Autor Tema: Zvono poplavilo, remen se načeo  (Posjeta: 16153 )
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« : 20 Studeni, 2013, 07:23:31 »
koliko vidim jedini imam problema sa derbijem od samih početaka pa da nastavim niz problematike
jučer dolazim kući, parkiram stroj u garažu u krenem ga gurati unazad i kao da je netko stisnuo kočnicu, ide teško ali ide
nije mi preostalo ništa drugo nego skinut deklo da vidim kakvo je stanje iznutra
zvono je poplavilo a nikad ga nisam tjerao da idem na zadnji (uostalom zbog mase je skoro nemoguće) a nisam ni palio gume da bi mu naštetio sa tim činom. uglavnom pretražio sam forum i ima 101 mišljenje što se tiče boje zvona, neko kaže da nema veze koje je boje u da može bit u duginim bojama i da će valjat a opet netko kaže da to treba odmah mijenjat, iako mi se čini da se možda i malo izobličilo (stvara "valove" dok se vrti). unutra su bijeli malossi federi kvačila i serijski centralni
nadalje načeo mi se malossi special nakon cca 8000km, s obzirom da je 95% gradske vožnje mislim da je to normalno, tj. ok s obzirom na stil vožnje, no sad me zanima s obzirom na stanje sa slike koliko bi mogao izdržat dok ne kupim drugi (najvjerovatnije ide serijski piaggio ili zbog uštede dayco)
logički znam da će bit odgovora (što se tiče remena) može izdžat još 100-1100km i da nema pravila, ali s obzirom da sam na serijskom remenu vozio 14000km moram da pitam
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2013, 07:25:23 balicdim »
Odg: Zvono poplavilo, remen se načeo
« Odgovori #1 : 20 Studeni, 2013, 08:17:52 »
Neznam ko je rekel da je plavo zvono ok, jer ako je plavo znači da se je pregrijalo, a ako se je pregrijalo znači da se je deformiralo.
A zvono mora bit 100% okruglo, to mjenjaj.
Naravno i remen, on je davno svoje odvozil što se performansi tiče, a ti ga možeš još 10000 vozit,neće on puknut :dontknow:
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2013, 08:23:30 »
Remen slobodno hiti u smeće,i kupi serijski pia jer je najbolji na serijali.
A zvono ti je poplavilo od pretvrdih federa,recimo malossi žutih npr. (ak veliš da nije kurena guma)
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2013, 08:39:45 »
@Grale - znači zvono je odzvonilo  :) i ne moram se za 100njak km brinut da će puknut (planiram toliko preć dok ne sjedne plaća)
@Tomy_ZG - mislim da nije do federa jer prvo su bili serijski piaggio i sad su gore bijeli malossi, nijedni drugi nisu bili gore (gumu nikad nisam palio, čak ni dok sam imao kinesku)
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2013, 08:55:53 »
I bijeli su pretvrdi.
Prenos treba ustelat pozicijom remena i rolicama, a ne stavit tvrde federe i vozi.
Ako je puno gradske vožnje, nis čudno da se spali.
Zvono more doživotno trajat, samo ako se ne kuri guma ili pretvrdi federi se stavljaju.
Moje ima 30000 pa je ko z dućana.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2013, 09:02:42 »
na skuteru je bio kit i odlično je išao sa kombinacijom koja je bila gore te nije bilo nikakvih izobličenja,dal je moguće da se deformiralo nakon vraćanja na serijalu (prije oko 2000km)
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2013, 09:09:12 »
Sad tek vidim, remen ti propada u polutke.
Zato i trebas tvrđe federe.
Stavi novi remen i nastelaj poziciju remena da stoji u vrhu polutki nazad, i naprijed na bolcni pa ti nebudu trebali federi.
Kit il ne kit, federi su nepotrebni po meni.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #7 : 20 Studeni, 2013, 09:13:35 »
znači ako stavim novi remen i stavim ga da sjedne kako treba, hoće li mi trebat serijski federi ili da ostanu ovi malossijevi?
