Autor Tema: Sp 180 , curi gorivo  (Posjeta: 5015 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« : 29 Ožujak, 2014, 17:22:49 »
SP 180,
ima pod 45 usis , dellorto 20 vhst i gljiva
Taj vhst ima samo za gorivo prihvat na sebi i 2 iberlaufa neka sa svake strane jedan i oba se spajaju u jedno crijevo, skuter nastelan ali gotivo konstantno curi iz tog iberlaufa, malo stane pa opet pocne i tak, ima ko kakvu ideju
I da, fergazer je nov!!!
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Sp 180 , curi gorivo
« Odgovori #1 : 29 Ožujak, 2014, 18:43:45 »
Vakum ventil ti ne valja.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #2 : 29 Ožujak, 2014, 19:55:54 »
A runner novi nemq vakum nek pumpu jel tak?
Offline Luksy
  • Postova: 1808
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp
« Odgovori #3 : 29 Ožujak, 2014, 22:04:03 »
Provjeri pumpu onda
PRODAJEM
Dijelove:GILERA 98-05
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #4 : 30 Ožujak, 2014, 00:29:10 »
Kaako?
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #5 : 30 Ožujak, 2014, 00:43:44 »
ako ti curi dok je ugasen, onda ti je probijen vakum ventil, probaj ga skinut i provjerit, a na novim runnerima nema vakum ventila ni onog malog rezervara ko na sp-u, neko je direkt sa vakum pumpe ide gorivo u karb...
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #6 : 30 Ožujak, 2014, 00:46:01 »
a da ti mozda ne prelijeva karb radi plovka koji ne zatvara kako treba, obicno je to uzrok, jer i da vakuum pipa pusta, ako je plovak uredan, nebi smjelo pustati nigdje
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #7 : 30 Ožujak, 2014, 08:31:47 »
Anevjerujem novi je karb
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 30 Ožujak, 2014, 10:38:15 »
Kak mogu provjerit to?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #9 : 30 Ožujak, 2014, 15:17:08 »
Opet curi malo curi pa stane i kad ugasim motor stane curit ,upalim ga ne curi pa pocne i tak drka, nema filtera benzina jel mozda zato?
Kak da provjerim taj plovak, jel se to da?
« Odgovori #10 : 30 Ožujak, 2014, 16:29:20 »
skini karb sa motora, skini casicu, na pipak od benge spojis cisto crijevo i puses u njega, i kad je plovak skroz dole trebas moci puhati, kako podizes prema vrhu karba plovak, gledaj gdje zatvara, tj skuzis kad nemozes puhati... vidis koja je to razina, vidjeti ces prema polozaju da li je previsoko tocka zatvaranja, ako je, to ti je razlog zasto ti ide na iberlauf, a posto si rekao da ti kod upaljenog motora isto curi, vjerojatno je, jer prelijeva casicu i kako i dalje ne zatvara dotok, visak izlazi na iberlauf
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #11 : 30 Ožujak, 2014, 16:41:26 »
Budem probao, a rjesenje je drugi plovak?
« Odgovori #12 : 30 Ožujak, 2014, 18:25:25 »
ne, moze se preko limica stelati kut pri kojem zatvara, skuziti ces kako mices plovak taj mali limic koji pomice onu iglu za otvaranje kanala od benge... taj limic se stela kako bi dobio pravilno zatvaranje dotoka
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #13 : 30 Ožujak, 2014, 19:01:37 »
Evo probao
Kad je dole mogu puhat i dizem ga i npr da se izravna sa frgom plovak nemogu puhat i ima jos mjesta da ga dignem vise gore ali isto onda naravno nemogu puhat
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #14 : 30 Ožujak, 2014, 19:19:28 »
url=http://postimg.org/image/67nznthdn/][/url]
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #15 : 30 Ožujak, 2014, 19:20:32 »
Sta se stela tu
Na plovku nema nis
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #16 : 30 Ožujak, 2014, 19:21:07 »
« Odgovori #17 : 30 Ožujak, 2014, 19:59:38 »
stela se ovaj dio koji se hvata za tu iglu sa crvenim na sebi.. on ti omogucuje ranije ili kasnije zatvaranje... a nemogu ti ovako reci gdje je tocka zatvaranja, kad rastavis i gledas kako je polozaj unutar casice, sam bi trebao vidjeti gdje bi trebao zatvarati da ne prelijeva
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #18 : 30 Ožujak, 2014, 20:12:05 »
Bio sam stavio ovu iglu u leziste i stisnuo limic ovaj u slovo "U" tak da igla je na mjestu unutra nema lufta i stavio i radio i nakon minutu opet pocelo curit
Znaci sad bi trebo kontra ak malo ih odvojim onda ce bit kak je bilo a ak ih jace odvojim bude imo vise lufta, sam da ne ispadne igla van kad stavim
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #19 : 30 Ožujak, 2014, 21:04:14 »
Znaci sad sam digo limic i opet curi
Jel normalno da kad crijevo od goriva izvadim iz frge da iz njega  konstantno curi benga?
