Autor Tema: Gilera dna 50 pomoć oko base setup-a  (Posjeta: 2588 )
Offline thelikic
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: GILERA DNA 50
  • Moja Kaciga: AGV K3 ROSSI
  • MojSetup: top performance variomat,malossi mhr replica spuh,dr.evo70,
  • MojSpuh: Mhr Malossi replica
« : 08 Srpanj, 2014, 10:48:17 »
 :) pozdrav
Evo imam par pitanja čini mi se da nešto nije dobro podešeno ili nešto fali,rado se o Gileri DNA 2002god.50ccm 2T,vođeno hlađenje
Setup koji je na motoru:
- kit dr.evo 70ccm
-radilica serijska 4000-5000 tim
-iglicasti pollini race
-skf lageri i semerinzi
-malossi MHR replika auspuh
-multivar od top performanca
-6.3gr rolice
-remen serijski -Dayco vozne cca 1000 km
-linearne polutke bgm sport
-kvačilo serijsko (dosta istrošeno ima jos 20% mesa,planiram novo kupiti isto serijsko) sa zutim mhr malossi federima kvačila
-zvono stage 6 sport
-centralna opruga serijska,prošla cca 4000 km
-dellorto 17,5 PHVA ,dizna 78,zeger na sredini,maknut limic
-red sponge malossi,na kutiji od filtera samo izvađena lulica
-usis,lamelice -sve serijski
Jel ima NETKO jos neki savjet da treba nešto dodat ili promjenit??
-ponašanja skutera povuče dobro i ima super ubrzanja tj.podjednaka do kraja ali sobprvoh par minuta voznje,osjetim kad se ugrije nakon par min.voznje kao da je centralni preslab kao da se osjeti da omekša ili se zagrije nakon nekog vremena,a probao sam malossi ljubičasti i zeleni,ali se fkt ne osjeti nikakva razlika oni su kraći i tvrdi od serijskog al nema razlike,imam od TP roze je boje centralni njega treba na startu malo navrtit i onda kad ispali puno bolje ubrzava nego sa ovima otprije,malo je dulji od serijskog ali je Full tvrd kišama isporbao so dal je sve ok sto se toče krajnje,jer serijskim nema tolko snage ma pola gasa i ne ubrza tolko dobro kao od starta kad stisneš gas,ugl motor ode Max po njegovim vuricama ide 97-98 kmh,svi ostali vele kolo čitam da sa takvim setup- om im Skuteri idu oko 100-105 pa me zanima kako mogu jos dobit nekoliko km krajnje brzine ili je to to? Ako ima NETKO neki savjet ..…
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Gilera dna 50 pomoć oko base setup-a
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2014, 17:54:07 »
jel taj remen dobrih dimenzija
ugradi si malossi torsion control
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline thelikic
  • Postova: 42
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2014, 18:44:27 »
-mislim da nije,zvao sam sv Piaggio centre i nitko mi nemoze rec točne dimenzije serijskog remena za dna jer kao ne pisu-čudno al ok
-kod mene je problem ja mislim sto su pomiješanih dijelovi od raznih proizvodaca,planiram uzeti malossi multivar 2000 jer mi se čini da ovaj ne diže do kraja remen i uzet cu onda malossi controler i Remen Malossi Special (820x18,5mm) za Piaggio 50ccm HiPer2
-ja se nadam da ce onda bit sve ok,jer ne ubrzava podjednako,potegne do 55-60 kasnije slabije ubrzava i jedva navučene 97-98 po satu skutera
-jel ima možda veze svjećica jer je trenutno u motoru Ngk br8hsa....? Da stavim Ngk br9es?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2014, 01:32:09 »
treba ti duzi remen od 820 za dna, jer je duzi blok
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2014, 01:40:50 »
Imaš svjećicu s kratkim navojem? Koji pekar ti je to stavil :omfg:
Remen je dimenzije nekih 826, tak da takav naruči ili jednostavno po katalogu za taj skuter.
I ne postoji ni jedan drugi multivar od Malossijevog, ni topov ni polinijev.
Offline thelikic
  • Postova: 42
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2014, 02:15:35 »
-remen Malossi Special (820x18,5mm) za Piaggio 50ccm HiPer2 (dugi blok) - uzet cu ovaj remen sa mij skuter webshopa
-nabavit cu malossi multivar 2000
-svjećica je prije bila ngk br9es i onda mi je lik stavio br8 i reko da je ok ka neznam kaj se tiče svjecica pa sam vozio nekih 700-800 km na toj svjecici,znaci da kupim onda Ngk br9es i stavim je ?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #6 : 29 Srpanj, 2014, 12:51:35 »
taj 820 je kratak i to je za "normalan" blok (nrg gilera typhon stalker) imas kratki blok kao sto je na zipovima i dugi kao sto je na dna
ovo su ti remeni za dna
i sad usporedi duzine s ovim sto si ti mislio stavit
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #7 : 29 Srpanj, 2014, 13:20:26 »
- kit dr.evo 70ccm
-iglicasti polini race
-skf lageri i semerinzi (ako su made in france,a ne bugarska)
-multivar malossi
-negdi 6 grama rolice
-remen- polini kevlar moja preporuka jer je odličan remen
-kvačilo serijsko ( netrebaš novo kupovat,nadji u trećinu cijene novoga kvačilo polovno u dobrom stanju i federe kupis set njih i miran si)
-centralna opruga malossi ljubicasta + možda malossi tc
-dellorto 17,5 PHVA - možda možeš uštelat njega,ja bi ga proda i doda još 100 kn i kupija karb 19
-usis,lamelice - serijski usis,samo KARBON ne KARBONIT lamelice stavit 0.3-0.35 svejedno koje
-svjećica- ngk br9es
moje mišljenje,otprilike...
Offline thelikic
  • Postova: 42
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2014, 15:18:35 »
- ok sve mi je jasno,ali neide mi u glavu ovo sa remenima,bilo di da gledam piše drugačije npr.evo sa webshopa mojskuter http://www.mojskuter.com/index.php?option=com_virtuemart&category_id=23&page=shop.browse&Itemid=142&limit=20&limitstart=60
-tu piše da je malossi special oko 170 kn za hiper2 mašine i dužina je 820,a ovi sa Scooter centra su svi dužih dimenzija ???... ::)
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #9 : 03 Kolovoz, 2014, 12:39:26 »
ne pise drugacije nego ti treba remen za dna blok
to sta pise "dugi" blok se misli na hiper2 koji je duzi u odnosu na onaj od zipa ili od stariji modela koji su imali manje polutke
a za dna blok se pise da je za dna remen i dimenzije si vidio u kojem postu prije
a ti sad stavi i remen 730mm za zipa ako ti mislis da je to to
