Autor Tema: Namotaji problem  (Posjeta: 6324 )
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
Odg: Namotaji problem
« Odgovori #20 : 29 Svibanj, 2014, 22:13:54 »
To se nalazi na karburatoru onaj saraf jel njega trebam nastimat? Ako je to to..
Sent from my GT-S5300 using Tapatalk 2
onaj uvuceni ne diraj ako ne znas, to ti je smjesa, onaj iznaceni ti je ler.
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #21 : 29 Svibanj, 2014, 22:26:16 »
Kakva smjesa? To je štelanje zraka na ler gasu. Ajmo reć da se osjeti do trećine otvora gasa, možda do pola, ali jako slabo.  :drunken_smilie:
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #22 : 29 Svibanj, 2014, 22:28:59 »
Stelanje smjese, Podesavanje kolicine zraka u smjesi. S tim reglulis 1/3 i 2/3 boja svijecice na punom gasu se vecinom diznom steluje.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #23 : 29 Svibanj, 2014, 22:30:35 »
Pokusat cu sutra napravit karburator pa cu palit motor i vozit nek ono cekica stat ce kad sve legne kako treba
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #24 : 29 Svibanj, 2014, 22:32:02 »
A period razrade, ako je sve novo?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #25 : 29 Svibanj, 2014, 22:43:35 »
A dal su semerinzi radilice na mjestu?
BTW. meni je nekaj strugalo unutra kad mi se pojela šajbica između polutke i klipnjače pa je klipnjača strugala po polutci radilice.
A ovo treće kaj čitam da se teško vrti radilica, to je neko napisal da ju treba centrirat, onak stuckat s jedne i druge strane i gledat odozgo da nije preblizu blokova. Kad ju rukom zavrtiš bez klipa i cilindra mora napravit bar jedan krug sama. Pod uvjetom da su lageri nauljeni. Tak sam ja to slagal i uvijek je duralo tolko dugo da niti nisam nikad to otvaral više  :laughing7:
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #26 : 29 Svibanj, 2014, 22:56:40 »
Očito negdje vuce falš kad nema podtlaka da povuce gorivo , jeli si sigurno na spoju blokova od radilice dobro zadihtao ?
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #27 : 29 Svibanj, 2014, 23:38:42 »
ma traje ona, nema razloga da ne traje. Ja sam samo na presu stavio blok i lagano pritisnuo na lijevu stranu radilice (variomat) i samo je nesto puko i ona je sama stala u centar, jer ostanu lezajevi pod pritiskom kada sastavis blokove, ali nema to velike veze.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #28 : 30 Svibanj, 2014, 08:23:41 »
Znaci dijelovi su novi sve je novo radilica se vrti normalno sada i stvara kompresiju, probat cu jos malo.zadihtovat izmedju blokova, malo se ispucala usisna cijev ali mislim nije probijena pa cu nju malo pogledat i probat palit, ali zasti se gasi nakon sto upali 2-3 sekubne stim da se pali kad uspem u klip malo goriva, jel se gasi zato sto sagori ono gorivo u klipu i ne moze povuc ono gorivo iz karburatora?
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #29 : 30 Svibanj, 2014, 08:25:31 »
Radi dok ima goriva u cilindru, cim nestane on se ugasi.  Provjeri prirubnicu i usisne lamelice.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #30 : 30 Svibanj, 2014, 08:28:11 »
Prirubnica jeli to u cilindru ili??
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #31 : 30 Svibanj, 2014, 08:29:08 »
Pa prirubnica je guma između fergazera i bloka, ono što si reko da ti je napuklo. Omotaj to duct-tape-om samo za probu, ili ako imaš drugu, naravno s drugom  :icon_biggrin:
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #32 : 30 Svibanj, 2014, 09:22:28 »
Daj ti rade nekom da ti to pregleda i poslozi kako spada jer po ovom sta sam sve procitao lom i krs je po masini :toothy12:
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #33 : 30 Svibanj, 2014, 09:57:14 »
Probat cu i vidit sta je sa tim dovodom goriva
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #34 : 30 Svibanj, 2014, 11:47:58 »
Pogledaj dal imaš goriva u čašici fergazera prije paljenja i poslije paljenja. Ako cijelo vreme imaš onda vjerojatno nije ništa sa dovodom.
Bogme...  :laughing9:
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #35 : 30 Svibanj, 2014, 15:19:15 »
Goriva ima u plovku, a kad skinem usisnu cijev pogledam.lamelice sve suho
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #36 : 30 Svibanj, 2014, 18:12:00 »
Ovako upalio je skuter, kad sam.kanio na klip malo goriva vacio sam 2 kruga, voda pisa motor se ugrijo zestoko znaci dimi puno na auspuh a cilindar se ugrio cak da mi je pocela kipit masa sa strane na glavi cilindra i skuter gubi snagu, jel problem hladjenje tj. vodena pumpa koja ne cirkulira dobro vodu??
Offline pero2710
  • Postova: 41
  • Mjesto: zlatar
  • Moj Skuter: malaguti
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSetup: midrace
  • MojSpuh: yasuni
« Odgovori #37 : 31 Svibanj, 2014, 23:33:01 »
da na karburatoru se nalazi saraf za stelannje lera obicno u ravnini onog klipica sto ga dozes kad dajes gas... kad saraf sarafis prema nutra dizes ler gas a obratno spustas.. mozes i na spaneru gas sajle dici ler gas
