Autor Tema: beverly 200 slabo vuce preko pola gasa  (Posjeta: 13998 )
Odg: beverly 200 slabo vuce preko pola gasa
« Odgovori #20 : 23 Svibanj, 2014, 10:47:02 »
svjecica je ngk cr8eb
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #21 : 23 Svibanj, 2014, 11:07:30 »
Koliko kosta orginalna membrana i gdje je ima kupiti ako mi bude ipak do membrane? I koji svjecicu uzet? Marku model?
ca. 450,00 kuna. Piaggio ovlasteni.
Ja nisam nasao drugi izvor osim njuskala i ovik kaj su za kujac...
Offline Ravencali
  • Postova: 72
  • Moj Skuter: beverly 200
« Odgovori #22 : 24 Svibanj, 2014, 16:49:56 »
Ok, hvala, gledao sam opet membranu i koliko vidim ok je. Samo cu svjecicu promjenuti pa vidjeti.
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
« Odgovori #23 : 26 Svibanj, 2014, 07:57:33 »
Jesi popravio,otkrio problem?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #24 : 09 Lipanj, 2014, 08:25:31 »
Nisam stigao jos nista, evo sad 2 rezervara mjerim potrosnju pa cu vidjeti ocu li dalje traziti, malo bolje ide od kada sam skidO membranu ili se meni cini. Ako bude velika potrosnja nastavit cu traziti
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #25 : 12 Lipanj, 2014, 08:37:14 »
Izracunao sam potrosnju i ispada 7l na 100km.. I gledam jutros opet je malo  digao razinu ulja i cuje se po benzinu. Sta bi to moglo biti? Od cega pocet da rjesim problem???
« Odgovori #26 : 12 Lipanj, 2014, 09:46:18 »
onda je definitivno cok u pitanju..zaljeva masinu i ispire pa ode malo i u karter goriva..
skinut ga dolje,spojit drito na akumulator i ispitat dal se grije uopce i kolko izlazi klipic van
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
« Odgovori #27 : 12 Lipanj, 2014, 09:58:19 »
a kako se vidi dali klipic izade dovoljno?
« Odgovori #28 : 12 Lipanj, 2014, 10:33:56 »
mjeri se sa sublerom pocetni polozaj dok je cok hlada i onda kad se spoji na aku,pa nakon 5-10 min kad se zagrije dobro..
mora imat hod izmedju 4 i 5 mm
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #29 : 12 Lipanj, 2014, 10:57:04 »
Imas li neku sliku postaviti gdje se vidi cok? Kako ga skinuti? I jeli se coka sam grije kad se spoji na aku ili se grije preko motora?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #30 : 12 Lipanj, 2014, 11:04:02 »
A nasao sam ga i skinuo. Samo jeli se sam grije ili preko motora?
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
« Odgovori #31 : 12 Lipanj, 2014, 11:14:35 »
samo ga spoji na akumulator crvenu na + crnu na - i pricekaj 5-10 min i sam se ugrije.
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #32 : 12 Lipanj, 2014, 11:29:50 »
Ok provjerim pa javim
« Odgovori #33 : 12 Lipanj, 2014, 11:47:29 »
grije se kad motor radi,inače na samo davanje kontakta na motoru ne.
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #34 : 12 Lipanj, 2014, 12:48:25 »
Provjerio čol i ima oko 5mm hoda kada se ugrije....al sad vidio ovo crijevo od zraka i ispicalo dobro,. Jeli moze do tog biti??
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
« Odgovori #35 : 12 Lipanj, 2014, 12:55:15 »
to mi se pari vise od goriva nekakvo crijevo.Pogledaj dobro ali moras odvidat i skinit da bi bas mogao vidjeti sa svih strana,prirubnice karburatora na obe strane,znaci i koljeno karba i onu iz filtera zraka...skini one selne sa karburatora i pogledaj vjerojatno su ti one ispucale na spoju sa karburatorom pa vuce fals negdi.
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #36 : 12 Lipanj, 2014, 12:58:37 »
Nije to crijevo od goriva nego od zraka jer se kopca na filter zraka.
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
« Odgovori #37 : 12 Lipanj, 2014, 15:16:50 »
Odi do nekoga tko zna da ti pogleda skuter. Taj ce naci kvar u 10 minuta a ti ne bus do kraja sezone.
Nemres ispitati cok ak nemas pojma ni gdje je, ni kako radi niti koje vrijednosti trebas izmjeriti.
« Odgovori #38 : 12 Lipanj, 2014, 16:48:11 »
to crijevo nije ni za zrak ni za gorivo,nego iberlauf sa nepovratnog ventila na glavi koi se spaja na filter zraka..
u slucaju prevelikog pritiska ulja on baci visak u airboks da ne izbije dihtunge.
nema veze sa radom motora..
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
  • MojSetup: tajnovit
  • MojSpuh: serijala d.o.o.
« Odgovori #39 : 12 Lipanj, 2014, 17:02:10 »
bilo bi dobro da stavis sliku stare svijecice da vidimo.. moguce da karb nije dobro postelan, potrosnja od 7 l je enormna u svakom slucaju
