Autor Tema: Sve ima a neće upaliti.  (Posjeta: 21611 )
Odg: Sve ima a neće upaliti.
« Odgovori #20 : 19 Svibanj, 2014, 11:17:05 »
vrati stare za probu..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #21 : 19 Svibanj, 2014, 13:17:27 »
svakako napravi kako su ti decki rekli -> vrati stare lamele jer nije bitno jesu li nove ili stare nego je bitno da potpuno nalijezu...
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #22 : 19 Svibanj, 2014, 16:35:24 »
Imam iskustva s karbonskim lamelicama i kada su nove moraju malo zijevati ali to je skoro pa manje od 1mm i tesko se uocava pod okom, ali nebi trebalo biti problema jer njih pritisak u bloku zatvori do kraja
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
Offline matija0852
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #23 : 19 Svibanj, 2014, 22:02:00 »
znači logika mi tak i govori. one zijevaju i manje od milimetra. i upravo to što ti kažeš mi je u glavi, da njih tlak zatvori.
a nema mi smisla vraćat metalne kada sam ih do sada imao na skuteru. neki prijedlog dalje?
da vam probam objasnit jednu teoriju koju sam imao u glavi...
pošto je stavljen heilcoil, moram koristiti sviječicu s dugom navojem. heil coil je od glave odmaknut cca 2.5mm. e sada za razliku između kratke i duge sviječice, i minus 2.5mm, toliko mi sviječica ulazi u kompresini prostor.
drugim riječima, moram koristiti NGK sviječice jer njihov izolator je najmanje vani (imam jednu champion doma, te njui nemogu korsitit) jer bi klip lupio po sviječici. znači u GMT od sviječice do klipa je cca 1mm.
Pitanje dana :D dali je moguće da smjesa ode sa strane (zaobiđe svijelicu) te da zato smejsa se ne zapali/eksplodira.  da smjesa ode lijevo i desno a onaj dio oko iskre ostane bez smjese. ili s jako malo smjese...
nadam se da razumijete što je pjesnik htio reći :D
Hvala svima na odgovorima, samo vi i dalje lupajte prijedloge, napravit ću što predložite, samo da proradiiii :D
Al metalne ne stavljam jer sam ih do sada imao gore :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #24 : 19 Svibanj, 2014, 23:32:10 »
Mislim da ovo sta govoris za smjesu da nekud ode sa strane nije moguce, ali je vrlo lako moguce da udaljenost svjecice na mjestu gdje iskri nije dobra u odnosu na originalnu glavu, i da zato skuter neće upalit.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #25 : 20 Svibanj, 2014, 11:40:22 »
Stavi svjećicu sa kratkim navojem pa probaj
Offline matija0852
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #26 : 20 Svibanj, 2014, 12:22:37 »
Probao sam s njom, ali njen vrh uđe preduboko u glavu.
probao jesam, nije upalio, ali nisam ni sumljao da bude...
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #27 : 20 Svibanj, 2014, 13:07:28 »
aj poslikaj to kako si rijesio glavu i polozaj svjecice
Offline matija0852
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #28 : 20 Svibanj, 2014, 21:53:05 »
uz malo tokarenja i mjerenja, sredio sam danas tu sviječicu da je na mjestu kako je bila i stara sviječica. znači sada nije više ovako, sad je kako treba biti i nažalost   ???
poigrat ću se lamelicama, ali ovo je za poirota i sherlocka  :icon_scratch:
Molim vas dajte neke prijedloge, nešto da probam izmjeriti pa usporediti sa vašim stanjem. bilo što  :help:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #29 : 20 Svibanj, 2014, 22:27:03 »
Moras biti 100 % siguran da si osigurao sva 3 uvjeta: gorivo, iskru i kompresiju. Da li kada verglas (kurblas) i kada izvadis svjecicu, ona bude mokra od goriva ? Ako da, goriva ima. Izvadis svjecicu van, stavis lulicu na nju i naslonis ju na glavu, i kurblas. Ako baca iskru, iskre ima. A kompresija se osjeti na nogu da li pruza otpor, a mozes i izvaditi svjecicu, neka ti netko vergla a ti drzi prst na otvoru gdje ide svjecica. AKo baca prst van, kompresije ima. Znaci, po meni, mogu biti dvije stvari: ili taj dodatak za svjecicu nije dobro odradjen pa tu pusta kompresiju, ili ti je ono sto se meni desilo s frendovim skuterom: U fergazer je uletio komadic spuzve od filtera zraka (bio je star i raspadao se) i zalijevalo je svjecicu sa gorivom. Znaci cim bi zakurblali, automatski zalije svjecicu i nece upalit. Za svaki slucaj pregledaj i fergazer.
