Autor Tema: nrg power- problem prijenosa na uzbrdici  (Posjeta: 3156 )
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« : 17 Ožujak, 2014, 01:00:38 »
Znaci muci me to sto skuter po ravnom ide super, ubrzava kako treba i sve super... ali kada krenem negde se vozit uzbrdo pocinje gubit snagu i to je normalno na 50 cc, ali kada bi variomat trebao prebacit onda nece (samo pada brzina do 20 i nize)i tako sve dok nestanem... kada stanem onda se prebaci u normalan polozaj i starta super(dođe do 50) i onda opet pocne zezat dok ne dođe vrijeme da prebaci vario za brzinu....i dalje ista prica... e sad neznam tocno jel lose ustelan prijenos (gore je polini vario,5.5 g rolice i plavi polini centralni),jel to lose uustelano il nesto potroseno pa ne radi kako treba nezzz... na motoru je jos giannelli reverse , ajde pomagajte neznam tocno do cega je....
Offline bruno kocijan
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: gilera runner sp50
Odg: nrg power- problem prijenosa na uzbrdici
« Odgovori #1 : 17 Ožujak, 2014, 01:36:15 »
Možda centralni...a prije je radilo dobro?
« Odgovori #2 : 17 Ožujak, 2014, 02:02:11 »
Trebas lakse rolice
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #3 : 17 Ožujak, 2014, 03:32:55 »
Za centralni  nisam siguran... cini mi se da mi je isti problem bio i sa seriskim i ovim polinijevim....
A kaj se tice rolica da probam sa 5 g ili jos lakse?
  • Postova: 2026
« Odgovori #4 : 17 Ožujak, 2014, 07:17:05 »
reci mi kakv ti je remen?
ista stvar mi je bila na bivsem runneru.
sve je bilo super i tribao sam remen minjati , servis napraviti
i kupim polinijev kevlar, kao bit ce bolji, i cim sam ga stavio, zajebavao je na isti nacin...
posli sam vratio na serijski remen, sve bilo ok
  • Postova: 17085
« Odgovori #5 : 17 Ožujak, 2014, 08:09:52 »
stavi si 4.7-4.9 role i centralu zamjeni ako ima dosta kilometara
« Odgovori #6 : 17 Ožujak, 2014, 09:09:11 »
koje imaš federe na kvačilu?
ako ih nisi mijenjao očito je da treba tvrđe..
a role oko 5 gr plus minus.. morao bi čak raditi i sa 5.5gr.
« Odgovori #7 : 17 Ožujak, 2014, 10:01:15 »
vrati serijski centralni,s njim bi trebale igrat te 5.5 rolice taman za spuh koi imaš..
za taj plavi su preteške,pogotovo ak je onaj s koim se dobiju slajderi,plastični i limeni.
« Odgovori #8 : 17 Ožujak, 2014, 10:10:28 »
stavi žute malossi federe na kvačilo i buš se penjal uz breg ko jelen..
kod mene je takav breg da koze pasu pod ručnom pa znam iz prve ruke.. ;D
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #9 : 17 Ožujak, 2014, 13:05:04 »
Znaci po vasim odgo odgovorima trebam ostaviti ovo kaj imam... hh... trenutno u prijenosu je 5.5 g rolice prrsle cca 5t km, onda plavi  polinijev centralni sa slajderima i on je negdje 5t km,na kvacilu su zuti polinijevi federioni i oni nemaju veze sto variomat nece prebaciti.. kaj se tice remena stavio sam novi seriski prije 2t km..
Jedino da probam sa laksim rolicama i novim centrlnim...
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #10 : 17 Ožujak, 2014, 14:42:09 »
novi ljubicasti centralni i nove rolice 5.5g
pogledaj stanje ovih posto imaju 5tkm
Piaggio Zip 50 2t
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 17 Ožujak, 2014, 15:34:12 »
Preteski su to valjcici, stavi 4.5 .
« Odgovori #12 : 17 Ožujak, 2014, 17:13:34 »
trebaš samo vratit serijski centralni.
« Odgovori #13 : 17 Ožujak, 2014, 20:36:44 »
Nista se tu ne prebacuje. Ispravno postelan prijenos radi linearno. Bez ikakvih naglih skokova. Kad ides u brijeg okretaji moraju ostat isti.
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #14 : 17 Ožujak, 2014, 20:54:05 »
dal imaš kojim slučajem polini rolice u variomatu?
Forumska Sirotinja R/T
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #15 : 17 Ožujak, 2014, 21:15:41 »
Nisu polini nego obicne po dimenzijama... sutra ak stignem probat cu ustelat vario pa vam javim...
« Odgovori #16 : 17 Ožujak, 2014, 21:24:29 »
Rolice sa 5500km su vec kockaste..
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #17 : 17 Ožujak, 2014, 23:18:34 »
Nisu... rolice su ok i upotrebljive,jako malo se osjeti da su potrosene... nabi stavljao nesto da je potroseno i ubijeno... a u centralni feder nisam siguran i to cu kupit novo...
« Odgovori #18 : 18 Ožujak, 2014, 08:10:15 »
motor mora vrtiti na oko 9500-10000 okr s tim spuhom cijelo vrijeme.
ja sam imao sve moguće setupe na poweru.
neznam kakvi su žuti polini federi ali mislim da ih je jedan dečko imao.. imao i je reverse spuh ali nakon žutih stavio je plave polini jer mu žuti nisu bili ok. i role 5.0gr
trebali bi biti poput malossi žutih.
ja sam uvjeren da ti je problem u federima, jer skuter ne može stat u brijeg. kad počneš usporavat tipa 5 na sat federi bi trebali popustiti i kuplung lagano proklizava ko u startu i skuter nastavlja u brijeg.
to znam jer zivim na uzbrdici koja je abnomalna.
e sad vidim da si preuvjeren u svoje argumente i ne želiš napraviti to kaj sam napiso.. kak hoćeš.
probaj role 5 gr ili malo ispod ali na ravnom ne smije ić preko 10 000 okr jer je za serijalu to previše.. vrti se u prazno.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #19 : 18 Ožujak, 2014, 09:10:58 »
polini federi za pia  : železni,zuti,zeleni,plavi ,  mislim da su zuti preslabi , ja koristim zelene i super mi krece, taman na oko 5500.
