Autor Tema: Provjera ispravnosti vakum pumpe (slavina goriva, pumpa goriva)  (Posjeta: 24595 )
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
  • Moj Skuter: Runner VXR 200
  • Moja Kaciga: Shark s900c
Kako provjeriti ispravnost, pumpa inače ne slini. Kada skinem oba crijeva s karba (dovod goriva i vakum) gorivo ne smije curiti iz pumpe, jesam li u pravu? Nemogu nigdje na netu pronaći taj podatak.  :icon_scratch:
Čitajte doživljaje kako je bilo voziti Tomose po Hrvatskoj!
http://tomosima-na-more.blog.hr
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Provjera ispravnosti vakum pumpe (slavina goriva, pumpa goriva)
« Odgovori #1 : 05 Ožujak, 2014, 22:13:18 »
da i mozes probat kad povuces na crijevu vakuma jel tece gorivo onda
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #2 : 05 Ožujak, 2014, 22:33:34 »
Što znači ako teče onda je ispravno,a ako ne,probaj ispuhat moze bit da je smeca ili neceg unutra..
A ako tece cijelo vrijeme onda je neispravno
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #3 : 05 Ožujak, 2014, 22:53:35 »
ako tece i ako puhnes u crijevo od goriva i cijes zrak u rezervaru, neispravna je...
ako povuces "u sebe" zrak na crijevu od vakuma i gorivo tece ispravna je
Piaggio Zip 50 2t
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #4 : 05 Ožujak, 2014, 22:58:09 »
Onda je i meni neispravna a sve normalno radi...  :icon_scratch:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #5 : 05 Ožujak, 2014, 23:04:54 »
nono ako puhnes moze bit mjehura u rezervaru ali ako na nju povuces benzin nebi smio tec sve dok se ne potegne na vakum crijevo
« Odgovori #6 : 06 Ožujak, 2014, 13:01:02 »
skines crijevo s vakum ventila,gornje za gorivo i ako gorivo curi znaci da ventil ne zatvara gorivo..samo kad povuces na vakum,tj donje crijevo,gorivo treba curit,kad prestanes vuc onda treba i gorivo prestat curit i toe sva mudrost.
neznam kak se to propuhavanjem moze rjesit,ventil u sebi ima gumene membrane koje s vremenom se ostete pa ne dihtaju vise.
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2014, 13:14:37 »
...koje mjesavina (ulje u njoj) moze slijepit pa vise ne dihta kako treba iako su citave. Kod upotrebe benzina bez ulja, taj scenarij nebi smio bit moguc i radilo bi se o ostecenju/otvrdnucu - ovisno o klvaliteti
« Odgovori #8 : 06 Ožujak, 2014, 13:17:55 »
na to sam mislil al mi se nie dalo pisat u detalje  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 06 Ožujak, 2014, 13:46:38 »
Zato sam ja tu da ispravim tvoju lijenost  ;D
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
« Odgovori #10 : 06 Ožujak, 2014, 13:52:17 »
Ispravna mi pumpa, fala svima, radi se 4t skuteru, tak da nema ulja unutra, kad odspojim vakum onda gorivo ne teče, kada povučem ustima na vakum onda teče i kad prestanem vuć prestane i curit  :icon_thumright:
