Autor Tema: Sp 180 , curi gorivo  (Posjeta: 4976 )
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
Odg: Sp 180 , curi gorivo
« Odgovori #20 : 30 Ožujak, 2014, 21:11:51 »
probaj skinit plovak i stavi ga u casu vode ili tak nest pa ako potone je neispravan ako ne onda je 100% ispravan
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #21 : 30 Ožujak, 2014, 21:19:03 »
Budem probao sutra
Meni se cini da gorivo iz crijeva nebi smijelos konstantno curit, neg da si sam povuce koliko treba , da ga to ne preljeva?
Cudno mi da je nes s frgom kad je nova
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #22 : 30 Ožujak, 2014, 21:40:15 »
Ako ti curi iz crijeva od benge znaci da ti ta pumpa za benzin ne zatvara... ne znam kako je na novom modelu, uslikaj pa cemo vidjeti.
« Odgovori #23 : 30 Ožujak, 2014, 22:37:29 »
ovaj runner novi sto sam sad slagao je stalno curio iako je ugasen, pa mu svejedno ne prelijeva karb.. neznam tocno na njima kako cijeli sistem ide, ali eto, ja ni na motoru ni na skuteru jednome nemam vakuum ventil nego je onaj on-off-reserve sistem, i ako zaboravim zatvoriti , svejedno ne ode nista na iberlauf, svakako provjeri kompletan sistem, ali eto, kad bi plovak normalno zatvarao, to se nebi smjelo dogoditi..
vakum ventil djeluje tako da kad skut upalis on poteze zrak i ventil pusta bengu prema karbu, kad je ugasen, zatvara dotok... ali ako ti plovak nije postelan, kad ti je upaljen, on ce pustati bengu prema karbu, a kako ti benga brze dolazi do karba nego je motor trosi, opet ce ti prelijevati jer mu plovak ne zatvara kad se casica napuni...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #24 : 31 Ožujak, 2014, 07:49:04 »
A j#bo mu pas mater, neznam vise sta da radim , probo sam drkat taj limic od plovka i opet curi
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #25 : 31 Ožujak, 2014, 09:14:19 »
Probaj sloziti kako je na starom Runneru, stavi pumpu goriva i posudicu sa vakum ventilom.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #26 : 31 Ožujak, 2014, 11:09:29 »
Ma da ga nebi j#bo,  mora delat ovak , jel ima ko jos kakvu ideju sta da probam?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #27 : 31 Ožujak, 2014, 11:33:04 »
E da, kad povucem cok, skuter se ugasi
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #28 : 31 Ožujak, 2014, 12:57:36 »
uzmi neki drugi karb pa probaj netrebaju tu nikakve kemije ak na 50radi normalno
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #29 : 31 Ožujak, 2014, 16:45:07 »
A nekam drugi nijedan, ono sad opet radi pol minute ,45sec i malo pocnu varirat okretaji i pocne curit, fakat neznam kaj da probam vise
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #30 : 31 Ožujak, 2014, 18:21:11 »
Reseno , trebalo je samo vakum s bloka prebacit na prirubnicu i ne curi bokte j#bo
Fala efz
« Odgovori #31 : 31 Ožujak, 2014, 18:23:08 »
pa koju prirubnicu imas na skuteru?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #32 : 31 Ožujak, 2014, 18:42:28 »
Pro porting
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #33 : 08 Travanj, 2014, 16:09:38 »
Isuse boze ai ga ja ne zapalim, kupio sam dell 25, probo sve dizne od 100-150 sa karting onim filterom zraka i sa ramair gljivom , nemogu nastelat ga nikako, stavim ramair gljivu stavim diznu 105 trokira , stavim 102 gusi se, pa nemogu da u ta tri broja tolka razlika, probo iglu u avim polozajima, sa karting filterom gusi se sa svim diznama, a sa ramairom trokira sa svim skoro.
Probo pod 45 i sa normalnom prirubnicom, sutra mi vhst dolazi od tokaa dok mi vakun namontira , njega sam uspio nastelat al curilo mi gorivo dok je bilo na vakumu od bloka , onda sam spoio na prirubnocu i onda je iso normalno 300-400m i ugasio se pa 100m pa se ugasi , i onda sam skuzio da na prirubnici proporting di je pipac od vakuma uopce nema rupe , sam je pipak a rupa zablindirana , sutra mi dolazi taj frgic pa bi treebalo radit.
Jel.moguce da me taj vakum jebe i sa dell 25?on mi je trenutno na orginal prirubnici i vakum je na blok spojen
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #34 : 10 Travanj, 2014, 17:44:22 »
Evo slozio vhst, trebalo vakuk na njemu napravit bas
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #35 : 10 Travanj, 2014, 18:08:29 »
j#bo mu ja mater sad slozim vozim se sve 5 , idem nakon pol sata opet i upalim obucem kacigu rukavice dam gasa i booooo
Nebi vise upalil ni da si isus, svega ima al nece
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #36 : 10 Travanj, 2014, 18:26:15 »
Daj mu goriva preko glave sa spricom i tak 2 puta dok se ne upali. Ako 25-ica ostane u casici bez goriva mozes kurblati do sutra da ti napuni, tak je bilo meni, pa sam 2 puta spricnio u cilindar pa je povuko gorivo.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #37 : 10 Travanj, 2014, 18:58:49 »
28 imam sad
Bum sutra probo pun mi ga qurac za dns