« Odgovori #8 : 20 Studeni, 2013, 10:04:49 »
stavi novi serijski remen od piaggia
stavi novo zvono moze rms od kreše
i stavi serijske ili najmekse remene
tako da ti kuplung primi zvono prije nego ti remen pocne propadati u polutke da dobis optimalni okretni moment polutaka u startu
usput kad vec prenos ima 8000km pogledaj dali trebas nove utege, klizace i u kojem su stanju centrala i lamelice kuplunga
« Odgovori #9 : 20 Studeni, 2013, 10:20:40 »
Kupi set malossi federa i stavi crne - najmekše,i kak je već rečeno obavezno serijski remen i bit će dobro,ja imam te federe na tt-u i nikakvih problema sa startom,i s replikom ispaljuje na startu s njima tak da nebu problema
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #10 : 20 Studeni, 2013, 11:11:53 »
sad si vrtim po glavi, imao sam malossi paket federa kvačila crni, bijeli i žuti i mijenjao sam ih kod Gumyja, on me je upitao dal želim da skuter čupa ili da ide kao dosad na što sam ja rekao nek ide kao dosad i ubacio je bijele i stavio mi je usput i remen malossi special (u roku od mjesec ili malo kasnije kasnije je ubačen kit)
nebi me čovijek shebo, ipak ima zanata
zvono sam gledao i cijene su svuda oko 10-15kn razlike RMS 138km, BGM 158kn i original PIAGGIO/TGB 168kn
serijski remen sam svakako mislio stavit ali kao što sam i naveo u prvom postu, možda dayco sjedne zbog financijske krize tj. zbog dodatnog troška na zvono
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #11 : 20 Studeni, 2013, 11:19:59 »
zvono moze bit bilo koje boje,dokle god nije iskrivljeno ono je ispravno ;)
Kad stavis nove oprugice,ako ti motor ne trese pri kretanju,ne mjenjaj zvono,ne bacaj se i nepotrebni trosak
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #12 : 20 Studeni, 2013, 11:34:18 »
skuter ide bez problema, ne trese, fino radi, iako zvono ne izgleda najbolje
@kamba - jel imaš ti još onaj set sa srerijskim i malossi crne i žute što sam ti dao ili si ga utopio
« Odgovori #13 : 20 Studeni, 2013, 11:40:25 »
nije to plavo zvono.. i moje je takvo.. nisi ti vidio kaj je plavo zvono.. ;D
čovječe znaš ti kak se to grije?  pogotovo po ljeti i kroz gradsku vožnju kreni stani.. ko tava!
niš čudno..
novi remen i goni dalje.. i remen ne ide 15000km.. to je odavno za smeće.. kad se potroši 1mm u širini gotov je skroz..
15000km ti može izdržat ful serijala sa svim blokadama koja nema 3 ks i ne ide više od 50 po ravnom a čim skineš blokade on ima 4-5 ks i jede remen duplo brže..
kolko vidim imaš leovince zx gore, bijeli federi bi trebali bit ok za to..
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #14 : 20 Studeni, 2013, 14:17:44 »
i moje je bilo tak plavo još kad sam skidal blokade na 1500 km :toothy12:
već vozi 18k još uvijek i nema problema,i ne mislim ga mijenjat ako ne budem stavljal kit taman i da se spali skroz  :laughing7:
:skuter:
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #15 : 20 Studeni, 2013, 15:00:22 »
evo bio u autokreši da kupim zvono od RMS-a (bila plaća  ;D ) i kaže lik šta je i gdje se to nalazi, na što mu ja kažem da na kvačilu da bi on uzeo katalog i gleda u njemu variomat, kažem ja nije to to i dođe drugi lik i kopa po katalogu da bi mi izvukao cijenu od 361kn  :trespaf: a kad sam telefonski pričao rečeno mi je da košta 138kn (ko zna tko se javio i bubnio tu cijenu)
remen 128kn
leovince garnitura federa kvačila 86kn (iako bi ja iskreno ostao na bijelim malossijevim)
imam ponudu za 100kn polovno, dal je to isplativo uzimat po toj cijeni ako je ispravno?
« Odgovori #16 : 20 Studeni, 2013, 15:16:56 »
pa dobro jel ti čitaš što ti se tu piše il po svom? federe ostavi ako kvačilo ne trza.. trebao si dodati 20kn više i kupiti original mitsuboshi/piaggio remen za runnera i amen..
al eto ti po svom pa aj dalje, šta je slijedeće? leovince federe, di si to našo novo?
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #17 : 20 Studeni, 2013, 15:26:11 »
Prvenstveno sam išao da vidim zvono, a gledao sam odmah i cijene remena jer mi i on treba i kas sam već bio tamo pogledao sam i cijene fredera kvačila i imaju samo leovince u ponudi, jer gledao sam na moguću opciju zamjene federa jer je rečeno da je moguće da se i zbog njih zvono presavija, dakle me tjeram svoju vodu na tuđi mlin...
U piaggio centar nisam stigao jer sam imao neke druge obaveze pa neznam koje su cijene kod njih
« Odgovori #18 : 20 Studeni, 2013, 17:02:29 »
normalno je da zvono malo pleše na polutkama, pa nije to cnc obrada, bitno da ne trese na startu i to je to..
dakle zvono ti je ispravno i ne zamaraj se s tim.. gledaj da zamijeniš rolice i remen svakih 7-8000km max a zvono mora radit godinama, moj skuter ima 25000km i takvo mi je zvono isto oduvijek i dalje ide normalno..
federe zamijeniš ako ima loš start a ako predugo prolkizava (skuter ne kreće nego se dere u prazno) onda su federi pretvrdi ali to najprije osjetiš nosom, onaj miris kad se pali kuplung.. dakle prvo ćeš spalit ferode na kuplungu i osjetit to i vidjet da se dimi i trusi a tek onda zvono. zvono je praktički neuništivo, osim ako ti npr. padne na pod i ne savine se.. glupo zvuči ali najčešće se tak deformira. ili ako se dve godine voziš sa pretvrdim federima i pakne se na kvačilu poderu i počne strugat metal o metal, ali i to se onda jako čuje, ruži i trza.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #19 : 20 Studeni, 2013, 17:08:34 »
Vrti on u prazno ali samo nakon prvog starta i oda se dimi iz auspuha kao u nekoj lozioni i poslije je sve uredu nema prevrtanja na ostalim startovima (semafor, kolona i sve ostale prepreke)
