Autor Tema: Paljenje problem vivacity 50  (Posjeta: 766 )
Offline stjepan.coha
  • Postova: 15
« : 10 Travanj, 2014, 22:05:35 »
Pozdrav,
ovak imam peugot vivacity 99`g,problem je sljedeči:kad ga palim svaki put se malo upali, radi 2-3 sekunde i krepa i tako jedno 20 minuta kurblanja (jer s akumulatorom nema sanse da zapali opce) i onda jedva jedvice pocne radit..da napomenem:kad skinem poklopac od filtera zraka i filter i zacepim onaj usis skuter pali iz prve,ali sam primjetio da mi baca dosta goriva na usis,i na samom filteru se vidi s donje strane da je natopljen s gorivom..
bio je kod mehanicara koji je utvrdio da je zasteko el.cok,i tako ja dao dosta love za novi i on to zamjenio i skuter 3-4 mjeseca palio ko mina od prve i onda opet isti gore navedeni problem..
dal neko zna u cemu bi mogao biti problem jer vise neznam sta da napravim,karburator sam provjeravao i cistio milijun puta,provjerio dal je koje od onih crijeva osteceno al sve u redu izgleda,neznam vise sta da radim ni sta da provjeravam,zato molim nekoga za pomoc
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: Gekko
Odg: Paljenje problem vivacity 50
« Odgovori #1 : 10 Travanj, 2014, 22:44:50 »
Glavni razlog ne paljenja na hladno je cok da... vidis da kad je bio nov da je palio ko mina. E sada ako si stavljao zamjenski mozda nije bio pravilno spojen pa nije dugo potrajao. Ja imam na Vivi i na Speedfightu zamjenski tu sa webshopa i nemam problema. Rade super vec dugo. A ovo za gorivo po filteru mozda treba malo poriktati smjesu ako nije na krug,krug i pol..
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
WRC!
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2014, 23:33:09 »
kOJE plastike moram vadit da provjerim dal je cok ispravno zastekan na elektroniku,di se to provjeri..a kako nastelati smjesu?,znam da ima saraf za ler gas al nezz di se smjesa stela...i da,karburator je onaj stardadni Gurtner ili kak se vec zove
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #3 : 11 Travanj, 2014, 09:57:15 »
Sad za plastike neznam, mozda ne treba skidati nijednu. Ja nisam sam mjenjao nego majstor ali znam da je rekao posto je to zamjenski cok da mora neke zice malo cvaknut pa ga spojit.. ali iz njega idu dvije zice mislim sad na sto se spajaju reci ce neko tko zna.
A smjesa je na gurtneru sarafic lijevi. Desni ima kao feder to je za ler gas. Ovaj lijevo do njega je smjesa, morao bi biti zarezan ako nije da moze sarafciger mali u njega da bi se okretao. Stegnuti ga lagano skroz u desno i onda lagano odvinuti na krug-krug i pol najvise. A ler po sluhu da ljepo radi na nogari. U voznji moraju cim se pusti gas padati okretaji. To se radi na zagrijan motor ne dok je jos hladan.
WRC!
  • Postova: 17069
« Odgovori #4 : 11 Travanj, 2014, 10:46:12 »
kupi novi zamjenski cok tu s forumskoh shopa kosta nekih 100 kuna i dobar je
za spajanje coka moras skinut fergazer kaj je najlakse napraviti tak da ga skines s prirubnice a da ga skinse s prirubnice trebas odvrnut 2 srafa 8ice  i to ti je najlakse napraviti ako skines sic i kadu i iznutra to odradis jer vani ces se izgrebat ako imas muske ruke vecih dimenzija
kaj se coka tice spaja ti se na konektor koji je u poziciji ispod akumulatora i da bi dosel do njega mozdas skinuti lijevu plastiku ispod podnice
i dok ga stavis i napravi klik zategni ga vezicom jer je secsto desava na pugovima da spojnica na konektoru puca ili olabavi pa se cok isteka i opet ista prica izponova
  • Postova: 15
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2014, 15:45:20 »
problem je kaj ja imam samo saraf za ler gas i onaj koji se odsarafi da ide benzin kroz cjevcicu od iberlaufa van :/
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2014, 19:43:02 »
Ma imas i ovaj samo nije zarezan vjerojatno pa ne izgleda kao saraf...
WRC!
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: Yamaha YZF R125
« Odgovori #7 : 11 Travanj, 2014, 20:47:14 »
istina to noviji modeli imaju moj sf je 2006 i nije imao zarezano i izvadio sam ga i rucnom pilom napravio zarez da mogu odvidat
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #8 : 11 Travanj, 2014, 20:52:13 »
I prije 2006 modeli nemaju zarezano. U biti neznam ni jedan primjer da je bio tvornicki zarezan...na sf 2. Vjerojatno su mislili da nitko nece imati potrebe nikad to dirat haha... :)
WRC!
  • Postova: 15
« Odgovori #9 : 11 Travanj, 2014, 23:20:02 »
evo danas rasturio sve,i provjerio cok tj.ono di se cok steka u elektorniku i sve izgleda u redu i zice i sve,neznam jel sam priej spomenuo da se događalo da sam par puta stavljao novu svječicu i kad bi stavio novu svječicu skuter je opet jedno mjesec-dva palio ko mina i onda opet sve po starom
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2014, 10:55:15 »
Ma isti slucaj sam imao i ja na svojoj Vivi...jednom mi u gradu nije htio palit nikako..i ja morao u trgovinu po novu svjecicu i upali iz prve. Al tad mi cok nije radio jel.
A cok moras provjerit kada ga spojis jel se izvlaci i uvlaci ona igla na njemu sa ide u karb i jel se zagrije malo. Ovo ako je sve dobro ukopcano ne garantira da on radi.
WRC!
Offline JohnnyBoy
  • Postova: 53
    • Verindra
  • Mjesto: Nevermind
  • Moj Skuter: SpeedFight 2 LC 2002
  • MojSetup: Malossi MHR Replica 70ccm
  • MojSpuh: Giannelli
« Odgovori #11 : 12 Travanj, 2014, 12:31:58 »
Zna li netko dali taj vijak ide na krug do krug i pol na svaki setup ili samo na tvornicki?
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #12 : 12 Travanj, 2014, 13:44:07 »
Na tvornicki sigurno. Za ostale vjerojatno i ne, ovisi o diznama i koje cemu...
WRC!
