Autor Tema: MOLIM POMOC! NRG power-NE VUCE KAD SE UGRIJE :help: :help:  (Posjeta: 19187 )
Offline marko.matakovic.102
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • Moj Skuter: NRG Power 2008.
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
Skuter je 2008 god, serijala, nove rolice, klizaci, remen, mikro remen, svijecica. Ujutro dok je hladan vozi savrseno, nakon 7-8km kad se ugrije na normalnu temp. ne vuce, treba mu pola minute da pocne polako povlacit. To je bilo prije nego sam remenje promjenio. Sad je to osjetno bolje, ali jos uvijek nije dobro. Ali sada kad stanem i krecem iz mjesta jedva, ali jedva krene. Ja pojma nemam sta bi moglo biti, a bas i nisam pri parama da ga odvezem u ovlasteni servis, a kod mene samo kvazi majstori. Molim vas, bilo sta, iskustva, prijedlozi, svaka ideja dobro dode.! Hvala unaprijed!
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: MOLIM POMOC! NRG power-NE VUCE KAD SE UGRIJE :help: :help:
« Odgovori #1 : 12 Svibanj, 2014, 23:44:52 »
7-8km? Termo grupa je za cca minuu pa na radnoj temperaturi, kak to mislis 7-8km?
« Odgovori #2 : 13 Svibanj, 2014, 08:45:41 »
nije do termogrupe vec do nepostelanog prenosa ili fergazera
daj tocno napisi koje utege koji remen i sve kaj si mjenjao i kolko km ima skuter
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 13 Svibanj, 2014, 10:24:44 »
serijski remen se od topline razvuce i poremeti se prijenosni omjer. Zato bi preporucio kevlar cak i na serijalama kome to smeta.
Isti slucaj je bio i na mom nrg power - nakon par km, vise nije bilo dovoljnih okretaja kroz ubrzanje
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #4 : 13 Svibanj, 2014, 10:30:24 »
Volio bih vidjeti kako ga voziš kad ti za 1 min podigne na radnu temperaturu ..
Imao isti problem,predugačak remen bio u pitanju ..Fabrički ti je 811,ja sam stavio 814 i imao sam probleme kad se motor ugrije,start dosta slab,ubrzanje isto slabo .. Remen se zagrije i raširi .. Čuje li se u leru češanje ikakvo u deklu ?
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
Odg: NRG power-ne vuče kad se ugrije.
« Odgovori #5 : 13 Svibanj, 2014, 10:52:53 »
Remenje sam promijenio u subotu bas iz tog razloga sto je gubio okretaje kad se ugrije. Remen je bio original piaggio, kao i ovaj novi sto sam stavio. Rolice su mallosi 6.1g.
Vec sam otvorio jednu temu o nekoliko problema, ali slabo sam odgovora dobio... :/ Desilo mi se da mi je krepao u voznji pri cca 60-70 kmh, stao sam, upalio iz prve ali nije htio odma povuc i promjenio je zvuk. I onda je poceo dolazit zvuk iz dekla kao metal od metal. No isao je dobro nakon toga sigurno jos 500km... A zvuk koliko ja cujem kad skinem dekl, dolazi iz getribe. Ispustio sam ono malo pregorenog ulja sto je bilo unutra i ispalo je i par spena, ali spena, ne prasine. No jos uvijek nisam stigao to rastavit i vidit u kakvom je tocno stanju. No, ja mislim da su zupcanici otisli, ne bi se ja ni vozio, a kamoli presao toliko km.
Sto se tice karburatora, definitivno mu treba ciscenje jer ja idem na posao svaki dan s njim 20+ km i jedan dio je kaldrma tako da... Pocela me i struja zaje... ali to je problem u konektoru prije reglera. Kad izgubi kontakt ne rade zmigavci, stop i alnaser, tj start dugmic. I ne pokazuje mi gorivo, nego uporno blinka E... Tu i tamo proradi na par sekundi. U biti, sve je krenilo od onda kad je krepo u voznji. :/ Vec sam lud, a posto sam vozacku orocio na 3 mj, to mi je jedini prijevoz na posao...  Hvala svima unaprijed! Ako sam nesto zaboravio, pitajte, napisem sve.
E da, skuter je imao nekih 24000km kad sam kupio, ali prije mene vlasnik je kupio u moto ini-u u crikvenici i koliko on zna mjenjali su radilicu, lezaje i sta ja znam. Koliko sam ja vidio cilindar i klip izgledaju kao novi, nema risova. Koliko sada ima, nemam pojma jer klasika na njima, sat ne radi, treba uhvatit vremena pa polemit zice na digitalnom puzu... Eliminirao sam rolice, klizace i remen. Sta dalje, odakle da krenem? Karburator? Frend je spominjao feder na kvacilu?!
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2014, 11:08:15 daRio »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 13 Svibanj, 2014, 11:21:10 »
Pa ne mozes se vozit ako ti i getribe ispada spena, i jos se cudis zasto ne ide kad se zagrije ? E svasta...
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 13 Svibanj, 2014, 11:40:38 »
Napisao sam da mi je to jedini prijevoz u ovom trenutku i da idem na posao svaki dan 20km, tj 10 u jednom smjeru, znaci prisiljen sam vozit... Da je drugacije, sigurno se ne bih vozio, a imao bi i vremena rastavit sve i vidit u cemu je problem...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 13 Svibanj, 2014, 12:00:04 »
Ok, vozi se ti, ali kad ti zadnji kotac zablokira u voznji moglo bi ti bit veselo. Jasno je da je problem u getribi i da se nesto tamo opasno trosi, vjerojatno radi nedostatka ulja.
