Autor Tema: Tajna skutera Engage HN 50 QT-9  (Posjeta: 7212 )
Offline šimić
  • Postova: 32
« : 11 Svibanj, 2014, 11:51:44 »
 HA HA nemogu vjerovati da do sada nije nitko znao ili bio upučen u dijagnostiku kvara skutera Ingage HN50QT-9.Naime skuter nortmalno vozio i normalno ga na ključ ugasio  i od onda nema šanse da upali.Ima iskru, dobije gorivo a ne šljivi kresnutiČistio karburator, pa ga zamijenio naravno ništa,mijenjao bobinu i opet ništa. E sad mi više živce kida i neznam više gdje i šta tražiti pa MOLIM ZA POMOĆ jer me izluđuje.Skuter je u odličnom stanju redovito održavan  i nikada ništa e sada totalna koma ma poludio sam .Stoji raskopan već 20-ak dana i neznam gdje i kako.U Osijeku nema baš servisa koji bi se takovog posla prihvatio  pa molim ako ima ntko da me uputi gdje da tražim kvar.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Tajna skutera Engage HN 50 QT-9
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2014, 11:59:49 »
kina,tu je kvar  :toothy3:
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2014, 12:04:46 »
da ti nije čok u kvaru ili vuče falš zrak
hhhhhhhh
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2014, 15:39:25 »
Ma to što je kina je OK, ali bez prijekorno radio ugasio i ga i nema više paljenja.Probao skinuti karburator i naliti direktno gorivo u cilindar i opet ništa.Kod prijatelja tako probali i kresne i crkne dok gorivo ne spraši(par sec).Ma zanimljivo što nikakve znakove (čudne, trzanje ili smanjenje snage , klepetanje ili bilo što drugo) prije gašenja nije bilo, jednostavno ga ugasio na ključ i gotovo, neće više.Ajde dajte neke ideje.Samo da nebudu onakvo pametrne konstatacije da je Kina.
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2014, 16:38:26 »
ma da tebe bravica ne jebe ili  masa
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2014, 21:26:10 »
Ma moguće da je bravica, ali motor kada dam kontakt,kazaljke se dižu , alnaser vergla,ali neće.Kako da provjerim dali je brava
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2014, 21:40:41 »
Motor da bi upalio moraju biti ispunjena 3 uvjeta: gorivo, iskra i kompresija. Posto kazes da si nalio gorivo u cilindar i nece, najvjerojatnije da nema iskre. Kada si izvadio svjecicu nakon sto si pokusavao upalit, da li je bila mokra ? Ako je, onda dobiva gorivo. Izvadi svjecicu, natakni lulicu na nju, nasloni vanjski dio svjecice na glavu i anlasaj. Ako ne baca iskru, rijesio si problem - svjecica. Ovo radi u rukavicama da te ne kresne struja slucajno. Ne bi ti nista bilo, ali je dosta neugodno.
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2014, 22:20:20 »
Eh pa tu je problem ima iskru i malo vlažna svječica,ali nema šanse da satavi. Probao sda drugom sviječicom -ništa , nema šanse da sastavi.Promijenio komplet gorivo iz rezervara,mislio da nema možda vode u gorivu, ma čist kao suza. Jbga svega ima ali nema šanse da upali, moš verglati cijeli dan ali neće.Čudno jako čudno jednostavno neznam više šta i gdje da tražim.
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2014, 23:20:33 »
aj ti vidi da tebe ne jebe bočna nogara, ona oče nekad srat kvake, ako ti onaj prekidač na njoj nevalja nečeš nikad upalit skuter makar stavio i drugu mašinu sa ispravnog skutera
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #9 : 12 Svibanj, 2014, 09:14:44 »
Zvonkec i ja sam sumnjao na nogar, i raspojio struju i naravno neće.Samo rekli mi da taj prekidač moram prebrikati. Debelo sam uvjeren dea je struja u pitanju ali neznam gdje. Dajte dečki ideje molim Vas možda nadođem na nešto što sam previdio,
« Odgovori #10 : 12 Svibanj, 2014, 09:28:25 »
potegni van lulicu i vidi jel baca iskru ako baca
ako baca gledaj dalje salter nogare, bravicu, cdi, namotaje
negdje mora zezati
i pogledaj dal ti se nije pickup odsrafio na pola pa mjenja kut iskre
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #11 : 12 Svibanj, 2014, 10:33:22 »
Čekaj čekaj što je to pikup i gdje se to nalazi. Ma to i je zbunjujuće skinem sviječicu i stavim u lulicu naslonim na motor (masu) i ima iskru. Nakon dužeg verglanja osijeti se gorivo i sviječica bude vlažna. E sad taj pikup nisam gledao. Ma da on se barem malo javi ali ni mrc.
« Odgovori #12 : 12 Svibanj, 2014, 10:58:04 »
pickup ti je s strane ventilatora kre magneta
on se zna odsrafiti napola pa onda mjenja samostalno kut paljenja pa nikako masina da upali
ali dok upali i dok drzis pod gasom masina bude radila dok ju ponovno ne ugasis
jel to 4t skuter il 2t?
ako ti je 4t onda si pogeldaj i ventile zna sedesit da se rastela ili da se zapece pa dok baci iskru ne pali jer nisu ventili zatvoreni
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #13 : 12 Svibanj, 2014, 12:13:30 »
JogFrom Yamaha  puno ti hvala,evo maloprije sam probao premostiti kabal prekidača nožice i opet isto.Motor je 4 takta, dali mi treba nekakav poseban alat da bih došao do pikapa. I dali se on štela ili ima nekakovo svoje ležište gdje je fiksiran. Probao bih to prvo pa onda ako neče probao bih sa ventilima.Ma zbunjujuče je to što sam ga normalno vozio i normalno ga ugasio na ključ i drugi dan ma nema šanse.Uh što mi živce kida.Ma problem mi je što 14. ovooga mjeseca ističe registracija , a ne bih ga želio odjavljivati , a povrh svega treba mi za posao.
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2014, 12:54:24 »
Eto pogledao I pikup, sve normalno malo prašine bilo , obrisao i probao upaliti i naravno ništa.Pas mu m..... pa šta i gdje da više tražim kvar.Probao sam i karburator mijenjati sa motora koji kreše i ide OK, ni tada neće upaliti.Dečki pomagajte sa idejama gdje bi mogao biti problem. Ne bih volio biti sugestivan ali debelo sam uvjeren da je struja upitna, ali zašto onda oma iskru na sviječici.
« Odgovori #15 : 12 Svibanj, 2014, 13:11:46 »
daj izmjeri voltazu  namotaja koju baca dok zakurblas
to ti je bijela i zuta zica na onom snopu
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #16 : 12 Svibanj, 2014, 13:56:43 »
Presjeci žicu na CDI-u koja služi za gašenje(mislim da je crno bijela) Ali reci mi koje bojei maš ili još bolje usliikaj ga.
 I usput i njega zamjeni ako možeš
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #17 : 12 Svibanj, 2014, 17:05:21 »
Evo slike i ima crno bijela žica
« Odgovori #18 : 12 Svibanj, 2014, 17:08:50 »
sljedi zice i vidi koje 2 boje idu s namotaja i njih izmjeri s voltmetrom na izmjenicni napon
Offline šimić
  • Postova: 32
« Odgovori #19 : 12 Svibanj, 2014, 20:28:35 »
Dobro a koliki napon mora biti.I šta trebam napraviti odnosno šta je moguće pokvareno ako je neadekvatan napon.
