Autor Tema: Italjet formula 50 nece pali na alneser a hoce na kurblu??  (Posjeta: 1385 )
Offline piaggio_nrg
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: Piaggio nrg mc2 1998
  • Moja Kaciga: nollan
  • MojSetup: SP 180 2T
  • MojSpuh: seriala
Dakle kao sto pise u naslovu motor na kurblu upali iz prve a na alneser moze vrglati 2 dana nece ni da se javi kao da nema struje na svjecici kad se na alneser pali...sta moze biti  :help:
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
Odg: Italjet formula 50 nece pali na alneser a hoce na kurblu??
« Odgovori #1 : 24 Lipanj, 2014, 16:15:00 »
mozda te zeza akumulator,nema dovoljno struje u njemu,probaj ga skinuti dolje i napuni ga pa vidi,mozda onda upali.
ili je mozda problem u alnaseru da on nevalja.
Offline Jakov_99
  • Postova: 62
« Odgovori #2 : 24 Lipanj, 2014, 17:33:49 »
mozda su ti pojedeni zubi na alnaseru pa vergla u prazno
ne vozi brže nego što ide...
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2014, 18:36:31 »
Loša masa, sve kontakte od mase dobro pregledat stegnut,ošmiglat šta već bude potrebno
  • Postova: 17225
« Odgovori #4 : 25 Lipanj, 2014, 15:54:45 »
spoji minus s akumulatora debelom zicom na šasiju ili masinu pa onda vidi dal pali
ako i onda ne pali onda je ili akumulator slab ili nekaj vuce struju
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2014, 15:59:44 JogFromYamaha »
Offline piaggio_nrg
  • Postova: 91
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #5 : 26 Lipanj, 2014, 13:19:14 »
Hvala na savjetima ali opet da malo pojasnim alneser vergla normalno vrti radilicu bez greske samo kad palim preko alnesera svjecica ne baca varnicu a preko kurble baca znaci nije do alnesera jer on okrece samo negdje do struje?
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #6 : 26 Lipanj, 2014, 13:42:54 »
Loša masa, sve kontakte od mase dobro pregledat stegnut,ošmiglat,pojačat šta već bude potrebno
  • Postova: 17225
« Odgovori #7 : 26 Lipanj, 2014, 13:54:39 »
reko sam ti potegni sminusa na masinu zicu i onda probaj palit na gumb
Offline piaggio_nrg
  • Postova: 91
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #8 : 26 Lipanj, 2014, 17:52:02 »
pokusao sam zicu sa minusa na masinu i nece a stra cu probati ocistiti masu
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #9 : 27 Lipanj, 2014, 06:06:41 »
I masa što ide od bobine i CDI-a isto očisti kontakte
