Autor Tema: Peugeot SF2 LC problemi  (Posjeta: 3051 )
Offline RaZ0R911
  • Postova: 48
  • Mjesto: Šemovci
  • Moj Skuter: Peugeot SpeedFight 2
  • Moja Kaciga: BT
  • MojSetup: Serijala
« : 18 Siječanj, 2014, 17:15:15 »
Pozdrav.
Danas sam upalio svoj scoot.
Ali nisam se dugo baš vozio jer nešto nije uredu.
Dok mu dam gas do kraja on se ugasi.
Max brzina mu je 40km/h.
Promjenjen je remen(bando)
I imam problem sa zadnjom kočnicom,nakon duže vožnje sama sama koči i tek nakon nekog vremena popusti,pa se motor muči i sporije ide(to je problem još od prije ali mi niko nije mogao pomoči).
Hvala!
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2014, 18:31:44 daRio »
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Peugeot SF2 LC problemi
« Odgovori #1 : 18 Siječanj, 2014, 17:48:07 »
jel vuce zraka jel prevelika dizna pa preljeva s gorivom, jel semering propisao
i koje su dimenzije tog remena, pa mozda zato nece preko 40km/h kupi si neki od malossia da budes siguran a i centralni feder koliko je km odvozio
ma ozraci tu zadnju kocninu, tko ce nagadat
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2014, 18:32:04 daRio »
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline RaZ0R911
  • Postova: 48
  • Mjesto: Šemovci
  • Moja Kaciga: BT
« Odgovori #2 : 18 Siječanj, 2014, 17:54:53 »
Poklopac od airboxa nije stisnut skroz(nedrže baš šarafi)
Dok na leru radi curi gorivo iz cjevčice na slici overflow pipe
Znači ubrza do 40 i onda stane :S
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2014, 18:32:27 daRio »
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #3 : 18 Siječanj, 2014, 17:59:35 »
Otisao ti je vakuum ventil ili plovak na fergazeru, pa visak benzina curi van
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2014, 18:32:50 daRio »
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #4 : 18 Siječanj, 2014, 22:48:45 »
Skioi crijevo goriva prvo pa vidi tece li samo gorivo ako tece onda ti je otisla pumpa a ako en tece onda je vjerovatno plovak problem
Offline RaZ0R911
  • Postova: 48
  • Mjesto: Šemovci
  • Moja Kaciga: BT
« Odgovori #5 : 14 Ožujak, 2014, 14:10:19 »
Danas mi javlja majstor da je vjerojatno problem sa klipom ili karikama?
Znači simptomi su sljedeči.
Na nogaru razvrti do kraja,a pod opterečenjem jedva krene.
U brdo nema šanse
Rolice su nove originalne gramaže..
Što mi je raditi ?
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
« Odgovori #6 : 14 Ožujak, 2014, 14:25:00 »
Rjesavaj jedno po jedno dakle prvo sredi ovo sa karburatorom kaj ti curi gorivo pa onda odi dalje
Offline mališan
  • Postova: 105
  • Mjesto: Mjestimično
  • Moj Skuter: Peugeot Looxor
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #7 : 14 Ožujak, 2014, 20:38:59 »
A kad je zadnji put radio ispravno (je li spavao zimski san)?
Svaka teorija može egzistirati dok je ima tko zastupati!
Offline bruno kocijan
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: gilera runner sp50
« Odgovori #8 : 14 Ožujak, 2014, 20:46:51 »
Nemora biti da su odmah klip i karike...terba uzet fergazer u ruke ocistit to,provjerit vakumsku pumpu i pogledat dali je remen orginal
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #9 : 14 Ožujak, 2014, 20:58:22 »
Točno tako Bruno!
Još je najbolje takvom majstoru dovesti motor, da ga drži dva tjedna, a nakon propuhivanja karburatora  naplati 100 € za klip i karike.
Meni je jedan "umjetnik" tako naumio mjenjati korpu od kvačila, a drugi je naštelao sajlu pa tako vozim već 22 godine...
