motorcycle Scooter 13000RPM Analog Tachometer Gauge...  (Posjeta: 5369 )
Odg: Motorcycle Scooter 13000RPM Analog Tachometer Gauge...
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2014, 22:05:01 »
ja imo al na 4t, za 2t neznam kako radi :/
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2014, 23:40:08 »
Kupio sam digitalni za 4 takt.
Spaja se na pickup ili na visokonaponski namotaj(preporučam pick up).
Ako ga spojiš na 2 takta pokazivat će duplo do određenih okretaja onda će poblesavit.
Dovoljno je stavit samo jednu LED diodu i otpornik da prepolovi signal kako bi pokazivao točno i u višim frekfencijama se prestao gubit
Offline dbrda
  • Postova: 50
« Odgovori #3 : 28 Kolovoz, 2014, 06:44:00 »
Trebao pokazivati na 2 takt indenticno kao i za 4 takt jer i 4 takt baca iskru za svaki okret radilice. Tj pick up daje signal svaki put kad se radilica okrene bez obzira bio radni takt ili ne. Jedinio sto moze utjecati na tocnost je broj cilindara a to se najčešće da podesiti na satu.
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #4 : 28 Kolovoz, 2014, 10:22:57 »
Kako  :icon_scratch:
Imas nesto konkretno koje vrednosti otpornik ili je to teorija??
Offline dbrda
  • Postova: 50
« Odgovori #5 : 28 Kolovoz, 2014, 10:45:08 »
Neznam za konkretni primjerak. Moj ima sa zadnje strane dva gumba s kojima udjes u meni i podesavas broj cilindara i nakoliko okretaja da se pali shift light. Kinez koji sam imao prije je takodjer sa zadnje strane ispod gumenog cepa imao jumper koji si stavio kraj broja cilindara. Ako omotas zicu oko kabla svijecice i to koristis ko signal to nije ni bitno jer svaka svijecica pal jedamput za svaki okretaj radilice i na 2takt i 4takt. Broj cilindara se odredjuje ako se spajas na low voltage stranu  od bobine na motoru koji ima samo jednu bobinu a vise cilindara a paljenje se distribuira pomucu razvodne kape. Tebi je to sve manje bitno jer imas 1 cyl i pokazivati ce ti tocno kak god ga spojis (na pick up, na bobinu ili ako omotas 15ak namotaja zice oko kabla svijecice i potpuno je svejedno dali je 2 ili 4 takata
« Odgovori #6 : 28 Kolovoz, 2014, 11:26:53 »
posedujem ga ja ,al nje jos u funkciji  :icon_biggrin:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #7 : 28 Kolovoz, 2014, 12:01:59 »
Kako  :icon_scratch:
stavis 560 ohma,samo da zastitis ledicu.
« Odgovori #8 : 28 Kolovoz, 2014, 12:04:27 »
Naručit ću ga za svog pežu pa ćemo vidjeti kako radi.
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2014, 12:21:12 »
Bumo spojili na stilovku, taman je došla sa stelanja fergazera od suseda, pa da vidimo kak reagira na gas :icon_thumright:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2014, 12:45:54 »
Ocemo video  :icon_biggrin:  :icon_thumright:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #11 : 31 Kolovoz, 2014, 12:56:54 »
Graaale, Steeef.... :hello:
« Odgovori #12 : 31 Kolovoz, 2014, 15:53:10 »
Evo biće za Božić ;D
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #13 : 31 Kolovoz, 2014, 18:01:19 »
E do Q  :icon_biggrin: Onda cu mozda da ga narucim posle nove godine  :laughing7:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #14 : 27 Rujan, 2014, 13:08:55 »
Evo samo da citiram Steeefa :
"obrtaljka isprobana,radi cak iznenadjujuce dobro...kasni zanemarivo,kad dize okretajo skoro nista a kad spusta onda malo vise..
treba dosta kabla od signala omotat oko kabla lulice i onda je ok.."
Znaci doobra,cak i odlicna na te pare  :icon_thumright:
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #15 : 28 Rujan, 2014, 15:41:06 »
imam pitanje,dali postoji mogucnost,kada spojimo obrtaljku dolje na kabal od svijecice,jel moze da se dogodi da pregori struja radi obrtaljke ili je to potpuno sigurno spojiti i nece se nista dogoditi i nece utjecati na struju?
« Odgovori #16 : 28 Rujan, 2014, 15:43:29 »
da se nadovežem na cveleta..
dok sam omotač žicu signala na kabel lulice,dobro je radilo na leru ali u višim okretajima nije..sad sam spojil na bobinu,di ide žica signala sa cdi-a i sad radi sve tip top..
nemre ti ništ izgorit
« Odgovori #17 : 28 Rujan, 2014, 16:58:33 »
ako mislis da treba rezat izolaciju na kablu od lulice i obtaljke ne treba, kabal obrtaljke se samo omota oko kabla lulice
« Odgovori #18 : 28 Rujan, 2014, 17:12:14 »
netreba ni omatat,samo se natakne na bobinu  :icon_biggrin:
« Odgovori #19 : 28 Rujan, 2014, 17:20:41 »
mislis na bombinu  :zubo:
