Autor Tema: Kupnja kompresora  (Posjeta: 34623 )
  • Postova: 15042
Odg: Kupnja komresora
« Odgovori #20 : 14 Travanj, 2014, 20:08:00 »
Ne znam koliko ulja ide u to.
Al ja bi na novom  razradio malo cilindre i promijenio ulje jer kompresori nemaju filtere ulja pa moze bit spene.
Citao sam negdje na netu kako je lik razradio kompresor - otvorio je pippu za ispust kondenzata i pustio kompresor da radi 10tak minuta (nije se pregrijavao jer nije bilo tlaka u boci). Promijenio ulje i to je to.
Ovaj je vjerojatno radio malo pa je zreo za promjenu ulja - preventivno.
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #21 : 15 Travanj, 2014, 00:12:03 »
Moze li neko iskusniji napisati kakav kompresor mi je potreban za lakiranje?Nista profesionalno nego vise ovako za sebe.I na sta najvise trebam obratiti paznju?Na zapreminu boce,pritisak,hladjenje?
Послато са GT-I5500 користећи Тапаток 2
« Odgovori #22 : 15 Travanj, 2014, 00:33:05 »
koje ulje ide unutra i koliko ga troše ?
U klipne kompresore ide mineralno ulje koje je namijenjeno baš za njih,imaš u bauhausu i sl dućanima.
Ja nisam primjetio na prozorčiću da ga troši,i to u periodu od godinu dana i između 100 i 200 sati rada,ako ne i više.
« Odgovori #23 : 16 Travanj, 2014, 08:39:25 »
ja imam jednoklipni od 50L, ima prisilno hladenje s ventilatorom i to je to otprilike. Obicno kad radim po pola sata kompresor dere pun gas jer kod lakiranja nema cekanja da se ohladi kad ti zrak treba odmah
Svake sezone novo ulje i to je to od odrzavanja, zasad ga ne trosi i ja sam zadovoljan. Jedini kvar na tom kompresoru je ventil koji ukapca kad padne tlak, odnosno oni kontakti su se potrosili koji spajaju motor u struju tako da bi to trebalo novo jedino. Od ostalih nekih mana nema nista
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #24 : 19 Travanj, 2014, 20:28:41 »
Kupljen kompresor danas
0-10bar 1min 50 sekundi
od 6-8 nafila za 20 sekundi što je 300 litara u minuti na tom tlaku. za moje potrebe savršeno :)
  • Postova: 15042
« Odgovori #25 : 19 Travanj, 2014, 20:48:06 »
Koji tocno kompresor?
Vrijednosti su odlicne (osim ako nije 25 litreni  ;D )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #26 : 19 Travanj, 2014, 21:07:57 »
herkules 450/10/50
50 litreni
a vjerujem da je ovo u imenu protok/max. tlak/litraža
od 4-6 fila 400l/min  :toothy9:
za 1300kn je odličan
  • Postova: 15042
« Odgovori #27 : 19 Travanj, 2014, 21:33:58 »
herkules 450/10/50
50 litreni
Da kupujem 50l kompresor, pogotovo za te novce, to bi bilo to. Brz, a i druka na 10 bara sto je 100 litara zraka vise nego vecina drugih koji su na 8 bara.
20 sekundi od 6-8 bara je dosta brze od konkurencije, cak malo i sumnjam u podatak, al nemam razloga ne vjerovat ako kazes da je tako  ;D
Al malo mi je cudno da je prosjek brzine od 0-10 bara 4,5 litre u sekundi, dok je od 6-8 bara prosjek 5 litara  ;D
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2014, 21:36:15 3alfa3 »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #28 : 19 Travanj, 2014, 22:29:30 »
Mjerio 2 puta. Rusi mu prosjek 8-10 bara. Bas eksponencijalno pada brzina punjenja.
  • Postova: 15042
« Odgovori #29 : 19 Travanj, 2014, 22:37:31 »
Ja mislim da taj kompresor ima isti motor i glave kao i vecina ostalih takvih od 3KS. Valjda je ovaj Herkules (tj. njegova boca) "homologiran" i za 10 bara pa se tu vidi da se motor malo vise muci nego sto treba.
Ako ti tih 100 litara viska nije presudno, za dugotrajnost je moja preporuka da na tlacnoj sklopki podesis da puni do 8-9 bara. Neces puno izgubit, a kompresor se nece mucit toliko.
Inace, drugi takvi kompresori deklariraju nekih 170-180 litara protoka na 7 bara, a vidio sam na youtubeu takvog einhella i stopanjem ispada da od 6 do 8 napuni za 26-27 sekundi sto bi bilo 225 litara u minuti.
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2014, 22:42:02 3alfa3 »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #30 : 20 Travanj, 2014, 00:11:36 »
tako je. boca je homologirana do 11 bara.
nije mi se dalo danas po tlačnoj sklopci prčkat jer ju nisam nikad otvarao, ali mislim da tu nema neke nauke.
stavit ću ga na 8 bara jer se nakon toga već počne lagano mučiti. čuje se po zvuku motora a i brzina punjenja drastično padne.
i to je sve isto. Taj herkules je zapravo nuair kompresor kojeg sam stavio na prošloj stranici samo sa drugom naljepnicom. a možda je i taj nuair podmarka neke marke  :dontknow:
vidjeti ću kako će sa špricom funkcionirat i da li će dolaziti do padanja tlaka, pa ga lako spojim u paralelu s većom bocom samo za povremeno korištenje jer se isti motor stavlja i na 100l boce.