Offline RaZ0R911
  • Postova: 48
  • Mjesto: Šemovci
  • Moja Kaciga: BT
« Odgovori #10 : 15 Ožujak, 2014, 17:43:19 »
Motor još od prošle godine nije radio dobro no nisam ga popravljao.
Problem je što u mojoj okolici(Đurđevac) nema nekog majstora koji se razumije u Skutere.
Danas sam očistio čašicu karburatora,ispuhao svječicu,očistio airbox(dolje ima malo lufta).
Stavio drugo kvačilo,drugi remen.
Jednostavno dam gas na nogaru razvrti.
Sjednem na njega zaguši se,ako mu lagano doziram gas potegne do 20km/h i stane,ako dam gas do kraja krepa.
Na gumb ga nemogu uopče upaliti(akumulator ispravan) vergla upali,pustim gumb crkne.
Na kurblu pali od prve.
Več sam lud,ljepo vrijeme gledam stotine motora koji prolaze svakodnevno a moj u garaži..
Inače čuje se krckanje dok radi(neko mi je rekao da je to normalan zvuk?)
  • Postova: 87
« Odgovori #11 : 15 Ožujak, 2014, 19:00:53 »
Imaš orginal filter?
Offline RaZ0R911
  • Postova: 48
  • Mjesto: Šemovci
  • Moja Kaciga: BT
« Odgovori #12 : 15 Ožujak, 2014, 20:38:38 »
Da.
Originalni je filter(crni)
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #13 : 15 Ožujak, 2014, 21:12:48 »
"Danas sam očistio čašicu karburatora,ispuhao svječicu,očistio airbox(dolje ima malo lufta)."
Gdje ti ima "malo lufta"
Offline RaZ0R911
  • Postova: 48
  • Mjesto: Šemovci
  • Moja Kaciga: BT
« Odgovori #14 : 15 Ožujak, 2014, 21:41:52 »
Na airbox.
Na označenom dijelu nesjeda savršeno.
http://prntscr.com/31401d
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #15 : 15 Ožujak, 2014, 21:45:58 »
Na airbox.
Na označenom dijelu kože skupiti previše zraka bez otpora i poremetiti smješu! Ako je to u pitanju probaj se snaći izolir trakom da provjeriš!
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #16 : 15 Ožujak, 2014, 22:25:58 »
Na označenom dijelu kože skupiti previše zraka bez otpora i poremetiti smjesu! Ako je to u pitanju probaj se snaći izolir trakom da provjeriš!
radije kad vec fus metoda diht masom probaj...vuce ti fals zrak nisam citao temu ali u kakvom su stanju semerinzi kod varia i magneta?
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« Odgovori #17 : 15 Ožujak, 2014, 23:01:46 »
I meni je bio slican meni su rolice ispale iz lezista i nece s mjesta krenut niti razvrtit ni nis jedino kad dignem na nogare onda razvtri rastavi variomat pa sastavi vidjet ces da je to
  • Postova: 87
« Odgovori #18 : 16 Ožujak, 2014, 10:52:35 »
Samo ti obljepi trakom za probu pa ces vidjet..
Offline RaZ0R911
  • Postova: 48
  • Mjesto: Šemovci
  • Moja Kaciga: BT
« Odgovori #19 : 17 Ožujak, 2014, 21:13:29 »
Dečki problem riješen!
Popravak 150kn+50kn ruke.
Klip i karike 120kn,30kn goriva.
Uglavnom evo objašnjenja majstora.
Žicu od čoka je skurio auspuh.
Ona je bila u kratkom spoji tj čok je bio cjelo vrijeme uključen.
Motor je dobivao previše goriva(otud curenje goriva na odušku?).
To je uzrokovalo krhanju klipa i trošenjem karika.
E sad kolko je to istina ja stvarno neznam ali motor ide ko zvjer.
Dok sam ga kupio nije išao tako.
Imam i taj kao stari klip.
Mogu ga naslikat ako kog zanima
I rekao mi je sljedece:
Prvih 500km voziti do 60km/h,lagano s gasom.
I nakon 500km doči kod njega da pritegne glavu.
