Autor Tema: Aprila Area 51 city replica  (Posjeta: 114770 )
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Aprila Area 51 city replica
« Odgovori #340 : 13 Travanj, 2019, 10:06:37 »
 :toothy3:
Semeringe svakako nakon montaze lezajeva inace ih budes otopio.
Poslije klasicno otkocis radilicu i nema brige,samo pomalo,nije to toliko komplicirano.
Nemoj se bojat poliamida,treba se samo pridrzavat da se nejde preko 120* i nebude problema
Valjda ću ih uspjeti staviti naknadno, tj. ovaj sa strane variomata. Jer vidim da ima kao rub s jedne strane.
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #341 : 13 Travanj, 2019, 14:29:17 »
Najprije radilicu, pa semeringe, jer onaj rub na radilici povuce i unisti semeringe ako ides kontra
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #342 : 23 Travanj, 2019, 21:13:27 »
Konačno sam počeo sklapati nešto, možda i bude nešto ovaj tjedan ako uspijem riješiti hlađenje.
Karbonit ili karbon lamelice?
« Odgovori #343 : 23 Travanj, 2019, 21:54:59 »
Karbon
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #344 : 24 Travanj, 2019, 21:37:04 »
Sinoć i danas sam napravio neki napredak. Manje više mašina je sklopljena, ostao je airbox, auspuh, selen i riješiti hlađenje.
E sad onaj teži dio, trebam neke smjernice oko štelanja da makar napravim 100 metara po ulici.
Kako je već kasno, samo sam potrpao stvari gore da sklopim.
Trenutni setup je:
Dellorto 19 -> 85, 45, 60, W9
Multivar -> 4g
Polini linearne, delta -> bijeli centralni + bijele opruge na delti. Trenutno je gore standardna getriba. Dok ne poštelam i vidim kako će ići, neću stavljati produženu pošto se radi o 20% i možda će biti previše.
Trebam neke preporuke za ove gore stvari, plus kolika rupa je potrebna na kućištu filtera?
tnx
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2019, 21:40:50 Pupo »
« Odgovori #345 : 24 Travanj, 2019, 21:55:07 »
Na airbox cijev 21mm unutarnja mjera, i ja bi krenuo s diznom 88-90 ako imas. Ler 45 je ok ako nije kineska, igla 2. Zub, klipic 40
Ovako sam ja, ova cijev od ves masine je taman 20.9mm, i ima ovaj gumeni dio, tako da ju odrezes da se ta guma nasloni negdje i onda nema vibracija i slicno. I obojao je u crno
Sad sam prosirio rupu na 23mm posto je 21 karb, ali tebi ce za 19 bit taman
Btw. Za ovaj piaggio airbox ova cijev se moze samo ustekat i dihta i fino zagrize, ne treba lijepit nista
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2019, 22:04:07 tdj595 »
  • Postova: 7160
« Odgovori #346 : 24 Travanj, 2019, 22:00:00 »
Samo to od slika,e razocarao si me...
Po postavkama karba bi rekao da imas onaj sa AN atomizerom.Ako ces usisnu rupu 21mm,onda komotno krenes sa 85 diznom,iako za svaku sigurnost kreni sa 90 diznom.
Igla w9 na 1.zub,to tako postavi i ne diraj,u svakoj drugoj kombi sa odgovarajucom diznom ce ti trokirati.
« Odgovori #347 : 24 Travanj, 2019, 22:02:11 »
Tako je pardon ako je an atomizer onda nema smisla dizat iglu na 2. Zub ko i na onim ID karbovima...
  • Postova: 7160
« Odgovori #348 : 24 Travanj, 2019, 22:05:35 »
Na tom boxu je unutra rupa 19mm,pa ti dzaba cijev ako nisi unutra prosirio.
Blindiraj ulaz ulja u krab jer ti tu vuce fals zrak...
« Odgovori #349 : 24 Travanj, 2019, 22:07:59 »
Ma to je masina na stolu, spojio sam ulje, a prosirio sam unutra onaj konus sta bude, tj skinuo ga
« Odgovori #350 : 24 Travanj, 2019, 22:24:44 »
Mislim da je ovo predugacka cijev za airbox. samo ce ga gusit. I bit ce tromiji. Treba ju skratit da viri iz boxa maximalno 5 cm, onda imas puno brzu reakciju na gas i bolje dise karb.
Bar je tako na minarelliju na njegovom boxu posto je manji. Nez kako je na pia
Stavi 21.5 cijev i
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #351 : 24 Travanj, 2019, 22:31:04 »
Hvala svima za preporuke, imam nešto dizni tako da to neće biti problem nadam se. Slobodno pucajte za setup prijenosa, da i to zamijenim što treba i uzmem ako nešto nemam.
tnx
Imam još nekih, stavim sutra ali da, nisam previše slikao. Neke stvari su me toliko izje***, da nisam imao volje slikati a i već je bilo 10 sati naveče, ništa se nevidi na slikama.
Da, AN je atomizer. Di mogu kupiti u Zg AU atomizer za cvaju? Gledam na attacku, al nema ni tamo.
« Odgovori #352 : 24 Travanj, 2019, 22:35:40 »
Stavi 21.5 cijev i
Odziv je bio odlican s njom, a i mislim da serijski ovaj box ima neku duzu cijev, a i ova se lako isteka i skrati malo ako se bude gusio
« Odgovori #353 : 24 Travanj, 2019, 23:06:42 »
E svidja mi se ova ideja s cijevi od ves masine, ja bi to crijevo zbuksao negdje iza u rep da sto manje cujem ono rezoniranje usisa.
A za dekl bi isto tako negdje provukao jer i to zvizdanje ventilatora cujem.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #354 : 26 Travanj, 2019, 21:08:20 »
Trebam brzi prijedlog za mjerenje squisha a da nije tinol žica. Najdeblju koju imam u garaži je 0,7mm :/
  • Postova: 5124
« Odgovori #355 : 26 Travanj, 2019, 21:14:14 »
Najbrze ce bit da nabavis deblju zicu
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #356 : 26 Travanj, 2019, 21:50:01 »
pa savij je na dva puta
ili je rastopi u deblju
koliki mora biti squish na replici?
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #357 : 26 Travanj, 2019, 22:00:09 »
To je super ideja, da mogu fakat istopit u deblju. Al uspio sam izmjerit s plastikom i bakrenom žicom: 1,45mm. Kak bude bude, i tako nemam s čim podbacit jer s replicom ne dolaze one lisnate brtve, samo jedna od klingerita.
Što je najgore, listam sad upute, i nigdje nepiše, spominje se samo kompresija 13.8:1.
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #358 : 26 Travanj, 2019, 22:06:15 »
nekako mi je puno to, meni je 0.65 bilo sa papirnatom brtvom na mhr-u
na replici nisam ni mjerio, papirnatu brtvu sam imao
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #359 : 26 Travanj, 2019, 22:07:44 »
Neznam šta da ti kažem, možda krivo mjerim. Samo je ta papirnata brtva gore.
Vidjet ćemo kako će ići, bar će biti malo pitomija.
Edit:
Na krivom sam mjestu mjerio. Vamo je naravno povećanje komore di je svjećica. Moram mjerit bliže rubu klipa.
« Zadnja izmjena: 26 Travanj, 2019, 22:14:14 Pupo »