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 13 Svibanj, 2014, 12:03:35 »
Pa nakon sto sam ispustio staro ulje i sto je od njega ostalo, sipao sam novo, a ne curi nigdje... Sta mislis da se vozim bez ulja u getribi?  :o
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 13 Svibanj, 2014, 12:10:30 »
Ma htio sam reci da sam mislio da samo fali ulja, a da nisi dotocio. Koje ulje si stavio ?
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #11 : 13 Svibanj, 2014, 12:20:13 »
Aha, tako da. Prvo koje sam imao pri ruci, hipenol. A koliko sam procitao i koliko su mi ljudi rekli, moze hipenol bez problema.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #12 : 13 Svibanj, 2014, 23:40:46 »
Kresni i kreni lagano, za cca 1-2 min. je t.grupa zagrijana. Kolko treba na lc da ful otvori termostat ne znam, nego hocu reci -da nije t.grupa, a i ak je nakon 7-8km ne znam niti kak prijenos moze biti, jedino ak nesto nije ili defektno, istroseno, ili ak ne vuce negdje fals zrak :dontknow:
Nego, i dalje ne kuzim ovo 7-8km...da su sustice i feder, osjetio bis to kod svakog polaska, pogotovo u brdo,a ne nakon 7-8km po ravnici... Koji spuh je gore, serijski s katom?
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 14 Svibanj, 2014, 12:06:10 »
Od kada sam promjenio remen, uz brdo ne gubi okretaje. I ja mislim da je do prijenosa, ne bi se ja vozio svaki dan 20+km i to mjesec i pol dana... Spuh je serijala, u biti sve je serijala, osim rolica. A koliko sam ja upucen on nema katalizator?! (ako si na to mislio) Ja sam laik za mehaniku inace... Prije nego sam promjenio remen kad se tako ugrije, imao je slabiji start, ali samo malo i onda na 6k okretaja i trebalo mu je pol minute, mozda malo manje da pocne ubrzavat, a sada nakon sto sam promjenio remen kad se ugrije, kada krecem iz mjesta samo sto se ne moram nogama pogurat, ali treba mu par sekundi da pocne razvijat okretaje. Nista mi nije jasno... I znaci, karburatoru definitivno treba ciscenje i to ce bit prvom prilikom kad upecam frenda koji to zna napravit i ja ulovim vremena.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 14 Svibanj, 2014, 13:47:54 »
Ako si iz Našica, kako onda spominješ crikvenički moto ini ? Jer sam ja 8 km od Crikvenice pa se možemo dogovorit da barem napravim jedan pregled. Taj auspuh sigurno ima katalizator, jer je skuter 2008 godiste, ako je od sestricne aprilia 2002. g. imala katalizator, onda ga imas i ti. On nekad zna otpasti unutra i uglavit se u ispuh i zastopat ga, tada skuter jedva ide.
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 14 Svibanj, 2014, 16:01:49 »
Zato sto sam skuter kupio lani dok sam radio sezonu na Rabu, a prijasnji vlasnik ga je kupio u moto ini-u i zivi isto par km od crikvenice. ;) Steta, ali hvala svejedno!
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #16 : 14 Svibanj, 2014, 23:50:55 »
Ma nema to veze ni s remenom ni s karbom...na tom je skuteru nesto u prijesnosu kemijano...nesto je u suprotnosti s necime  :icon_biggrin:
Kak to mislis da spuh nema kat ako je serijski? Ili se raspo, ili ga je netko rezao, ili nije serijski, i automatski to ne sljaka. Daj slikaj spuh pa rokni sliku tu da ne nagadjamo previse  :icon_thumright:
Ja sam na proslom skuteru stavio bez kata spuh pa nije htio u brdo ama bas nikako...trebalo roknut lakse role i drugu centralnu+tc pa je onda cupao ko blesav... Na ovom skuteru sada, roknuo isti setup pa mi zahebava kod kretanja, sve nekak sa zadrskom, jedva mi krene...razvukle se sustice na kvacilu (i to neke sumnjive), sutra idu nove.
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #17 : 15 Svibanj, 2014, 05:25:44 »
A sustice su sta?  :dontknow: Sumnjam da je spuh jel do sada nije bilo problema. Spuh je varen mislim na 2 mjesta, pa pretpostavljam onda da je bez katalizatora. A ako sto se tice prijenosa, to se ne bi cudio posto metalni zvuk dolazi odatle... Je da je slabiji od kada sam sipao ulje, ali opet... Budem poslikao kad dodem s posla.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #18 : 15 Svibanj, 2014, 16:22:18 »
Sustice su tri federica u kuplungu koji odredjuju na koliko okretaja ce kretat skuter i totalno su nebitni za ovu pricu, tebe jebe nesto u prijenosu tj, tamo gdje su zupcanici gdje si sipao ulje. Ili je lezaj u banani, ili je ostao bez ulja pa su se pojeli zupcanici.
  • Postova: 54
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #19 : 15 Svibanj, 2014, 20:26:28 »
Aha, federi, tako reci. :D E, a da nije centralni feder? Kad se ugrije izgubi otpor, omeksa pa zato? Ako je do prijenosa, jel nebi onda bilo svejedno jel hladan ili ugrijan? Ne bi isao nikako...  ???  :dontknow:
_ebe me nest mob i laptop, ne mogu slike prebacit... Ugl, poprilicno sam uvjeren da nema katalizatora...
