Autor Tema: Baotian-slaba kompresija  (Posjeta: 2966 )
Offline betmax
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Batina
« : 05 Travanj, 2014, 15:19:02 »
Pozz novi sam ovdje i imam jedan problem pa bi molio za pomoć ako je moguče..znači imam baotiana 50ccm(2006 god),ima 2800 km,skinuta blokada u variomatu,a zadnjih 7-8 mjeseci je stajao u garaži i nije imao baš predobru kompresiju..eh u čemu je sad problem,prekjučer sam ga išo otvorit cijelog,znači komplet sam skinuo motor dolje..i normalno otvorio sam ga skinuo sam sve komplet do klipa dolje njega sam ostavio jer nisam se s tim htio zezat..e onda sam očistio ventile,na njima je bilo dosta nakupljenje čađi ili što je več to bilo i išo sam opet sve sklopit..ventile sam namjestio na 0.04 jer tako svi predlažu da je najbolje pa sam išo probat možda bude kakve razlike..i kad sam sve sastavio probo sam sa rukom kurblat kad ono nije bilo skoro nikakvog otpora znači da mi je kompresija preslaba,točnije slabija nego je bila..e sad dal sam možda što mogao zeznut kod ventila ili? jer ne isplati mi se ič sastavljat ga sad jer znam da nebude htio upalit...
e da imam još jedno pitanje kad kurblam dali je normalno da na onom otvoru za dovod goriva u cilindar(rupa gdje se pričvrsti cijev za fergazer) dva puta vuče prema nutra a treči put mi van izbaci zrak i tako ukrug..
molio bi za odgovor ako ima ko,unaprijed hvala  :)
  • Postova: 17245
Odg: Baotian-slaba kompresija
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2014, 16:54:46 »
kao prvo nemas kompresije jer ventili ne zatvaraju kako treba ili su karike mrtve
ustanovi prvo koje od tih dvoje treba zamjeniti
kaj se tice pipca za vakum to je normalno da je on na prirubnici
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2014, 17:47:12 »
Po meni je malo 0.04 zazora ja sam uvjek stelao na 0.10 usisni 0.15 ispusni a i ako se motor nije palio duze vrime moguce da su karike zalipile probaj ulit ulja malo u cilindar i vidi ima li razlike :headbang:
  • Postova: 17245
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2014, 17:50:36 »
nema zazor s tim nikakve veze
ako ventili ne zatvaraju kako treba onda nece ni imat kompresije
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #4 : 05 Travanj, 2014, 17:53:17 »
Dobro to je ventile treba preslajfati ali kad bi se ugrija motor 0.04 bi bilo malo
  • Postova: 6789
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2014, 18:13:47 »
tu nekaj nije dobro složeno, to je premala kilometraža da bi se pojele karike il sjebali ventili.
Offline betmax
  • Postova: 13
« Odgovori #6 : 05 Travanj, 2014, 18:21:18 »
Ali ventile sam ocistio znaci njihovu povrsinu sam ocistio do kraja i svakog posebno jos po rubu da bi mogli zatvarat pravilno i da nebi bilo nutra sitnih čestica..a što se tiče karika sumnjam da su ošle jer ko sto ste rekli premalo je to km da bi one osle...i sve u svemu kompresija mi je dosta slaba jer ima frend istog baotiana i kod njega ima 50% vise otpora kad kurbla..
  • Postova: 6789
« Odgovori #7 : 05 Travanj, 2014, 18:24:40 »
stavi malo veći zazor na ventilima i probaj ga zapalit. ako si sve počistio i pošlajfao to mora upalit.
Offline betmax
  • Postova: 13
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2014, 18:27:52 »
Uredu :)
Da na ispušnom stavim malo veci ili isto?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2014, 18:55:26 »
Ispušni max 0.15, usis 0.10. Nećeš falit ni da oboje staviš 0.10.
Offline betmax
  • Postova: 13
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2014, 19:35:10 »
Tnx na pomoci..sutra javim dal radi  ;D
Offline betmax
  • Postova: 13
« Odgovori #11 : 07 Travanj, 2014, 22:53:23 »
Evo sam malim zakasnjenjem da javim da batina ne pali :P no sad imam problem sa strujom jer mi svjecica ne baca iskru i nemogu nac di je problem,sve sam prespojio ali nista..
