Autor Tema: Aerox karburator 17,5 Pomoc !!  (Posjeta: 15863 )
  • Postova: 6187
Odg: Aerox karburator 17,5 Pomoc !!
« Odgovori #20 : 20 Lipanj, 2014, 15:51:44 »
Evo pa prouci malo
Svjecica ti sve govori sta radis s karbom. To isto moras pratit
http://forum.pyrotherm.rs/forum/index.php?/topic/41-karburator-teorija-i-skoro-sve-o-stelovanju/
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Offline miljan.savic95
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: crna neka
  • MojSetup: varijator serijala,rolnice 5,4g,kvacilo malossi,malossi kevl
  • MojSpuh: leo vince sito
« Odgovori #21 : 20 Lipanj, 2014, 16:02:34 »
Sumnjivo je meni sve ovo isto mi se ponasa sa svakom diznom ali ajde probacu sve kombinacije pa kako bude...
Послато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #22 : 20 Lipanj, 2014, 17:11:46 »
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #23 : 20 Lipanj, 2014, 17:13:25 »
Skinuo sam opet ceo karb da ga ocistim nego da pitam za sta sluzi ova cev skroz desno (siva) iznad srafa za smesu ? Ona mi stoji nepovezana na motoru
Uvek moze bolje :D
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #24 : 20 Lipanj, 2014, 17:26:37 »
to je odusak casice doli plovka
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #25 : 20 Lipanj, 2014, 17:47:49 »
Jel trebam da zatvorim tu cev
Uvek moze bolje :D
« Odgovori #26 : 20 Lipanj, 2014, 19:26:36 »
Ne smijes je zatvarati, mozes ako hoce nabiti komad crijeva da teze ulaze necistoce
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #27 : 20 Lipanj, 2014, 19:57:14 »
Nisam zatvorio, nego sad imam veci problem, nekon sto sam ocistio i osusio lepo karb, vratio sam sve dizne na svoje mesto ali problem je sto sada nema sanse da upali, kurblao sam jedno 156 puta ma jok, nije bitno da li drzim sauh ili ne jednostavno nece da upali, menjao sam i dizne opet ali nece, jedino upali na jednu sekundu kada skinem onaj airbox i drzim ruku na onu rupu (ulaz). Tad upali i kazem mozda radi jednu ili dve sekunde i onda se ugasi, sve vise mislim da meni nije problem karb nego nesto drugo...
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6187
« Odgovori #28 : 20 Lipanj, 2014, 20:18:09 »
Probaj svjecicu promjenit
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #29 : 20 Lipanj, 2014, 20:24:51 »
menjao sam, ista prica, nego jel moze da problem u onim usisnim lamelicama njih nisam proveravao ?
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6187
« Odgovori #30 : 20 Lipanj, 2014, 20:39:14 »
Moze bit. Ali ajd vrati stari karb s kojim je radio da vidis jel bude htio.
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #31 : 20 Lipanj, 2014, 20:48:49 »
Pravo da ti kazem sad kad se setim, cim sam ugradio zx-a poceo je da zeza i ovaj od 12mm kao radi 5-6 min u mestu, prima gas sve odlicno i odjednom se ugasi, ja reko to je zbog auspuha i onako menjam karb pa se nisam toliko napinjao sa tim ...Pogledacu sutra cim ustanem ove lamelice, ja trenutno imam setup karba ovaj,( glavna 64, dugacka ona 45 i ona najmanja 35)
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6187
« Odgovori #32 : 20 Lipanj, 2014, 21:03:08 »
Ma ko zna sta je njemu onda. Odvezi nekom ko se razumije da pogleda u cem je problem.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #33 : 20 Lipanj, 2014, 23:33:06 »
Ako moze upalit jedino kad mu zatvoris dovod zraka, to znaci da ima viska zraka u smjesi, iz cega zakljucujemo da negdje vuce falsi zrak. A posto kazes da su problemi poceli nakon promjene auspuha, provjeri da li je auspuh dobro namontiran.
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #34 : 21 Lipanj, 2014, 03:38:22 »
Pa ne znam sta da gledam u sustini znam da bi on morao da upali cak i da nema auspuh
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #35 : 21 Lipanj, 2014, 10:48:31 »
Nego jel moze da bude problem onaj sundjer u airbox, posto sam ja njega skidao i bas ono oprao jel postoji mogucnost da je sad mnogo cist i da pusta previse vazduha i jos nesto jel ima neko sliku kako se povezuje dell 17 phbn, mozda sam nesto pogresno povezao ?
Uvek moze bolje :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #36 : 21 Lipanj, 2014, 12:08:22 »
Ne moze biti problem u spuzvi, ako je to original spuzva nema tu "previse zraka" ili "precisto" . Moguce je jedino da si zamijenio vakuum i dovod goriva, ali opet, onda ti ne bi uopce dolazilo gorivo u cilindar i ne bi nikako upalio. Tebe zeza falsi zrak negdje, da li na prirubnici ili mozda na semeringu.
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #37 : 21 Lipanj, 2014, 12:22:33 »
prirubnica nije sad sam gledao, gde se nalazi taj semering da vidim njega ? nego evo kako izgleda lamelica, jel moze da radi ona i dalje ?
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #38 : 21 Lipanj, 2014, 12:24:04 »
evo vidi se da je iznutra samo jedna da kazem lamelica odvojena malo ostale su sve zalepljene da kazem, jel treba to tako ?
Uvek moze bolje :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #39 : 21 Lipanj, 2014, 12:40:24 »
Daj se odluci na kojoj ces temi odgovarat, jer istu ovakvu imas na pyrotherm forumu. Ako usisne lamelice ne valjaju, to se obicno manifestira nemirnim radom motora. A ako ti zatvoris zrak na airboxu rukom, znaci da si, ako je sve ostalo ispravno, skroz zatvorio dovod zraka u fergazeru, i na ispravnom skuteru motor ce se ugasiti kad mu zatvoris zrak nakon par sekundi. Posto tebi jedino tako zeli radit, a kazes da je prirubnica ok, onda ne valjaju semeringi. Jedan je u deklu iza variomata, a drugi sa druge strane ispod magneta. AKo je na tim mjestima masno, znaci da semerinzi propustaju i tuda vuce zrak.
