Autor Tema: MOLIM POMOC! NRG power-NE VUCE KAD SE UGRIJE :help: :help:  (Posjeta: 19189 )
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: MOLIM POMOC! NRG power-NE VUCE KAD SE UGRIJE :help: :help:
« Odgovori #40 : 19 Svibanj, 2014, 10:58:37 »
Ono sta si nesto pricao da se cuje neki metalni zvuk, da lupa u prijenosu, izmedju ostaloga, moze biti da su ti klizaci na variju istroseni... Idi korak po korak, skuter ti ima natucenih km, pa tu nikad ne znas sta moze bit  :icon_thumright:
« Odgovori #41 : 19 Svibanj, 2014, 11:16:00 »
u prvom postu je napisao da je zamijenio i klizače..
moguće da je centralni feder premekan. kad je već sve dolje ja bi zamijenio i federe kvačila i stavio recimo malossi crne..
negooo... koja svječica je stavljena, točno marka i model (broj)
imao sam situaciju da je ekipa stavila svječicu sa inine pumpe (champion RN9C) to je svječica za juga 45-55, fiat uno i slično..
ili bosna FE65..
Offline marko.matakovic.102
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • Moj Skuter: NRG Power 2008.
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #42 : 19 Svibanj, 2014, 11:51:09 »
Hvala za dimenzije federa i sve ostalo. ;) valjalo bi da, morat cu narucit. Iz iskustva znas da na serijalu dobro pasu crni mallosi? Svijecica je original, ne mogu se sad sjetit tocno, podsjeti me?! Nije skart neki uglavnom. I evo mozda ovo pojasni situaciju: znaci kada se vozim na 7rpm, znaci konstantno 10km, ravno, u brdo, nizbrdo ne izgubi skoro nista snage, starta normalno i povlaci normalno. Ovo normalno nije kako bi trebao ici, slabije ide, ali ne tako strasno.
« Odgovori #43 : 19 Svibanj, 2014, 12:25:04 »
on bi trebao ići na preko 8000 a ne na 7000 okr...
definitivno preniski okretaji. probaj centralni feder, probaj rolice još lakše, makar sam ja jednom u takvom slučaju vidio poderane karike i riseve na cilindru, zato se motor nije htio zavrtiti..
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #44 : 19 Svibanj, 2014, 12:42:03 »
Probaj prvo centralnu. Ako nije do nje, vozi u najblizi servis, jer sve ostalo nema smisla...kao sta kaze ivan, moze biti sve, a mozda nije nista ili samo krivi setup...  :dontknow:
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #45 : 19 Svibanj, 2014, 13:37:50 »
Nisi me skonto, vrti se on na 9 pa i preko... Ali kad ga drzim na 7, tj ne przim ga do daske, onda ne izgubi okretaje... Mozda samo nijansu...
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #46 : 19 Svibanj, 2014, 14:30:20 »
Svijecica je NGK BR9ES. Sad kad sam isao doma, ugrijan se na ravnom vrti na oko 8, mozda malo preko. I onaj test na brdu, 0 bodova, ne pocupa...
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #47 : 19 Svibanj, 2014, 14:56:26 »
Onda ti je sve jasno, mjenjaj centralnu,mozes roknuti i bijelu malossi + torsion controller, i smanji gramazu rola. Pa opet probaj u brdo. Imas na deklu one rupe za hladjenje? Mislim trebao bi ih imati...
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #48 : 19 Svibanj, 2014, 15:05:42 »
Role su lakse od serijskih, 6.1 grama, centralni je danas poslan, original piaggio. A sta je torsion controller? Valjda imam, a mozda su i zastopane od prasine, blata i tako to posto je jedan dio na putu do posla kaldrma... :D I da, na cilindru nije bilo nikakvih risova kad smo gledali, izgledao je kao novi.
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #49 : 19 Svibanj, 2014, 15:13:39 »
Aha, zanemari pitanje.. To je klizac tog federa... ;-) Frend je spakirao i to gratis sa federom. :)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #50 : 19 Svibanj, 2014, 15:47:38 »
Ako je sve serijala, onda cemu lakse rolice ? Po defaultu tvoj skuter ima rolice 6.4 grama.
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #51 : 19 Svibanj, 2014, 15:52:38 »
Negdje sam procitao da te 6.1g dobro idu na serijalu. Pa eto te sam uzeo...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #52 : 19 Svibanj, 2014, 15:56:42 »
Ok, ali serijske rolice su mu 6.4 grama. Ako tih 0.3 grama razlike mnozimo sa 6 (jer ima 6 rolica), dobijemo 1.8 grama razlike, sto i nije bas malo.
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #53 : 19 Svibanj, 2014, 16:00:04 »
Vidis, nije mi to palo na pamet...  :icon_scratch: Najmanje me sada brinu rolice. Kad ovo sve rijesim, kad bude skut u recim tip top stanju, onda cu vidit kako se ponasa s ovim rolicama, a kako sa original.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #54 : 19 Svibanj, 2014, 21:21:03 »
Malossi torsion controller,onaj zuti, se ne stavlja na serijsku centralnu,cisto da znas.
Ako stavljas,stavi piaggove crne...njih vjerojatno vec i imas gore.
Pa treba staviti manju jer nema vise kata unutra...probaj s tim od 6 pa ak osjetis razliku onda znas u kom smjeru ici.
Meni su na stalkeru serijala bile 6.4/6.5 i za sc08, je trebalo spustiti na 5.8 + roknuti bijelu i TC...i u brdo je.cupao kao kod auta u 1., a sa serijskom cemtealnom je bio ajd bok,ko da si u 3.brzini,cisto za info...  :icon_thumright:
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #55 : 19 Svibanj, 2014, 23:10:52 »
A vidit cemo... Prvo treba naci u cemu je problem, ne vrijedi mjenjat sve redom pa dok ne pogodim u cemu je kvar. A i kad dodem malo do krznenih zivotinjica... ;-)
« Odgovori #56 : 20 Svibanj, 2014, 08:36:03 »
federe na kvačilu tvrđe. malossi crne..
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #57 : 20 Svibanj, 2014, 09:31:55 »
Kolko para su novi i jel imas mozda ti za prodat ili netko od vas sto citaju temu?
« Odgovori #58 : 20 Svibanj, 2014, 10:02:09 »
netko ima sigurno iz slavonije.. pričekaj malo
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #59 : 20 Svibanj, 2014, 11:38:44 »
Vjerojatno ima, valjda ce vidit, javit se. Ako ne, vidit cu po trznici.
