Autor Tema: Popravak plastike???  (Posjeta: 5361 )
Offline haRRen
  • Postova: 23
« : 07 Siječanj, 2014, 17:10:49 »
pozz. moze pomoc oko lijepljenja plastika pukla mi je plastika blatobrana odmah do sarafa koji ga drzi za vilicu ,nisam imao vremena pa sam slikao web kamerom .Da li neko ima ideju kako da zaljepim?(trenutno sam stavio sekundarno ljepilo al' ne bih rekao da ce drzati 1 voznju https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/1059976_686219284731786_1282951836_n.jpg?oh=906f5143f232bfac058dce151f44759a&oe=52CE2613&__gda__=1389302881_8801bb98e48db35c22913bb8486898da
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2014, 17:16:33 daRio »
  • Postova: 15040
« Odgovori #1 : 07 Siječanj, 2014, 17:11:37 »
Odi nekom ko popravlja plastiku da ti to "zavari". Ljepilo ti nece bit dobro
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2014, 17:17:06 daRio »
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Popravak plastike???
« Odgovori #2 : 07 Siječanj, 2014, 17:18:42 »
Da,uz napomenu da skoro svaki malo bolji auto limar ima aparat za varenje plastike i lako ti to riješi.
  • Postova: 17240
« Odgovori #3 : 07 Siječanj, 2014, 17:22:46 »
mozes probat s varenjem plastika kod majstora
a usicu napravis s perforiranog lima za kisne kanalice
Offline haRRen
  • Postova: 23
« Odgovori #4 : 07 Siječanj, 2014, 17:27:13 »
pa moze li se to popraviti ikako kod kuce da ne idem nigdje ???
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #5 : 07 Siječanj, 2014, 17:40:00 »
Uvijek se može samo je pitanje trajnosti.Može ti opet puknuti pri samoj montaži ili pri prvom udarcu na cesti i sličnim udarcima i vibracijama.
  • Postova: 15040
« Odgovori #6 : 07 Siječanj, 2014, 17:59:19 »
Moze, ako imas plinsku let lampu sa uskim vrhom i identine plastike (vjerojatno ABS) s kojom ce radit var. Prije je pozeljno sa unutarnje strane gdje je puklo napravit zljeb u obliku slova "V" cijelom duljinom kako bi bila veca povrsina za sto ce se nova plastika primit.
Ukratko, moze se, cak i lemilicom. Ali pitanaje jel imas znanja i iskustva sa time - ocito nemas kad to pitas na forumu pa ti je moj savjet - odi nekom ko se time bavi
Offline klas 45
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: serijala :)
« Odgovori #7 : 07 Siječanj, 2014, 18:38:01 »
odi kod nekog ko se bavi plastikom da ti to sredi...
Offline playaa
  • Postova: 339
  • Moj Skuter: VX 125
  • Moja Kaciga: HJC Lotus
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 07 Siječanj, 2014, 19:20:39 »
da se malo ubacim u temu,zanima me nešto kod tih zakrpanih plastika-koliko se to primjeti kada kupuješ/prodaješ krpani skuter,ovisi o skillu čovjeka koji ih je krpao ili?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #9 : 07 Siječanj, 2014, 19:21:55 »
mozes jedino s unutarnje strane primjetit a i to se da prikrit samo se ne isplati ahahah...ako je varios dobar sa vanjske se ne smije nista vidit
Offline playaa
  • Postova: 339
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 07 Siječanj, 2014, 19:23:38 »
fala na informaciji  :icon_thumright:
Offline klas 45
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: kbc
« Odgovori #11 : 08 Siječanj, 2014, 12:28:13 »
Normalno da ovisi o čovjeku koji krpa plastiku...ak ti neki lajbek krpa motor vidi se iz aviona da je motor bio skršen ili ak ti plastika počne pucat sa vanjske strane sama od sebe znači da je bila krpana ( normalno loše krpana ) ...
Offline playaa
  • Postova: 339
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 08 Siječanj, 2014, 12:57:00 »
ma računam da će se krpane plastike primjetit unatoč tome šta je majstor perfektan,al evo saznao sam da i ne mora  ;D
  • Postova: 17240
« Odgovori #13 : 08 Siječanj, 2014, 18:31:26 »
ako to pravi majstor krpa nis se ne vidi niti nesmije pucat sam tak
imas velike srece kaj ti je bocna plastika pukla
ona se da varit
one crne kak je oko satova i di su ti noge se samo pocne pjenit i nemozes varit
Offline haRRen
  • Postova: 23
« Odgovori #14 : 09 Siječanj, 2014, 20:47:00 »
ona se da varit
ok hvala,odnijet cu ja to majstoru nek vari :*