EDIT: sad vidim da si napisao da ti nakon deset kurblanja pocinje ici benzin na ispuh van. Tocno tako je bilo i nama, nesto tebi sa fergazerom ne stima, zalijeva svjecicu i nece upalit.
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2014, 22:31:20 dr.mrgood »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #30 : 20 Svibanj, 2014, 22:45:38 »
Ili ona ne iakri lijepo mozda ti kompresiju gubi na tome
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Offline matija0852
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #31 : 21 Svibanj, 2014, 08:17:51 »
Nakon XY kurblanja (sad sam počeo s bušilicom vrtiti, stavim nastavak 19 i za magnet primim i vrtim) počne špricat/kapat gorivo. u karteru ga ima previše, do te mjere da se čak i lokvica napravila. a sviječica relativno suha. kad vrtim i stavim prst na rupu za sviječicu tam ništa, baš ništa benzina ne izađe....
Kaj se tiče fergazera, njega sam 500 puta čistio i čistio, i ništa. uviejk sam njega krivio jer nekak imam osječaj da je on najslabija karika u svemu. da se lako zaštopa, ulje slegne i zapeće itd. ali on nije u ovom slućaju. nije da sam siguran u to 100% ali sa 80% to tvrdim,.
jer daaavno prije godinu dana kad je radio dobro, na prvi zub kurble je palio. čak ga na nogare nisam morao staviti da bi ga upalio. vrhnuski je palio...
i sad nakon 2 brušenja, novih semeringa lamelica klipa i karika... neće :(
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2014, 08:21:08 matija0852 »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #32 : 21 Svibanj, 2014, 08:37:54 »
Na koji način čistiš karburator?
Uzmi manometar i izmjeri koliko bari može napumpat skuter (mislim na kompresiju)
Offline matija0852
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #33 : 21 Svibanj, 2014, 09:25:26 »
Čistim ga da: krpom obrišem difuzor, ili kak se već zove, ugalvnom venturijevu cijev :D
i kompresorom ispušem dvije dizne, rupice sa prednj strane koje vode zrak prema diznama, i čok ispušem.
uglavnom sa kompresorom ga propušem u svim mogućim smjerovima i u sve rupe.
ako nešto nije ok, samo reci...
a manometar mi svakim kurblanjem 2 bara pokaže, ali pošto nema nepovratni, ne vidi se kolioko zapravo može trpiti pritisak.
nadam se da shvaćaš. svaki put kad klip ide gore on 2 bara napravi. ali možda bi i više da ima nepovratni ventil, s njim bi se vidjelo
koliko može izdržati.
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #34 : 21 Svibanj, 2014, 11:10:06 »
Znas kako ja testiram da li dobija smjesu u cilindar?
Izvrnem svijecicu, uzmem upaljac i prinesem otvoru i kazem nekome da mi kurbla, ako ima vatre onda dobija gorivo.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #35 : 21 Svibanj, 2014, 15:14:17 »
Tu nema kompresije, 2 bara je nista. Losom kompresijom na skuteru se smatra sve isto 6-7 bara. Nema veze sto on nema nepovratni ventil, on u trenutku kurblanja kad sabije smjesu taj tren mora pokazat tocnu kompresiju koju ima na sekundu. U tome ti je problem, jer nema kompresije i baca gorivo u karter tj, nabija kompresiju u blokove.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #36 : 21 Svibanj, 2014, 16:08:29 »
Nemora odamh izbacit puno bari, ovisi koliko je dugo crijevo do manometra.
Ali slažem se da bi trebao više od 2 bara, psoebno ako on kaže kad stavi prst da se ništa ne događa.
Treba stavit prst i pritisnut jako na otvor svjećice i kurbulat. Cilindar mmora izbacit prst i nakon par kurbulana osjetit ćeš toplinu pod prstom
Offline matija0852
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #37 : 22 Svibanj, 2014, 08:35:15 »
Ozbiljno? :D :D probam ovo danas pa javim!! :D :D
jedino pa onak zrak iz cilindra će mi prije ugasit upaljač nego upalit vatricu. aal probam svakako :D
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #38 : 22 Svibanj, 2014, 08:38:06 »
ako ugasi vatru, probaj s brenerom jer njega ne moze ugasiti.  pozzzz
Offline matija0852
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #39 : 22 Svibanj, 2014, 08:39:57 »
Niste me shvatili u vezi kompresije. prst kad staviš na otvor sviječice nemožeš držat. nemožeš držat a da zrak ne prođe. jedan kurblaj
odma se čuje pisak i zrak prođe van. koliko got stiskao, nekad čak i sa dvije ruke.
probao sam kompresiju jučer na frezi (motokultivatoru), koja odlično pali i ima snage, i isto pokaže 2 bara. očito mi taj manometar nije kak bi trebao biti.
probat ću smislit nešto bolje.
Hvala svima na odgovorima!!!