  • Postova: 15042
« Odgovori #31 : 20 Travanj, 2014, 00:58:36 »
na tlacnoj sklopki ces imat neki seraf sa glavom za gedoru 10 najvjerojatnije - tako je barem kod mene. Stoji iznad jakog federa.
Kad ga okreces ulijevo, smanjujes tlak gdje prestaje punjenje. Ali ako ides okretat, oznaci u kojem je polozaju, a mogu rec da na mom kompresoru ve i mali pomaci imaju utjecaj. Pola kruga ulijevo pa probaj i po potrebi jos malo podesi. Uostalom, lako vratis kako je bilo - samo oznaci bojom gdje je bio i to je to.
Mozda tvoja sklopka ima 2 serafa - kod mene je samo jedan i automatski je odredjeno da je raspon punjenja tlaka oko 1,5-2 bara. Ako na primjer  stavim max 8 bara, punjenje pocne na 6, a ako stavim max na 10, punjenje pocne na 8.
Mozda kod tebe postiji i taj drugi seraf kojim reguliras kad punjenje pocne. Ja bi volio imat i tu mogucnost stelanja, ali eto - nemam
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #32 : 20 Travanj, 2014, 14:12:18 »
Takav kompresor i ja imam,uzeo novog u bauhausu, za sad sam zadovoljan
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #33 : 20 Travanj, 2014, 15:04:01 »
samo jedna vida je s glavom 10 kako si i rekao.
sad na 6 pali, na 8 gasi.
nešto sitno ispod 80 sekundi mu od 0 treba
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #34 : 20 Travanj, 2014, 15:17:12 »
koliko si odvrnuo/zavrnuo tu vidu?
  • Postova: 15042
« Odgovori #35 : 20 Travanj, 2014, 16:27:35 »
Danas se malo igrao stopericom (punjenje od 0-8 bara sa lap timerom svakih 2 bara pa sam preracunao u l/min)....
Ovako puni Einhell 400/50 (vjerojatno isti motor i pumpa kao i vecina takvih dvoklipnih, direktnopogonjenih, 3KS jakih):
0-2 bara: 461 l/min
2-4 bara: 275 l/min
4-6 bara: 275 l/min
6-8 bara: 230 l/min
Prosjecno 292l/min sto je vremenski 82 sekunde. To bi znacilo da se radi zapravo o istom kompresoru.
Ovo je moj kompresor (jednoklipni, 2,5KS):
0-2 bara: 206 l/min
2-4 bara: 129 l/min
4-6 bara: 111 l/min
6-8 bara: 106 l/min
Prosjecno 129l/min sto je vremenski 186 sekundi.
Vidi se da od 4-8 bara punjenje bude skoro isto brzo sto znaci da se ne muci previse do 8 bara.
Razlika je ocita, s tim da je moj jedan od najbrzih jednoklipnih, direktnopogonjenih kompresora - valjda jer ima 2,5, a ne 2 konja
ako sam i fulao, nije bilo puno i ovi podaci se mogu mirne duse uzet kao pravi.
Zanimljivo je da taj einhell prebacuje tvornicke podatke, jer tvornica navodi 175l/min na 7 bara, a on uredno ide od 6-8 bara 230 l/min
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2014, 16:42:37 3alfa3 »
  • Postova: 15042
« Odgovori #36 : 20 Travanj, 2014, 16:28:52 »
Nije bitno. Radi u koracima od 1/4 kruga (mozda i 1/8) pa dotjeraj na zeljene vrijednosti (naravno, nikako preko 10 bara jer i to je zapravo 2 bara vise od uobicajenih za takve pumpe i kompresor ce sigurno dulje bit ispravan ako druka do 8, a ne 10)
  • Postova: 15042
« Odgovori #37 : 20 Travanj, 2014, 16:34:00 »
A meni je za oko zapeo 100 litreni, sa ABAC B 2800B pumpom, 3KS, pogonjen remenom, 10 bara.
Isto se radi o zapravo generickom kompresoru - radi ga nu air, ABAC itd....
Konkretno, novi je 2800kn sto mi je malo puno, ali nikad ne reci nikad  ;D
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2014, 16:35:56 3alfa3 »
  • Postova: 15042
Odg: Kupnja kompresora
« Odgovori #38 : 20 Travanj, 2014, 18:00:11 »
Cak mi je i kemija pala na pamet, da iskoristim sto imam, a ne dam novce za novi 100 litreni....
Recimo....
Nabavim ovakav 50 litreni, dvoklipni.....
Spojim ga (njihove bacve) sa postojecim kompresorom i imam 100 litara. E sad, kako ih nagovorit da se pale istovremeno? Palo mi na pamet da im struju spojim na istu tlacnu sklopku i to bi moralo radit kako treba - palili bi se i gasili istovremeno. Imao bi barem 300l/min od 6-8 bara, a i tank od 100 litara.
Ali imam i jedan problem. Ovaj koji imam kaze da povuce 9A, ovaj dvoklipni 11A. To je 20A, a mislim da im toliko ne mogu dat preko jedne faze u svojoj garazi - osigrac na kuci bi iskocio. Ironija je da imam i trofaznu uticnicu u garazi, al kako ju iskoristit.... Stari mi je po struci "strujas" pa cu njega pitat kaj se moze izvest
Hm....  ;D
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2014, 18:02:41 3alfa3 »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #39 : 20 Travanj, 2014, 19:35:12 »
samo bi tlačnu sklopku preko releja ja ubacio jer i ona ima svoj limit.
a trofaznu razgranaš na 3 faze i na 2 spojiš kompresore. Iako ne znam kako su osigurači spojeni na trofaznoj utičnici. nemam iskustva s tim ništa
